Ну и соответственно начиная с какой-то апертуры ее рост не ведет к повышению разрешения, ни визуального, ни фотографического, возможно даже снижает.
Во всех случаях сильно снизить эффективность бОльших апертур относительно меньших могут "посторонние" факторы, но не атмосфера.
Поэтому видимое расстояние между точками или линиями, между которыми виден темный промежуток (перепад контраста) не может надежно служить для определения разрешающей способности
Цитата: Виниту от 20 Мар 2022 [21:21:31]Поэтому видимое расстояние между точками или линиями, между которыми виден темный промежуток (перепад контраста) не может надежно служить для определения разрешающей способностиПотому, что предельное разрешение определяется разрешением достаточно протяженной синусоидальной миры частотой \( \lambda / D \), а не даже двумя ее шпалами, при отображении которых может возникнуть темный промежуток. А вот на достаточно протяженной мире (много штрихов) этих темных промежутков между шпалами уже не будет, будет ровный фон. Свертка дифракционной функции рассеяния точки с удаленными шпалами миры заполнит темные промежутки между шпалами.
Интересно, что глаз , повторюсь, четко делит это надвое , несмотря на разделение в 0,4 " , притом что так биться оно должно при разделении 0,5 "
Цитата: Night Sky от 26 Мар 2022 [10:41:58]Интересно, что глаз , повторюсь, четко делит это надвое , несмотря на разделение в 0,4 " , притом что так биться оно должно при разделении 0,5 " Глаз во многом превосходит камеры. Например, видит каналы на Марсе.Что касается разного контраста камер, тут могут быть разные причины. Разные Барлоу или разный разгон на одной и той же Барлоу может вносить разную сферичку. Или если одна камера цветная, а другая чб, то могут быть эффекты, связанные с байеровской матрицей или с длиной волны, которая преобладает в стеке. Наконец, может быть просто разный сиинг на двух роликах.
где J_1 - функция Бесселя 1-го порядка, alpha - угол от центра картинки. Угловой радиус кружка Эйри, принимаемый за критерий разрешения по Релею, соответствует первому нулю функции Бесселя и равен 1.22 lambda/D . Предельная частота, которая может пройти через телескоп, равна просто lambda/D.
Я наверное туплю, но раз с увеличением частоты растет разрешение, почему бы не снимать в ультрафолете ? Ту же луну, например.
Цитата: Night Sky от 01 Апр 2022 [18:23:43]Я наверное туплю, но раз с увеличением частоты растет разрешение, почему бы не снимать в ультрафолете ? Ту же луну, например.Во-первых, камеры к ультрафиолету гораздо менее чувствительны, да и не всякий скоп его пропустит, а, во-вторых, и это главное, с уменьшением длины волны растёт влияние атмосферного турбулёжа, причём, далеко не линейно в отличие от теоретического разрешения.
Цитата: Smirnov Andrey от 01 Апр 2022 [18:28:33]Цитата: Night Sky от 01 Апр 2022 [18:23:43]Я наверное туплю, но раз с увеличением частоты растет разрешение, почему бы не снимать в ультрафолете ? Ту же луну, например.Во-первых, камеры к ультрафиолету гораздо менее чувствительны, да и не всякий скоп его пропустит, а, во-вторых, и это главное, с уменьшением длины волны растёт влияние атмосферного турбулёжа, причём, далеко не линейно в отличие от теоретического разрешения.Ну а если допустить вариант , что сиинг - шикарный. Ну вот допустим так случилось. Кто то пробовал такое провернуть ? Есть какие то статьи\ материалы с примерами , что получилось, если пробовали
Каждый день лучше снимать с ИК светофильтром. По праздникам, если чувствуешь, что синг хорош, можно перейти на красный
Поснимали с ИК, получили определенный результат, хочешь, не хочешь, стоит переходить на красный в надежде на улучшение
Цитата: kryptonik от 01 Апр 2022 [20:03:37]Поснимали с ИК, получили определенный результат, хочешь, не хочешь, стоит переходить на красный в надежде на улучшениеВот я так и решил, если всегда будет красный рано или поздно выстрелит хорошее небо
А как можно провернуть сьемку в красном канале с цветной камерой ? Или достаточно просто " выдрать " красный канал из rgb .
Цитата: Night Sky от 01 Апр 2022 [20:20:46]А как можно провернуть сьемку в красном канале с цветной камерой ? Или достаточно просто " выдрать " красный канал из rgb .Я у себя в софте делал для 462й выбор красного канала (для фокусировки), а в ик850 пасс она становится моно и все три канала работают!По поводу съёмки красного с красным фильтром на цветной камере не задумывался
Имеется камера т7 ( цветная) , что докупить,, или настроить , я что то не очень пока соображаю
