A A A A Автор Тема: Телескоп системы Риччи-Кретьена  (Прочитано 6027 раз)
alex~
Re: Телескоп системы Риччи-Кретьена
« Ответ #20 : 23 Авг 2009 [15:06:53] »
Кто то дельное все таки скажет
Вон, тут дядька что-то дельное делает, Ричи-Кретьенистое:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Board/atm/Number/2075761/page/0/view/collapsed/sb/5/o/o/fpart/all
Оффлайн trojn(Юрий)Автор темы
    • Сообщения от trojn(Юрий)
« Ответ #21 : 23 Авг 2009 [19:15:59] »
Какой материал зеркал???
Толщина, диаметр центрального отверстия ГЗ???
Какие радиусы кривизны????
Хотите фокусироваться вторичкой или нет??
Оптика чуть еще недоделана.
SW2001BD,NEQ6pro SynScan.
« Ответ #22 : 23 Авг 2009 [19:30:47] »
Большое спасибо.
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
Оффлайн SLapukhin
    • Сообщения от SLapukhin
« Ответ #24 : 23 Авг 2009 [21:27:29] »
http://sky.sibsau.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=52
там правда про GMK-коллиматор написано, но там есть такая фраза "Проводилась юстировка 200мм Ричи-Кретьена с предфокальным менисковым корректором. Юстировке подвергались: главное зеркало, вторичное зеркало, смещение узла вторичного зелкала и менисковый корректор с "кассегреновской трубкой"."
Во как.
В общем я думаю так: Надо делать как можно проще и так, чтобы все компоненты подвергались юстировке с дальнейшей фиксацей. В идеале юстировать надо и зеркала, и бленды, и камеру.... Чтобы потом не было мучительно больно из-за того, что чего-то не можешь сместить. )))
Оффлайн SLapukhin
« Ответ #25 : 24 Авг 2009 [19:56:39] »
Да, наверно можно главное зеркало поставить жестко (без юстирови), и все остальные компоненты выставлять относительно ГЗ.
Конечно, если есть доступ к хорошим станкам и не ограничены материалом, то можно и еще что-нибудь не юстировать (бленды, отсекатели).
Оффлайн SLapukhin
« Ответ #26 : 24 Авг 2009 [20:55:31] »
подсмотреть можно тут )))
http://www.rcopticalsystems.com/telescopes/14truss.html
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #27 : 25 Авг 2009 [12:19:08] »
Да-а-а! Аппараты серьёзные!
Прежде чем главное зеркало жёстко крепить к основанию нужно убедиться, что оно абсолютно симметрично относительно оптической оси. Ведь заготовка может иметь некоторую клинообразность. А по сему, всё же без механизма юстировки ГЗ не обойтись. Ну а если заготовка ГЗ имеет правильную форму, т.е. выточена на станке (я имею ввиду не только её симметрию но снятие с краёв лишнего стекла) то зеркало смело можно приклеивать к основанию. При этом Также можно не отказаться от юстировки "морковки".
Тут но возникает ещё одна проблема - крепление этой оправы с жёстко приклеенным зеркалом к трубе или к ферме. Срез трубы должен быть абсолютно ровным и строго перпендикулярным её оси. Если нет уверенности в том, что труба идеальна, то от механизма юстировки ГЗ отказываться нельзя. При этом юстировать придётся и "морковку" отдельно в отверстии главного зеркала.
Да, сложно всё это. Но, что поделаешь, это Ричи-Кретьен - аппарат серьёзный и капризный! Если нет желания париться с юстировкой, то делайте Ньютон.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #28 : 11 Июл 2013 [19:59:59] »
Попался мне в руки Риччи от GSO .
Может я чего недопонимаю , но у него узел фокусера совмещен с подвеской ГЗ.
При юстировке ГЗ , вместе с ним двигается и фокусер , т.е. оптическая ось .
Очень забавно было-бы посмотреть на это со стороны , три часа убил и кучу лестных слов о китайских умельцах высказал ...
Т.е. его невозможно отюстировать , или я не прав ?
« Ответ #29 : 11 Июл 2013 [23:45:26] »
Был у  меня  6''РК от Астротеч.Юстировался нормально  с помощью коллиматора GMK-RL2,а  потом по  звезде.Фокусер не  двигался.
Оффлайн Diskus
« Ответ #30 : 11 Июл 2013 [23:54:06] »
У меня не тот случай , фокусер двигается вместе с ГЗ .
Плоскость ГЗ не перпендикулярна к фокусеру .
Юстирую вторичку , потом подправляю ГЗ и ось фокусера убегает .
А поставить ее на место нет возможности , т.к она жесткотпривязана к ГЗ .
Вот такие чудеса .
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
    • Сообщения от виталий1973
« Ответ #31 : 12 Июл 2013 [00:02:52] »
может сместить немного вторичку от оси ?
Оффлайн Diskus
« Ответ #32 : 12 Июл 2013 [00:09:53] »
Не поможет .
Допустим ось фокусера будет смотреть в центр вторички, дальше юстируем ГЗ - ось убегает вместе с ним )
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
« Ответ #33 : 12 Июл 2013 [00:31:56] »
компенсировать наклоном вторички-как у брахитов
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #34 : 12 Июл 2013 [06:56:05] »
Вообще, такая конструкция имеет право на жизнь, но но должно выполняться условие перпендикулярности и соосности поверхности зеркала к оси фокусера.
Оффлайн Diskus
« Ответ #35 : 12 Июл 2013 [07:47:49] »
Как раз проблема в том что это условие не выполнено .
Придется отрезать фокусер и освободить его от ГЗ .
Только не пойму а что будут делать все остальные покупатели такого чуда ?
Оффлайн Diskus
« Ответ #36 : 12 Июл 2013 [07:52:29] »
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2482_GSO-10--f-8-Ritchey-Chr-tien---254-2000mm-RC---Quarz-Optik.html
Вот оно , на фото видно что ГЗ и фокусер одно целое
Оффлайн Astel-150
« Ответ #37 : 12 Июл 2013 [07:56:53] »
Надеяться, что условие будет выполнено... :D Либо делать кривые фото с разной фокусировкой по полю.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #38 : 12 Июл 2013 [08:02:32] »
Интересно было бы посмотреть на сам узел крепления зеркала и фокусера.
Оффлайн Diskus
« Ответ #39 : 12 Июл 2013 [08:04:07] »
Возможно в одном из тысячи выполнится )))
Я не удивлюсь если окажется что вместо гипербол там сферы )))
