A A A A Автор Тема: Как проверить увеличение бинокля?  (Прочитано 4416 раз)
Оффлайн trezvenikАвтор темы
    • Сообщения от trezvenik
Например, у меня заявленное увеличение бинокля 28, как мне убедится, что увеличение действительно 28, а не 27? ::)
Дипскаевский аналог Garrette 28x110
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 789
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Как проверить увеличение бинокля?
« Ответ #1 : 22 Июл 2009 [14:23:53] »
А чем 27 не устраивает :) Ещё хорошо что не 7х А так по выходному зрачку примерно можно узнать поделив D объектива на D выходного зрачка.
 Звёздочка - team
« Ответ #2 : 22 Июл 2009 [14:31:25] »
Это я к примеру сказал.
Выходной зрачёк, это что имеется в виду?
Вообще у меня вопрос возник в связи с тем, что на бинокле было двоение, после того как я подкрутил юстивировачные винты, то двоение исчезло и по ощущениям упала кратность увеличения. Может это оптический эффект такой, т.к. при двоении я смотрел в основном в середину, а теперь я всю картинку чётко вижу.
Кто ни будь в курсе при кручении юстивировачных винтов кратность не уменьшается?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3 : 22 Июл 2009 [14:37:45] »
Кратность не уменьшается а выходной зрачёк это когда бинокль держится на расстоянии вытянутой руки и направляется на светлое небо. Светлые кружочки в окулярах это и есть выходной зрачёк. Его можно померить штангелем а можно и так на глаз.
 Звёздочка - team
Оффлайн Евгений Васильевич
    • Сообщения от Евгений Васильевич
« Ответ #4 : 22 Июл 2009 [17:00:47] »
Посчитайте D выходного зрачка исходя из заявленного увеличения (в Вашем случае, если речь идет все о том же 28х110, это 3,9мм). Прочертите циркулем на любой прозрачной пластинке (тонкий плексиглас или нечто в этом роде) окружность такого диаметра и совместите этот шаблон с выходным зрачком вашего бино. Если выходной зрачок равен шаблону, увеличение равно заявленному. Если выходной зрачок больше шаблона - реальное увеличение меньше заявленного. Одно но: если апертура где-то режется, нужно это учитывать при рассчете.
8"Meade LX90 ACF, DS 102 ED, Sky Master 15x70, Nikon Monarch 8,5x56, DSI-II, Canon 7D
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
« Ответ #5 : 27 Июл 2009 [11:32:34] »
Нет кратность измениться не могла. Юстировочные винты лишь изменяют наклон призм. Ваш случай вообще очень любопытный - еще раз доказывает что под каждое зрение, под себя, бинокль нужно настраивать индивидуально и у всех в глазах свои "тараканы" :D Если у 5-х ничего не двоится это отнюдь не значит что так будет у шестого.
