A A A A Автор Тема: Нашелся Казанский Шмидт  (Прочитано 1547 раз)
Оффлайн kismetАвтор темы
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« : 12 Авг 2009 [15:03:10] »
38-см телескоп был изготовлен для КГУ перед второй мировой войной, потом стоял в Казахстане и еще 6 лет на Казанской станции возле САО РАН. С 1984 года он в Монголии.
Вопрос, м.б. у кого-то есть описание оптической схемы этого телескопа. Хочется понять возможность его переделки под ПЗС-камеру.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2009 [15:05:04] от kismet »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Нашелся Казанский Шмидт
« Ответ #1 : 12 Авг 2009 [15:16:33] »
Не потеме (не мог сдержаться)
 Монголы по нему на лошадях, что ли скакали? Интересно оптика в каком состоянии?
« Ответ #2 : 12 Авг 2009 [15:33:40] »
Это же телескоп-путешественник. Вон сколько переездов. Чтобы оценить качество оптики надо туда съездить. Но прежде, чем ехать, хотелось понять, а стоит ли вообще этим заниматься. Или сразу надо думать об установке там нового телескопа.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #3 : 12 Авг 2009 [17:11:47] »
Судя по геометрии трубы, это классический Шмидт…
 По размерам «лючков» на трубе, можно предположить, что и поле было не большое. Скорее всего, нет ни каких корректоров кривизны поля…, то есть фотопластинка выгибалась на сферическом основании фотокассеты.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #4 : 12 Авг 2009 [17:43:26] »
Все правильно. Пластинки использовались кажется 13-сантиметровые. Видел я их. Оптику делал сам Максутов, собственной персоной.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5 : 12 Авг 2009 [17:52:37] »
 :o Бедняжка... как же его жизнь то потрепала....  :-\ Прямо ждёт заботливых рук, чтобы всё наладили, отюстировали, покрасили, заменили всё и др...  :)
Оффлайн RobinGold
    • Сообщения от RobinGold
« Ответ #6 : 12 Авг 2009 [18:02:01] »
К сожалению для съемок с ПЗС сама непосредственно камера не преспособлена. Жизненно важно вносить дополнительную оптику(элемент) для исправления поля под плоскость.А для этого нужны конструктивные данные самой камеры. Можно конечно, чтобы не портить ничего внутри и на самой трубе внести дополнительно вогнутое зеркало ( этакий Шмидт-Грегори), но это требует для расчетов опять таки технических данных. Да и как поведет себя система не знаю,т. к. о Шмидт-Грегори не слышал, хотя, если делаются Шмидт-Кассегрены , то думается , есть место и для такой системы. Как думаете,а????? ???
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #7 : 12 Авг 2009 [18:08:18] »
Все зависит от размера чипа матрицы. Если чип большой - ставится обыкновенная линза Пиацци-Смита.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 653
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #8 : 12 Авг 2009 [18:12:58] »
В информационном сообщении № 15 комиссии по астрономическому приборостроению Астросовета АН СССР от мая 68 года "Перечень наблюдательного оборудования астрономических обсерваторий СССР" содержится следующее:
Казань, АОЭ, ю.б.
Камера Шмидта, диаметр 380/520, 1:2,5 поле 7 град (1940- в АОЭ с 1963 в Заилийском Ала-Тау на берегу Алма-Атинского озера).
« Последнее редактирование: 12 Авг 2009 [18:14:48] от Fidel »
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #9 : 12 Авг 2009 [18:17:27] »
Он самый!
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #10 : 12 Авг 2009 [18:46:11] »
Ну, такую светосилу под 37х37 или 50х50 мм исправить не проблема!
Оффлайн Fidel
« Ответ #11 : 12 Авг 2009 [19:45:35] »
Там, перед фотопластинкой, судя по всему, стоит полевая коррекционная линза.
Оффлайн RobinGold
« Ответ #12 : 12 Авг 2009 [21:11:13] »
Посмотрел на фотки и пришел в восторг. Такое ощущение, что рефрактор "болел" не за ту  футбольную  команду. Одним словом варвары находились рядом с  инструментом, или там общий "сходняк - слет " матерых бородатых дядек-астрономов (рядом башенка на первой наличествует) проходал. Ох жалко трубок-то как, досталось бедолагам. Стекляхи хоть целые, или тоже "повело"  как голову рефрактора.А ведь делались для благого дела.ДАААА - ИСТОРИЯ!!!
« Ответ #13 : 13 Авг 2009 [00:39:10] »
Там обсерватория. К примеру, рачительные монголы сохранили еще и ФАС-3А.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,56094.msg957539.html#msg957539
« Последнее редактирование: 13 Авг 2009 [00:41:04] от kismet »
Оффлайн Fidel
« Ответ #14 : 13 Авг 2009 [09:08:49] »
Нашёл немного уточнённые данные. Диаметры 381,5 и 518мм соответственно. "Класс + Л.П.-См.", что означает - "схема классическая + линза Пиацци-Смита"  :)
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #15 : 13 Авг 2009 [21:19:08] »
А монти как на АВР-3- х. Ну да, один завод делал. Знаю сейчас одну такую. В голубином помёте валяется... до поры.
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
