A A A A Автор Тема: Вилочная монтировка из фанеры  (Прочитано 2451 раз)
hron
Начинаю задумываться о новом телескопе, который хочется сделать самому. Именно самому хочется повозиться, а не дабы сэкономить. Планирую апертуру 300 мм
Изначально хотел приложить руки только к трубе, но недавно увидел вот такое фото. К сожалению, нет параметров сей конструкции.
Вопрос, собственно, в том: кто-нибудь проделывал подобное? Есть ли опыт изготовления вилочной монтировки из фанеры? Какие подводные камни могут тут быть?
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: Вилочная монтировка из фанеры
« Ответ #1 : 28 Июн 2009 [22:39:10] »
Если не секрет, откуда фото?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2 : 29 Июн 2009 [00:20:47] »
Красиво сделано. :)
Думаю, если нет претензий на фотографичность этого решения, будет проблема размокания фанеры от росы. Лакировать придется в сто слоев.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3 : 29 Июн 2009 [03:44:29] »
Красиво сделано. :)
Не будет размокания. 2-3 слоя краски (типа "Пинотекс") + 2 слоя лака.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4 : 29 Июн 2009 [04:14:40] »
Слишком громоздкая получится для мобильного варианта. И плечо здоровенное, придётся усиливать конструкцию для жёсткости. Весить будет прилично.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #5 : 29 Июн 2009 [09:13:29] »
Мне бы такую, как раз для деревянного перекрытия.
Дерево в массы! ;)
Сергей Шарипов
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #6 : 29 Июн 2009 [14:35:31] »
А я думал было делать из фанеры, но потом отказался в пользу цельностальной. Именно по причине изменения геометрических размеров вилки от влаги...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 29 Июн 2009 [16:20:35] »
Думаю, что фанера и под лаком "дышит", но не размокает. По крайней мере координатный круг (ватман на эпоксидке диаметром около 620 мм, покрытый лаком) в Москве с трудом можно провернуть на лакированном несколькими слоями фанерном диске монтировки, а на даче крутится свободно.
« Ответ #8 : 29 Июн 2009 [16:55:08] »
Да да, именно не размокает, но размеры меняет весьма ощутимо
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #9 : 29 Июн 2009 [18:13:53] »
В данной конструкции перья вилки вполне могут гулять, лишь бы она собралась, на работе это совершенно не скажется. Тем более при правильном выборе материала. И работать с деревом в «домашних» условиях проще, чем с металлом. Опыт работы с деревом конечно желателен, но работоспособную конструкцию при правильном подходе вполне можно сделать почти с нуля. С товарным видом сложнее. Тут нужен краснодеревщик, а не столяр. Если конструкция приглянулась вполне можно попробовать. Некоторые сомнения вызывает исполнение, она кажется собранной из дощечек, с фанерой можно работать несколько иначе, гнуть и выклеивать более сложные формы. И замкнутый профиль более рационален. Это или меньший вес или большая жесткость. Можно, конечно, голову не ломать и просто повторить конструкцию с фото.
Оффлайн Anton
« Ответ #10 : 29 Июн 2009 [18:32:30] »
Да зачем тут краснодеревщик?
Монтировка эта чисто визуальная, усовершенствованная табуретка добсона :) .
Как бы ни была сделана, все равно будет лучше чем трубу в руках держать.
Arkady
« Ответ #11 : 29 Июн 2009 [19:20:00] »
Ну, я проделывал :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18852.msg382302.html#msg382302
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25143.msg482821.html#msg482821
"Подводных камней" никаких, почти три года простояло без видимой порчи; фанера покрашена только черной автомобильной аэрозолью два раза. Зеркала от инея на кромках деградировали слегка, а фанере все ничего. На детали в местах стыка нанесен клей Dragon, и они сбиты небольшими гвоздями.
Онлайн kryptonik
« Ответ #12 : 29 Июн 2009 [19:35:39] »
Автору темы хочется «повозиться», приятный внешний вид практически обязателен. Пинотекс и лак кисточкой дают довольно скромный результат. Железяку покрасить много проще. Если структуру дерева сохранять, «повозиться» придется. Своего рода красная мебель, не деревенская лавка.
