Цитата: Владимир Николаевич от 15 Июл 2009 [15:33:47]Напомни ссылку?Пожалуйста, только самое вкусное уже расхватали. Сам волосы рву!Цитата: Владимир Николаевич от 15 Июл 2009 [15:39:31]RA shaft rotary encoder resolution: 0.125" (1/8 arc-second) Где такой откопать? Тут?http://www.astro-electronic.de/preisli.htm Гонят, на таких диаметрах нереально. Лень калькулятор искать, но сдаётся мне что для этого атомы нужно будет считать. Посмотрите тут например.
Напомни ссылку?
Цитата: Serj от 15 Июл 2009 [22:03:54]Цитата: Владимир Николаевич от 15 Июл 2009 [15:33:47]Напомни ссылку?Пожалуйста, только самое вкусное уже расхватали. Сам волосы рву!Цитата: Владимир Николаевич от 15 Июл 2009 [15:39:31]RA shaft rotary encoder resolution: 0.125" (1/8 arc-second) Где такой откопать? Тут?http://www.astro-electronic.de/preisli.htm Гонят, на таких диаметрах нереально. Лень калькулятор искать, но сдаётся мне что для этого атомы нужно будет считать. Посмотрите тут например.Позвонил им http://prst.ru/3_1.html - большинство моделей у них в наличии. Продают от 1шт цена 140-160$. Разрешение 5000. Если ставить на червяк этого выше крыши и просто осуществить. На вал RA немец и телескопсервис ставят 10000 - может этого и достаточно? Система такая же как в энкодере ГТС - работают на прерывании луча, на выходе синусоида.
Червяк у меня с рождения монтировки плавающий, а синусоида без вч легко убирается PEC-ом Так что Серега не дрефь, все сделаем . Я уж не говорю что возможно все решается и проще - был опыт полковника Пронина с Калужанкой . К сожалению не в курсе чем он кончился. Но самое простое вообще взять этот http://www.mda-telescoop.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=67 драйв к монтировке из списка. С таким подходом не пройдет и года как все EQ-5 зашелестят секундами!!!
Возможно модель ERN 420.
Все есть, только при чем здесь ГТС.
Может ECN 425?
Может и так, но не в пользу его... цена сетапа mda-teledcoop в районе 1000 евро, на фотке весьма уверенно виднеется 5000
Я бы не стал верить этой картинке. Очень хочется, но не получается.
А оно вообще, вот эти вот заморочки с энкодерами и нулевой периодикой, оно вообще нафига нужно?
