Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 165060 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2180 : 05 Дек 2011 [13:51:17] »
По поводу фокусера. Я просто сейчас пользуюсь Робофокусом. Его АСКОМ позволяет управлять в Максиме и абсолютной позицией и относительно двигать на нужное кол-во шагов вперед-назад. Значит так можно сделать! И это очень удобно.
Не путай людей. Абсолютный фокусер, в определении аском стандарта - значит есть отсчет позиций, шаги. Команды "Ехать на позицию 1000" или "прибавить 100 к текущей" для него и так доступны.
Относительный - это фокусер в протоколе LX200, на простом ДПТ, с командами "ехать влево 2сек" и все, он позицию свою не знает в принципе.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2181 : 05 Дек 2011 [14:02:53] »
Вот!
Значит в Максиме должны быть активны кнопки вперед и назад на нужное кол-во шагов.
В той версии, что у меня, активно только установка абсолютного значения.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2182 : 05 Дек 2011 [14:04:36] »
Иван опередил с ответом.
Focuser.Position  (read-only, Long)
Current focuser position, in steps.
Syntax
Focuser.Position
The property syntax has these parts:
Part Description
Value (Long) Current focuser position, in steps.
Remarks
Valid only for absolute positioning focusers (see the Absolute property). An exception will be raised for relative positioning focusers.
Если АБСОЛЮТНЫЙ не установлен в свойствах, то максим и прочие не могут увидеть позицию фокусера. Собственно я наверное сделаю его абсолютным изначально и не буду выводить это в настройки.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2183 : 05 Дек 2011 [14:05:24] »
Вопрос к производителю - можно ли вынести модуль GPS из корпуса на кабель метра в полтора.
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2184 : 05 Дек 2011 [14:06:15] »
Вот!
У меня работает все.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2185 : 05 Дек 2011 [14:06:51] »
Syntax
Focuser.Position
Part Description
Remarks
Да, это понятно. Но почему в Максиме не активны кнопки вперед/назад?
Или в исправленной версии уже активны?
Кстати, её уже можно скачать?
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2186 : 05 Дек 2011 [14:11:02] »
Потому что надо правильно задавать настройки, но это не твоя вина, т.к. хелп еще в разработке.
А насчет GPS, разве у тебя нету разъема для внешней антенны?
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2187 : 05 Дек 2011 [14:35:01] »
Я же писал выше:
Короче завтра выложу программу на сайт к Андрею, справку доложу позже.
Ссылку сюда выложу.
На счет справки, я скачал весь необходимый софт для сборки файла справки.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2188 : 05 Дек 2011 [15:04:37] »
Нет, у меня нет разъема.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2189 : 05 Дек 2011 [15:17:58] »
А что-то фигня какая-то качается вместо программы...
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2190 : 05 Дек 2011 [15:35:36] »
вынести можно, но кабель нужен хороший 5ти жильный,экранированный.Опять же всё на свой страх и риск.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2191 : 05 Дек 2011 [15:41:27] »
по ходу Сергей просто потренировался пока файлы выкладывать на сайте
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2192 : 05 Дек 2011 [15:58:02] »
Коробка стоит в деревянном ящике и че-то в последней сессии наотрез отказывался ловить спутники.
Раньше вроде такого не было. Вот я и подумал вынести его наружу.
А выносной USB  GPS без проблем ловит.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2193 : 05 Дек 2011 [16:13:27] »
пробуй, не мучайся, ибо как кем-то сказано, пока человек в пути, у него есть надежда....... 8)
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2194 : 05 Дек 2011 [16:17:09] »
Для начала разберу коробку, посмотрю вдруг опять что-то слетело.
А какие напряжения питания должны быть на ногах модуля и каких ногах?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2195 : 05 Дек 2011 [16:22:17] »
возьми 5ти жильный плоский шлейф и сделай удлиннитель 1 к 1 . Уровень сигнала и питание там 3.3 вольта. Уж коль взялся коробку ковырять, запасись измерительной техникой и терпением, а то всё тебе тут расскажи и покажи.В качестве напоминания:
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без ухудшения внешнего вида, функциональности и работоспособности. Все изменения, кроме обновления каталогов,шрифтов и прошивки предоставленной изготовителем, производятся на свой страх и риск. При этом производитель не несёт никакой ответственности за возможные последствия.
я на себя не собираюсь брать ответственность за твои неправомерные действия.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2196 : 05 Дек 2011 [16:27:42] »
Не понял :o Я что, требую ответственности :( Я вроде про это не говорил.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2197 : 05 Дек 2011 [16:28:19] »
об этом никто не говорит, но все на это намекают.
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2198 : 06 Дек 2011 [11:29:26] »
Вадим, ты очень странный человек. Я два раза написал, что выкладывать буду завтра. А ты уже скачал какие-то файлы. Зачем?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2199 : 06 Дек 2011 [11:30:34] »
я кстати тоже что-то скачал..... ;D
