A A A A Автор Тема: Что лучше Omni xlt 120 или nexstar 4gt-sa  (Прочитано 1168 раз)
Оффлайн LigachАвтор темы
    • Сообщения от Ligach
« : 20 Июл 2009 [09:58:34] »
Помогите не могу определиться между Omni xlt 120 и nexstar 4gt-sa
Меня больше всего пугает что я не смогу найти звезд без координат в  Omni xlt 120 там вроде нет 'го- то' мне кажется у меня будут в этом плане большие проблемы. Ну если есть какой нить сайт с координатами то думаю взять его. Я бы взял  nexstar 4gt-sa только из за 'го-то'. Что мне делать пожалуйста помогите сделать правильное решение заранее спасибо:)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: Что лучше Omni xlt 120 или nexstar 4gt-sa
« Ответ #1 : 20 Июл 2009 [10:31:46] »
Поиск объектов по картам вручную не так уж и сложен. Ставите любой планетарий и из него можно распечатывать карты. Если наблюдать будете на хорошем небе, то поиск объектов будет еще легче, т.к. они будут ярче и поисковых звезд будет больше.
Лучше определитесь, что хотите наблюдать и где будете наблюдать, какие пожелания к телескопу и какую максимальную сумму готовы потратить.
https://np.cosmos.ru/
« Ответ #2 : 20 Июл 2009 [10:53:40] »
Хотелось бы посмотреть на юпитер марс сумма моя в предлах 20 ти вот хочу совета какой бы вы посоветовали, для моих целей? И не могла бы дать мне планитарий карт где бы я мог скачать просто для меня это ново
« Последнее редактирование: 20 Июл 2009 [11:14:40] от Ligach »
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #3 : 20 Июл 2009 [12:03:38] »
Все планеты (за исключением Плутона и Нептуна с Ураном на засвеченном небе) можно видеть невооруженным глазом, поэтому гоу ту тут не понадобится. Навестись на них проблем не составит. Берите рефрактор, желательно длиннофокусный, на экваториале с моторами, для планет самое то (Омни как раз такой).
А планетарий можно скачать любой: Cartes du ciel ( http://www.stargazing.net/astropc/ ), StarCalc ( http://homes.relex.ru/~zalex/files_rus.htm ).
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #4 : 20 Июл 2009 [12:53:16] »
Был у меня nexstar 4gt-sa два года . ГО-ТО не пользовался ни разу. Хотя прикольно было пользоваться кнопочками для наведения на объект. Но если брать телескоп на экваториале, с моторами наводится и следить за объектом ещё проще. Я думаю нужно смотреть на телескоп с большим диаметром объектива, а не на электронику. Тем более с экваториалом больше возможности заняться астрофото. У nexstar 4gt-sa альтазимутальная монтировка, с возможностью делать фото только очень ярких объектов.
 Звёздочка - team
« Ответ #5 : 20 Июл 2009 [14:38:00] »
Большое спасибо всем :) вы мне очень помогли :) я скорей всего возьму 'они 150' увеличение у него в 360 раз до юпитера хватит не в курсе ?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6 : 20 Июл 2009 [15:10:26] »
Ну 360 это слишком :) Максимум 250-300. Юпитер обычно на 100-200 смотрят. Зависит от атмосферы и телескопа. В Вашем случае будет достаточно. На максимальных увеличениях становятся незаметны детали. Будет просто мутный шарик.
 Звёздочка - team
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 20 Июл 2009 [16:47:40] »
Если под "они 150" подразумевается "Омни 150" (рефлектор), то лучше "Омни 120" возьмите, или SW1201EQ5 (монтировка лучше). Рефлектор на больших апертурах целесообразен.
По планетам рулит отсутствие центрального экранирования, умеренная апертура (в подавлящем большинстве случаев) и минимум светорассеивание оптикой. Не далее, как этой ночью сравнивал рефрактор 100ЕД (купил летом 2007 года, оптику естественно никогда не чистил) с 10" качественным Ньютоном (оптику не мыл всего год при нечастом использовании - вся загажена, это уникальная особенность Ньютонов). В 100ЕД картинка больше понравилась. ПолуАПО 100ЕД приблизительно соответствует по планетам ахромату 5" - обсуждалось ранее.
Рефлектор ещё и термостабилизировать необходимо, особенно по планетам. 150-миллиметровый без вентилятора как минимум 1,5 часа при более-менее устоявшейся наружней температуре выдерживать надо (если ГЗ из стекла ВК7, по нашему - К8, т.е самое обычное).
ЗЫ. При не очень хорошей атмосфере 120 мм рефрактор всегда до 100 мм без проблем диафрагмируете, уменьшив тем самым хроматизм и возможные дефекты края оптики. С Ньютоном фокус с диафрагмированием не пройдёт - полезет вверх и без того большое в 150/750 мм центральное экранирование, которое на контраст влияет.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 20 Июл 2009 [16:58:31] »
А что ещё человек на 20т р может взять . Если только на барахолке кто предложит не сильно поюзанное.
 Звёздочка - team
