A A A A Автор Тема: Добсон, чайник и окуляры  (Прочитано 13444 раз)
Оффлайн Watcher_001
    • Сообщения от Watcher_001
Re: Добсон, чайник и окуляры
« Ответ #120 : 16 Авг 2009 [18:50:20] »
Да, Наглеры и Этосы это дорогие, хорошие, качественные китайские окуляры.
Там скоро будут делать вообще все.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2009 [18:52:36] от Watcher_001 »
Astele 102 MN
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #121 : 16 Авг 2009 [18:53:42] »
 ;D ;D ;D...... надо эксплоуеры брать, кстати кроме шуток кто-нибудь юзал их.. ::)
Оффлайн Watcher_001
« Ответ #122 : 16 Авг 2009 [18:56:12] »
по-моему это голимый отстой. хоть и не видел их, так интуиция
Astele 102 MN
Оффлайн T.T.T.
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T.T.T.
« Ответ #123 : 16 Авг 2009 [18:57:04] »
Когда-то Слава хорошо сказал, что пусть наглеры хоть на континентальном Китае делаются, но пока Телевью "за базар отвечает", их можно спокойно покупать. ^-^
Если ES дайствительно представляют собой копию мидов 5000, то это весьма непохие окуляры.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2009 [19:00:57] от T.T.T. »
WO Megrez 90+Lunt LS50F, DeepSky 102x660, Coronado PST
Феанор
« Ответ #124 : 16 Авг 2009 [19:02:29] »
Кроме шуток, берите и юзайте ;)
Оффлайн Stass
« Ответ #125 : 16 Авг 2009 [19:46:22] »
За что Вы так меня......., я уж подожду эксперементаторов..... ;D
Оффлайн FireSol
    • Сообщения от FireSol
« Ответ #126 : 20 Авг 2009 [12:00:46] »
с недавних пор являюсь обладателем доба 6ки
думаю не стоит рассказывать какого качества там окуляры
какие окуляры лучше подобрать при силно ограниченом бюджете?
и имеет ли смысл брать теде сваны дипская?
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #127 : 20 Авг 2009 [12:07:56] »
Да нормального там качества окуляры. Тем более при сильно ограниченном бюджете. Сам пользуюсь 26мм в качестве обзорного, вместо 10мм купил SW 9мм WA широкоугольный (66гр) конечно удобнее чем плесл. Планирую еще 15мм широкоугольник. Думаю пока хватит. Это все касается для дип скай.
SK Dob 8", МП10х50, Canon 1100D
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #128 : 20 Авг 2009 [12:20:08] »
В качестве планетных дешёвенькие дип-скаевские плёсслы 6,5 мм и 4 мм (если скоп 300х потянет) подойдут.
ЗЫ. Это только Феанор способен в свою 18"-ку планеты с дорогими Пентаксом+Паракор (!!!???) рассматривать. Нехай потешится.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2009 [12:25:51] от SAY »
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #129 : 20 Авг 2009 [12:25:49] »
Для планет имеется Celestron Omni 6мм он дает 200х, пользуюсь 6мм + ЛБ 2х итого 400х, уходит из поля зрения быстро, да и деталей не прибовляет. Для себя решил для планет - тот же SW 9мм (66гр поле) + ЛБ НПЗ 2х - 266х, отличная картинка и поле большое. Правда наблюдал пока только Юпитер и Сатурн, Марс еще не видел.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 534
    • Сообщения от kup
« Ответ #130 : 20 Авг 2009 [14:39:49] »
Феанор , на счет неубиваемого набора....   Более магический Мегавариант :31мм Наглер - 21мм Этос- 13мм Этос - 8мм Этос - 5мм (при необходимости Пентакс  или Наглер, но по любому широкоугольник) !!!  Причем здесь еще и "Золотое сечение" рулит -пропорция близкая к  1.618  раз ( или  он же почти Ряд Фибоначчи 5-8-13-21-34). Каждый раз эффект новизны (пропорций вида)  один и тот же!!! Новое значение равно сумме двух предыдущих  "старых"!!! Или в строгом случае "золотого сечения" -  меньшее относится к большему  как большее к сумме!!!  Сдается мне , надо проверить этот эффект! Ибо Леонардо и древние  ученые, математики , философы, художники   толк в восприятии человеческим глазом красоты и эстетики  Натуры  понимали!!! Полагаю к звездному небу это тоже относиться!!! Дело даже не в самих числах , а в их пропорции!!!    В идеале конечно бы иметь в данном ряде  34мм окуляр , но уж что есть- 31мм Наглер  очень близок к этому значению.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2009 [06:22:36] от kup »
Феанор
« Ответ #131 : 20 Авг 2009 [14:47:52] »
Феанор , на счет неубиваемого набора....   Более магический Мегавариант :31мм Наглер - 21мм Этос- 13мм Этос - 8мм Этос - 5мм (при необходимости Пентакс  или Наглер, но по любому широкоугольник) !!!  Причем здесь еще и "Золотое сечение" рулит -пропорция близкая к  1.6118  раз ( или  он же почти Ряд Фибоначчи 5-8-13-21-34). Каждый раз эффект новизны (пропорций вида)  один и тот же!!! Новое значение равно сумме двух предыдущих  "старых"!!! Или в строгом случае "золотого сечения" -  меньшее относится к большему  как большее к сумме!!!  Сдается мне , надо проверить этот эффект! Ибо Леонардо и древние  ученые, математики , философы, художники   толк в восприятии человеческим глазом красоты и эстетики  Натуры  понимали!!! Полагаю к звездному небу это тоже относиться!!! Дело даже не в самих числах , а в их пропорции!!!    В идеале конечно бы иметь в данном ряде  34мм окуляр , но уж что есть- 31мм Наглер  очень близок к этому значению.
Согласен, предложенный ряд это тоже идеал.  Но 34мм добсонам короче 1:5 не нужен.  Да и в 2 дюйма с UWA полем не поместится, так что 30-31мм достаточно :)
PS Бедный чайник :) Если богатый, то после этого станет бедным :)  Зато с супер- окулярами :)
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #132 : 20 Авг 2009 [14:58:59] »
Зря ты скорпионовскую 1.6Х Барлуху продал. Она как раз "золотое сечение" множит!
Феанор
« Ответ #133 : 20 Авг 2009 [15:20:39] »
Не пошла она как следует с Паракорром, да и линз в итоге слишком много получается, и рычаг непомерный - Паракорр - Барлоу - Наглер :)
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #134 : 21 Авг 2009 [06:37:18] »
Да, Телевью идеально совместим только со своей "братией":)  В данном случае скорпионовская барлуха- "инородный" элемент. И еще, неужели 1.6х увеличение фокуса требует еще паракорра? Если так, тогда конечно этот тяжелый стеклянный бутерброд кажется диким и малопригодным! ;D
Феанор
« Ответ #135 : 21 Авг 2009 [10:32:41] »
Погодите, причем тут 1,6х увеличение фокуса?  Барлуха кому не правит, пусть хоть в 4 раза фокус увеличивает!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #136 : 21 Авг 2009 [12:24:29] »
При чём здесь исправление комы?
Поле зрения меньше с барлухой и соответственно полевая кома на крае.
Феанор
« Ответ #137 : 21 Авг 2009 [13:17:12] »
... а увеличение - больше и потому кома выглядит точно также, Сэй...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #138 : 21 Авг 2009 [13:17:30] »
Доб 6", если речь идёт об обычном китайском изделии, сожрёт всё что угодно - он малосветосильный! Это совсем другое, чем 1:4-1:5, любящие паракорры с этосами!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #139 : 21 Авг 2009 [20:20:45] »
Выраженная в долях длины волны аберрация комы уменьшится в 1,6 раза (диск Эри увеличился в 1,6 раза). Я предпочитаю такие категории.
