Брать надо это SW 500мм Ф102 либо это SW 600мм Ф120. Слегка удлинить трубу и заменить фокусер на самодельный. Я прав?
И что у них со всякими искажениями?
Если крепить жестко, без подвижек то по полю звёздочки будут достаточно адекватными для гидирования?
Цитата: onwlad от 05 Авг 2009 [22:18:29]Либо, если только для гид, - ТАЛ-75R, все железное, даже бленда .А он звёздочки по всему полю нарисует или только по центру?
Антон, а как он решает проблему вращения поля при неточно установленной полярке?
Резьбовой удобнее. Ослабил-подтянул-засунул - звезда улетит десять раз за время фокусировки. С резьбовым это нежнее получается.
Или есть чего по проще?
Цитата: NKV от 13 Авг 2009 [14:38:03]Или есть чего по проще?Попроще-из Гелиоса.
