Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 158705 раз)
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #160 : 20 Июл 2009 [16:11:59] »
тогда ему нужно отдельный порт назначать, а у нас он один и уже занят..
Нет не надо.
Да, конечно, никакого второго порта в данном случае не надо. Но нужна своя, написанная "с нуля" DLL-ка. А на это пока времени совсем нету.... :(
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #161 : 20 Июл 2009 [16:17:10] »
ну можно и так.Я просто не понимаю, зачем СТОП  сделана в двух местах?
Пусть она будет хоть в десяти местах. Вызывает она всеравно одну и туже команду.
А кнопка CUSTOM та что справа тоже как СТОП работает.
Для нее в низу в двух окошках нужно ввести две циферки, которые будут означать Tracking Rate для RA и DEC. Это для слежения за кометами например. Если у вас там нули - то конечно скоп тупо встанет.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #162 : 20 Июл 2009 [16:23:54] »
я вводил цифирьки, некоторые из них вводят всю систему в ступор
Странно, у меня работало на тестовой прошике. Завтра тогда еще раз поробую. А какие цифры вводили?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #163 : 20 Июл 2009 [16:27:16] »
да не, не совсем так.Цифирьки-то сами нормально вводятся, просто иногда почему-то при любом случайном вводе то один мотор то другой на месте заклинивает.Я так понял, что это происходит, если цифры на ходу менять.Вобщем неправильный ввод значений.Надо только после СТОПа значения менять, тогда всё корректно проходит
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #164 : 20 Июл 2009 [17:02:55] »
Всеравно какое-то неадекватное поведение. Я поисследую этот момент.
А что значит заклинивает? Останвливается? или дергается туда-сюда?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #165 : 20 Июл 2009 [17:23:40] »
жужжит и стоит на месте.ни на какие другие кнопки не реагирует.Только выключение питания всё исправляет...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #166 : 20 Июл 2009 [18:24:12] »
Ребят, а почему у вас именно AI в названии? AI Focuser и AI Filter Wheel уже есть
http://qhy.narod.ru/FWF/index.htm
как бы не запутать народ-то...
Видео отчеты мастерской
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #167 : 20 Июл 2009 [18:25:15] »
у нас не AI, а A&I.....
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #168 : 20 Июл 2009 [18:44:11] »
ну дык я об чём и говорю, если своя , то не надо, а если несвоя , то надо...
Ну, это говорит только о том, что вы использовали недокументированные команды синты или как его там. А зачем?
Да, кстати, чужая eqcontrol.dll работает же только с вполне определенными монтировками/редукторами .
Meade ETX-90PE
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #169 : 20 Июл 2009 [18:46:34] »
у нас всё документировано и работает с нашей коробкой.А через неё будет работать с любой монти с  ШД.....
Оффлайн Дядя Вова
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #170 : 20 Июл 2009 [19:01:33] »
Ссылка из первого поста не работает. Дайте почитать. Про то что касаемо команд управления по USB.
Что-то кажется, что мы про разные вещи говорим.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #171 : 20 Июл 2009 [19:54:14] »
наша система исполняет все команды ЭКУМОДА, вот всё что в нём есть,кроме  ПЕКа, всё исполняется....В описании к системе про это ничего не написано пока..
зы. проверил ссылку, всё скачивается нормально...
Противоречие imho. Ладно, подождем.
Но, у вас коэфф. редукции любой, а у eqmod вполне конкретный http://eq-mod.sourceforge.net/reqindex.html Как понять?
Можно ли предположить, что число шагов для редуктора 705:1 (eq6), выдаваемых eqcontrl.dll, в контроллере домножается для установленного в пульте коэфф., скажем 20000:1 ?
Meade ETX-90PE
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #172 : 20 Июл 2009 [19:59:53] »
нет никаких противоречий.Документировано для нас, а не для всех.
К-редукции задаётся любой, от 1 до 5000, наша прошивка пересчитывает его таким образом, что он правильно увязывается с экумодовским(маленькая такая военная хитрость)
да можно , но до 5000:1
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #173 : 20 Июл 2009 [20:00:41] »
Это был единственный вариант по быстрому прикрутить именно EQMOD. Т.к. именно его поддержку просил Дискус. В любом случае в дальнейшем будет писаться отдельная библиотека.
Этот момент был вполне номально обойден.
Да, и только лишь новой библиотекой ограничиться мы все равно не сможем - придется переписывать и сам движок EQMOD-а. Во первых, нам нехватает заложенных в нем 3х байт на координаты. А во вторых, он не работает с фокусером, термодатчиком, и не принимает команды с GPS. В общем перелопачивать его придется не хило. С этим бы я еще на долго завис. А так готовый юзабельный интерфейс с ПК был реализован и отлажен довольно быстро.  ;)
« Последнее редактирование: 20 Июл 2009 [20:19:31] от Aslamov Ilya »
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #174 : 20 Июл 2009 [20:05:46] »
Да обычная пропорция, никаких военных хитростей. Тупо растягиваем или сужаем (в зависимости от К редукции) координаты EQMOD-а до нашего масштаба.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #175 : 20 Июл 2009 [20:13:44] »
Пока мы сидим на этом синтовском протоколе ничего по этому поводу в описании и не появится - протокол закрытый.
Мы свой сделаем обязательно открытым, и только тогда он будет нормально задокуменирован.
Оффлайн Дядя Вова
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #176 : 20 Июл 2009 [20:15:20] »
Спасибо, понятно! Все логично.
Жалею, что сам не пошел таким путем в Домотканном ГОТО. Хотя соблазн был.
А так действительно в исходниках очень много приходится править. Саму DLL было сделать куда проще :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #177 : 20 Июл 2009 [20:36:33] »
Дядя Вова, а может ты и напишешь, а мы тебе деталюх подбросим..... 8)
Это вам бы с Сергеем Чавкиным коопернуться надо. Прямо его систему команд перенести к себе. Он EQMOD под универсал затачивал, как бы.
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=51166.0
Meade ETX-90PE
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #178 : 20 Июл 2009 [20:43:10] »
Пробежался мельком по темке. Привлекло вот это:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49277.msg860717.html#msg860717
Докладываю.
Воспользовался управляющей программой QHYControl (поставляется в комплекте с драйвером  ) и снифером COM-порта PortMon/ Результат:
 30secRA = h46 шагов
-30secRA = h4А шагов
Т.е. действительно, ASCOM/драйвер берут на себя фунцию компенсации времени наведения.
ИМХО подход не совсем правильный. Я у себя сделал по другому. Я каждую секунду заново расчитываю координаты объекта, и обновляю переменные ЦЕЛИ. А подпрограмма шаговиков соответственно постоянно корректирует свое движение в соответсвии с обновленными координатами. Таким образом не надо знать ни скорости наведения, ни величины ускорения разгонов/торможений, а самое главное не заниматься этими расчетами, вводя дополнительную погрешность. Система сама приедет и остановится в нужной точке, которая будет иметь координаты объекта именно в данный момент времени. Поэтому и эту часть АСКОМА у меня тоже руки чешутся переделать.
Оффлайн Дядя Вова
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #179 : 20 Июл 2009 [21:19:34] »
И EQMOD раз в секунду считывает координаты. (Это  подкосило почти работающий EQMOD Домотканного  ГОТО - потом попрошу хелпнуть мне) После совпадения показаний энкодера с заданным просчитывает коорд target заново и при наличии каккой-то разницы двет еще одну команду EQ_move
Meade ETX-90PE
