Народ, обладаю данным девайсом, но вот задался мыслью - каждый кадр на флэш-карте снабжен инфой (выдержка и пр.) - эти данные можно как-то "захватить" при переписи на компьютер? Или они захватываются, но только их нужно смотреть как-то хитро? Разъясните чайнику
Цитата: ML от 17 Сен 2004 [06:33:06]Народ, обладаю данным девайсом, но вот задался мыслью - каждый кадр на флэш-карте снабжен инфой (выдержка и пр.) - эти данные можно как-то "захватить" при переписи на компьютер? Или они захватываются, но только их нужно смотреть как-то хитро? Разъясните чайнику Вся информация о параметрах съемки пишется в сам .jpg файл. Посмотреть её можно, например, из ACDSee в свойствах файла на вкладке "Metadata"
Есть прога, чтобы у правлять с ноутбука камерой, не покупая пульт за 100 уев...
Фотка крутая! А что, на 4500 разве по-другому выдержка регулируется, чем на 4300? Можно поподрбнее описать процесс? Вроде только до 5 минут говорили о выдержке с пульта.
Да, мне тоже понравилось Все подробности в исходнике в zip-файле под фотографией.
Цитата: shandrik от 04 Апр 2005 [06:23:45]Да, мне тоже понравилось Все подробности в исходнике в zip-файле под фотографией.Имеется ввиду дата 1 апреля?
Прошу совета у уважаемого сообщества.При съемке солнечного пятна на 250мм Добе через фильтр из пленки Астросоляра с помощью CoolPix 4500 получаю на снимке большое серое пятно, ничего с общего Солнцем не имеющего. Появляется оно при прижатии кнопки спуска. При последующем полном нажатии-снимке пятно это остается. Откуда оно берется и как с этим бороться?И можно ли избавиться от виньетирования (см. второй снимок)?
Попробуйте удалить объектив от окуляра. Расстояние надо подобрать.
