Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 158532 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #360 : 03 Ноя 2009 [23:48:35] »
закрутилось...... http://lfvn.astronomer.ru/news/2009/11/0001/index.htm
Вес трубы телескопа 550 килограмм. И это совсем не предел.......
Фокусер уверенно таскает корректор с камерой весом более 10 кг.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #361 : 04 Ноя 2009 [00:40:45] »
Круто!
Оффлайн Anton
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #362 : 04 Ноя 2009 [00:42:52] »
тулс тут http://webfile.ru/3962513 , а про экумод и усб так как ты написал
Ок.
Включил коробку без моторов. Вроде живет, не понял только как поменять установки времени и координаты. Или они только с GPS приемника берутся? А если GPS не ловит, то что, все, медвед?
PS: Клавиатура на коробке - просто [----].  >:(
Пара дней работы с телескопом и можно кунфуистов голыми тренированными пальцами давить.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2009 [00:45:41] от Anton »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #363 : 04 Ноя 2009 [00:44:38] »
ГПС ловит всё и время тоже, надо немного подождать, если не ловит, подсунь поближе к окну.
Оффлайн Anton
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #364 : 04 Ноя 2009 [00:47:11] »
То есть, как я уже догадался, непосредственного ввода нет?
Это неправильно. Ввод должен быть. Не из всех мест ГПС доступен.
Оффлайн Anton
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #365 : 04 Ноя 2009 [00:49:46] »
Еще вопрос: в каких попугаях меряются ток/ускорения итд в настройках?
Оффлайн Anton
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #366 : 04 Ноя 2009 [00:51:50] »
А прямой ввод координат для ГОТО с пульта где?
Вот хочу Alt-Az 0 и 270 (на Запад). Как?
Оффлайн Anton
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #367 : 04 Ноя 2009 [00:52:45] »
А трекинг как остановить?
Оффлайн Anton
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #368 : 04 Ноя 2009 [01:03:27] »
Пока только самое необходимое, всё остальное на потом.
А оно будет, это "потом"? Иначе пульт практически бесполезен, ну так, разве что посмотреть, что питание есть.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #369 : 04 Ноя 2009 [01:07:11] »
300 - это 3А , 0-  0А.А между ними всё остально почти линейно
будет, будет, не боись.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #370 : 04 Ноя 2009 [01:11:22] »
Антон, ты инструкцию вообще читал или как все,сначала включил, а потом начал вопросы задавать?
Оффлайн Anton
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #371 : 04 Ноя 2009 [01:26:50] »
А что, еще и инструкция есть? Конечно же я ее не читал, тупо включил и попытался найти очевидные для го-то контроллера вещи на привычных местах. :)
Оффлайн Anton
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #372 : 04 Ноя 2009 [01:28:40] »
а это ещё что за хрень?
Ну, ведение можно как то прекратить полностью? Например, чтобы разглядывать наземный объект.
Оффлайн Anton
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #373 : 04 Ноя 2009 [01:35:35] »
Так, а DLL-ку екумодную где слить?
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #374 : 04 Ноя 2009 [01:49:06] »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #375 : 04 Ноя 2009 [08:40:43] »
попробуй нажать кнопку СТОП, если это не поможет, выдерни БП из розетки..... 8)
экумод тут http://sourceforge.net/projects/eq-mod/files/
описание по ссылке на первой странице
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2009 [08:43:24] от Andreichk »
Оффлайн Anton
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #376 : 04 Ноя 2009 [12:50:31] »
1) Не понял. Никакой собственной DLL-ки нет? Использовать стандартную синтовскую из екумода?
2) У меня шестерня 225 зубов и редуктор 1:2.5 Получается коэффиент редукции 562.5, а вводится только целое число. Те ошибка в 0.088% уже гарантирована?
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #377 : 04 Ноя 2009 [13:02:40] »
1-пока нет , но будет , используй Синту.
2 редуктор тоже  будет 1/3 , пока юзай этот , через пару дней пришлю новый , ошибка вышла ., или может в прошивке увеличат разрядность коэффициента редукции?
Оффлайн Anton
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #378 : 04 Ноя 2009 [13:15:51] »
На вокзал не пойду.  >:D  >:D  >:D
Андрюша, давай дописывай фирмварь до дробных коэффициентов редукции.
Желательно до сегодняшнего вечера, а то сегодня погоду дают первый и, видимо, последний раз с лета. Иначе следующий тест будет уже весной.
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #379 : 04 Ноя 2009 [13:30:01] »
Нужно дописать в прошивку дробные если это возможно .
По редуктору решай сам , 2,5 плавнее работает , нет сильных перегибов ремня и бОльшее количество зубов в работе ...
