A A A A Автор Тема: ::)О размерах шлифовальника  (Прочитано 2770 раз)
Оффлайн LynnАвтор темы
    • Сообщения от Lynn
« : 22 Июл 2004 [16:02:44] »
Уважаемые господа профессионалы, разъясните, если можно. Собрался я отдать токарю на изготовление металлические шлиовальники, но вроде бы их надо делать диаметром немного больше оптической заготовки. Насколько и что это дает?
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Re: ::)О размерах шлифовальника
« Ответ #1 : 22 Июл 2004 [16:30:14] »
Процентов на 20-30 больше -- если зеркало сверху. То же касается и полировальника. Это дает 2 вещи, обе полезные:
1. Шлифовка и полировка идут равномерно по всем зонам, в том числе и по краю зеркала.
2. Как ни странно, сильно уменьшается опасность завала края.
Информация получена от А. Санковича -- ему можно верить, он классный профи. В частности, доводил до ума мое зеркало, и я о том не пожалел.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2004 [16:30:46] от Gromov »
С уважением                    Александр Громов
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #2 : 22 Июл 2004 [16:34:44] »
Спасибо. Вообще это удобно для любителя, поскольку дает возможность использовать шлифовальник для случайно попавшихся стекол, а они обычно так и попадаются.
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
« Ответ #3 : 22 Июл 2004 [20:09:20] »
Я тоже проф.оптик. НА 30 процентов, это вы хватили.Достаточно и 10 - 15%.В остальном все правивильно.
И проверенно на практике.
Михаил.
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #4 : 23 Июл 2004 [10:28:28] »
А скажите, Михаил, вот я заказал шлифовальник под зеркало D=215, R=1720, если на нем потом делать стекло D=100 с тем же радиусом, ничего ужасного не случится?
Оффлайн Samara
« Ответ #5 : 23 Июл 2004 [12:21:35] »
Вообще то я таких экспериментов никогда не проводил. Обдирку конечно провести можно, но тонкую шлифовку на таком большом шлифовальнике я бы делать не стал. Общее правило при работе на станке: вынос за край нижнего звена на четверть-треть его радиуса в обе стороны.Т.е. в нашем случае получается 35мм при д100мм. Многовато.
Михаил.
Доб 250мм.
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #6 : 23 Июл 2004 [12:25:01] »
Конечно же, только вывести радиус. Потом сделаю пластмассовый шлифовальник.
Оффлайн Евгений Пухальский
    • Сообщения от Евгений Пухальский
« Ответ #7 : 23 Июл 2004 [21:28:06] »
Надеюсь, Вы не собираетесь "потом" делать пластмассовый шлифовальник D 215мм?  Дорогое это удовольствие, только для обдирки делать такую токарку.
Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #8 : 26 Июл 2004 [17:19:08] »
Именно так я и собираюсь поступить, Евгений! Сотрудничаю с хорошим токарем, делает шлифовальники из чугуния, как и положено, и по демократическим ценам. А потом сделаю шлифовальник из плекса, благо на Куреневке его хватает.
