A A A A Автор Тема: О разрешении в планетной фотографии  (Прочитано 76735 раз)
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: О разрешении в планетной фотографии
« Ответ #780 : 02 Июн 2011 [15:30:43] »
Я конечно понимаю, что нет ничего практичнее хорошей теории  ;D Но как такие глубокие мысли соотнести к планетной фотографии?
Может быть математику обсуждать в соответсвующем разделе (специализированных форумах) там это будет ближе к теме.
Очевидно как - прекратить искать фотографиях то чего там нет.
А каковы критерии поиска "того чего там нет"? ))) Или, иными словами, что есть и не подвергается сомнению, а чего нет.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #781 : 02 Июн 2011 [15:36:03] »
Свертка яркой точки не приводит к необратимой потере информации, но бывают варианты похуже. На планетах встречаются разные объекты.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн MadAlex
    • Сообщения от MadAlex
« Ответ #782 : 02 Июн 2011 [15:42:45] »
Приводит. Можно подобрать кольцо с таким радиусом, что её свертка с Эйри не будет отличаться от самой Эйри.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #783 : 02 Июн 2011 [15:47:59] »
Причем здесь кольцо? Где может быть потеря информации при свертке яркой точки?
Оффлайн MadAlex
« Ответ #784 : 02 Июн 2011 [15:57:43] »
при том что свертка Эйри с кольцом не отличается от Сверки Эйри с точкой.
Следовательно имея одиночную Эйри на матрице ты не можешь утверждать что там было - точка или кольцо.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #785 : 02 Июн 2011 [16:01:42] »
Я так и не понял в каком месте происходит потеря информации при свертке одиночной точки. ;)
Оффлайн MadAlex
« Ответ #786 : 02 Июн 2011 [16:17:33] »
Я думаю в таком случае нам стоит начать с определения термина "информация" )
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #787 : 02 Июн 2011 [16:28:34] »
Таким образом видно, что свертка с дифракционным пятном приводит к необратимому ухудшению изображения.
Это точки тоже касается?
Оффлайн MadAlex
« Ответ #788 : 02 Июн 2011 [16:35:21] »
Это касается всего в спектре чего есть гармоники высоких порядков отрезаемые умножением на спектр дифф пятна.
спектр точки - плоская волна. так что безусловно относится.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #789 : 02 Июн 2011 [19:11:10] »
Пролистал столько страниц сколько хватило сил.
Так и не встретил там упоминание того факта что дифракционное  пятно на щели представляет собой Фурье-образ этой самой щели. А ведь этот факт должен поставить точку в данном споре.
Точка была. Вот здесь (автор поставил их аж четыре штуки ;) ):
При сближении их до примерно 108/Д  (в зелени опять же),   а на физическом языке на угол Л/Д, -   контраст перемычки обнуляется.  Принципиально обнуляется.  Если апертура неэкранирована ( нет амплитудно-фазовой маски) - то никакая матрица ни при каких линейных операциях над комплексными амплитудами  гармоник спектра при последующей обработке  не подымет контраст выше нуля . Ибо там ноль абсолютный -- математический. 0,0000....
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #790 : 02 Июн 2011 [19:52:43] »
Вопрос собственно не в том, что идет ухудшение картинки и падение контраста по всем законам оптической физики. Вопрос был к необратимому ухудшению.
Для точки ничего необратимого нет.
Оффлайн MadAlex
« Ответ #791 : 02 Июн 2011 [20:23:25] »
Я признаться, приводил пример необратимого искажения. Он вас не убедил, и я даже не знаю что после этого говорить. Но говорить надо и я скажу:
1) По вашему сжатие JPEG является необратимым?
2) Каким должно быть искажение чтобы Вы признали его необратимость ( опишите критерии)
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #792 : 02 Июн 2011 [20:59:21] »
Для любителя астрономии, знакомого с практической работой Регистакса, ничего необратимого нет.  ;) Можно и из джипеговской картинки получить вполне приемлемый результат, правда с Хабблом не сравнить, конечно.  ^-^
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #793 : 02 Июн 2011 [21:04:25] »
Свят! Свят! Упаси бог работать с джипегом  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн MadAlex
« Ответ #794 : 02 Июн 2011 [21:05:30] »
Надеюсь это была шутка, в противном случае я не вижу смысла вас в чем-то убеждать. Я не спорю с фанатиками.
Всем же отличным от Владилена приведу такой пример
Рассмотрим одномерный случай с бесконечной щелью. Дифракционное пятно в одномерном случае записывается как sin(x)^2/x^2 безо всяких бесселей.
Пусть изображение у нас представлено простой плоской волной с длиной волны в два раза меньшей чем ширина Дифракционного пятна, в таком случае расстояние между горбами будет как раз соответствовать критерию Релея. (полуширина пятна).
Предлагаю всем желающим рассчитать какое получится изображение на "матрице" после наложения дифракции.
И тогда все всем станет понятно.
Надеюсь.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2011 [21:17:28] от MadAlex »
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #795 : 02 Июн 2011 [21:09:04] »
Извините, ерунду сморозил.  ???
Ничего фанатического, только реальный опыт.  :)
Оффлайн MadAlex
« Ответ #796 : 02 Июн 2011 [21:16:18] »
Ложь.
В мире в котором не существует необратимых преобразований живут только пони. они питаются радугой и какают бабочками.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #797 : 02 Июн 2011 [21:24:55] »
В отличие от Вашего воображаемого мира. Многие любители астрономии живут в мире где есть: Регистакс, Максим, Авистэк, Астраимидж, Фокусмэджик, Триа Имадж Процессинг, а так же различные методы обработки: Винера, Люси-Ричардсона, Ван Циттера, SeDDaRa и многие другие...
Оффлайн MadAlex
« Ответ #798 : 02 Июн 2011 [21:43:27] »
знание всех этих умных слов не избавляет от необходимости знать таблицу умножения.
Я если честно вообще ничего не знаю из перечисленного.
Однако, элементарные соображения которые я уже изложил выше заранее избавят меня от Сизифова труда в поиске субрелейных деталей.
Потрудитесь разобрать вот этот example
Надеюсь, Вам это поможет решить задачу которая не дает Вам покоя.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2011 [21:54:52] от MadAlex »
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #799 : 02 Июн 2011 [22:00:59] »
Все перечисленные методы появились как раз на основе знания этой "таблицы умножения", советую почитать оригиналы статей Ричардсона и Люси, они вполне логично объясняют работоспособность технологий обработки изображений.
http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?id=54565
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?1974AJ.....79..745L
