ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
kryptonikПочему три фрагмента взорвались на одной линии и примерно на одной высоте?
kryptonikнет причин им взрываться на одной линии
Предлагается статья "О ночном свечении неба после Тунгусского события", в которой описывается модель аномального ночного свечения неба над территориями России и Западной Европы после воздушного взрыва Тунгусского метеороида. Применение этой модели к событиям конца июня – начала июля 1908 года объясняет все наблюдавшиеся тогда световые явления и разрешает все парадоксы и загадки, которые были связаны с ними и которые в течение 110 лет считались неразрешимыми.
Цитатаkryptonikнет причин им взрываться на одной линииФрагменты кометы разрушились не на одной линии, а на одной площади. Точно так же разлетается дробь, выпущенная из ружья. То, что вы видите линию, это ваше субъективное ощущение. Было бы фрагментов больше и вы бы там линию не увидели. Две дробины вы можете представить как линию. Три дробины тоже можете в частном случае. Если дробин будет 100, то вы не увидите ничего кроме площади, равномерно пораженной дробью. Фрагменты были "упакованы" в удлиненном ядре кометы. Нет причин им не взрываться на вашей воображаемой удлиненной линии. На самом деле все фрагменты просто идеально равномерно разошлись в боковом направлении на 7 километров друг от друга, что подтверждает их ледяную природу. Не пытайтесь проводить аналогию с эллипсами рассеяния железных и каменных метеоритов. Их плотность на порядок больше и в этом случае действительно большая ось эллипса может выглядеть линией в направлении полета. При разрушении в атмосфере ядра кометы картина совершенно иная - именно из-за малой плотности кометного льда.
Статья в целом правильная... Но нельзя исключить, что с фактами и здесь поступили не совсем корректно. По крайней мере есть схема области распространения аномальных световых явлений расширяющаяся с Запада на Восток (например в фильме см. отв231), а при единичном взрыве на Тунгуске и при работе переноса в Западном направлении, должно бы было быть наоборот.
Если ТМ летел с Юга, то это может как-то объяснить свечение на Западе. А если летел с Запада, как это следует из анализа Сибирских веТров, то это ровно ничего не меняет. Это мог быть как западный перенос после взрывов, так и след от пролета кометы с Запада на Восток.Атмосфера дело сложное, претендовать здесь на полную ясность, мягко говоря, не совсем правильно.
kryptonikА никакого механизма, позволяющего отличить западный вариант с одним взрывом от южного с четырьмя ЦИАМ не дает.
kryptonikНаоборот, мне весьма лестно, что я оказался
kryptonikБлиже к делу!
kryptonikОбъясните дураку почему
Предпочитаю объяснять здесь подробно только умным. Дуракам объясняют в других местах.
