A A A A Автор Тема: Программы для съемки полного солнечного затмения!?  (Прочитано 2333 раз)
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 114
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
Попробую обновить список ПО для съёмки солнечного затмения. Тем более, что апрельское ПСЗ 2024 г. уже на подходе.
Итак, ниже приведён список бесплатных программ управляющих работой фотоаппарата (в основном, по USB):
Часть указанных программ имеют платные версии с расширенными функциями.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Нет ли чего-то вменяемого под Linux?
С уважением, Андрей.
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
К сожалению, подсказать по Linux не могу, т.к. брал ссылки у Вольфганга Стриклинга, а сам не искал.
Может, EclipseDriod подойдет как замена?
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
А что должна уметь программа для съёмки солнечного затмения?  ::)
Под Linux есть Indilib и  Indigo (это что-то типа ASCOM под Windows) и программы-клиенты, которые умеют обращаться к оборудованию через эти "драйвера". Например: Kstars/Ekos, CCDCiel, FureCapture. Первые две больше для DSO заточены. А вот последняя для луно-планетной съёмки, насколько я знаю.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 306
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Не знаю, как под Линуксом, но кажется, через ASCOM или подобные ему драйвера будет сильно медленнее... И ручками надежнее, имхо. Чем проще - тем лучше, а то обидно будет, если вся эта автоматика зависнет во время полной фазы, да и точно рассчитать задержки для записи тоже сложно - еще один источник ошибок...
У меня основным аппаратом будет Canon 6D, у него есть брекетинг по 3, 5 и 7 кадров - этого вполне достаточно для всего диапазона яркостей при съемке через 5/3 стопов иле через 2 стопа. Так что тут я однозначно буду вручную нажимать. Вопрос только делать ли по 5 кадров в брекетинге и смещать экспозицию (это немного выгоднее, т.к. позволяет не тратить время в начале и конце затмения на длинные выдержки, которые все равно уйдут в пересвет) или не заморачиваться кручением колесиков и снимать по 7.
А вот для второго фотоаппарата (550D), который будет в основном снимать внешнюю корону, программное управление может пригодится. Тут кадров меньше, скорость съемки не так критична. Но и по 3 экспозиции вручную снимать вполне можно...
Кстати, о стратегии съёмки и обработки выкладывал статейку, если кто пропустил - на моём сайте - http://oleshko.net.ru/notes/tse-hdr.shtml
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
