A A A A Автор Тема: Фокусировка солнечного диска  (Прочитано 2039 раз)
Оффлайн БородачАвтор темы
    • Сообщения от Бородач
« : 30 Июн 2009 [12:00:17] »
Привет!
Скоро солнечное затмение! Может кто подскажет как точно сфокусироваться при съемке Солнца через Телескоп с накрученным цифровым зеркальным фотоаппаратом? У меня всегда Солнце при фокусировке через матовое стекло получается не резким. Знатоки, подскажите!
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
Re: Фокусировка солнечного диска
« Ответ #1 : 30 Июн 2009 [12:03:04] »
Скорее не хватает выноса фокуса за стенки трубы. Попробуйде по звездам или по дальним фонарям. Когда фокусер идет вниз у вас наверно немного улучшается резкость
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
« Ответ #2 : 30 Июн 2009 [12:05:32] »
На матовом стекле фотоппарата вроде резко (для глаза), а когда смотришь на мониторе компьютера, то есть некая размытость...Понятно, что это одиночный кадр,но все же..может есть какой еще метод фокусировки? Ведь днем по зездам не сфокусируешь, да и сбить все легко потом...
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #3 : 30 Июн 2009 [12:15:55] »
     На пленочных Зенитах можно было регулировать зеркальце, если сбивалась настройка, и ход луча до пленки не совпадал с ходом в видоискателе.
   Может и в цифрозеркалке так же. А обычные фото нормально получаются?
« Ответ #4 : 30 Июн 2009 [13:23:51] »
обычные снимки нормально получаются, а край солнечного диска мутноват - нет той четкости и резкости как видно простым глазом
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #5 : 30 Июн 2009 [14:45:46] »
С цифровой камерой лучше фокусироваться не по матовому стеклу, а по пробным снимкам. При этом фокусер должен иметь какую-либо шкалу (или индикатор), а его конструкция должна обеспечивать повторяемость фокусировки по шкале.
Фокусировка по звездам здесь "не катит", т.к. из-за разности дневных и ночных температур фокус может "поплыть" (в большей или меньшей степени, в зависимости от системы телескопа). Для телескопов кассегреновских систем критичным может оказаться даже падение температуры за время частных фаз затмения, с ними последний контроль фокуса желательно провести за 10-15 мин до полной фазы (предварительно потренироваться, чтобы не опоздать ;) ).
Для улучшения различимости дефокуса на пробных снимках можно воспользоваться маской Хартмана с двумя круглыми отверстиями (смотреть на раздвоение острого кончика "рога" частной фазы).
Онлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #6 : 30 Июн 2009 [14:49:18] »
На прошлогоднем затмении снимал на охранку в прямом фокусе. Она была подключена к обычной хенди-кам к аналоговому входу, фокусировался по "лопатнику" ручной камеры. После нескольких попыток попал в фокус. С цифрозеркалкой похоже придется сделать несколько пробных снимков и имея (обязательно) с собой ноут контролировать результат и подстраиваться. Если на зеркалке есть режим как на новых Canon-ах LiveView - то процесс существенно упрощается и тогда можно использовать специальную прогу, которая как бы превращает зеркалку в большую дорогую вебкамеру, видеопоток от которой кидается на экран ноута и по экрану контролируем процесс фокусировки. В этом очень помогают "волосатости" проплывающих не очень густых по диску солнца облаков. Но конечно во время фазы их лучшебы и не було вовсе :)
PS Как пример, прилепил одиночный кадр, вполне резко. Из обработки только подправил соотношение сторон (пиксел на моей охранке не квадратный).
« Последнее редактирование: 30 Июн 2009 [15:36:18] от LeftUser »
« Ответ #7 : 30 Июн 2009 [17:41:11] »
У меня Canon 350D - у него есть этот режим?
Онлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #8 : 30 Июн 2009 [17:52:50] »
Нет к сожалению только на новых, вот здесь темка была https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49676.0/all.html
и тут еще http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=563
