A A A A Автор Тема: Серебрение главного зеркала  (Прочитано 99179 раз)
Оффлайн fekdo
    • Сообщения от fekdo
Re: Серебрение главного зеркала
« Ответ #1040 : 17 Мар 2023 [08:20:25] »
Спасибо.
Можно продлить зеркало от потускнение серебра если обработать в растворе бензотриазол.
Интересно... Есть ли информация по влиянию используемого растворителя для БТА (спирт, толуол, бензол)на долговечность и свойства покрытия?
Подробной информации нету, знаю что человек который это проделывал не было жалоб на качество изображения.
Оффлайн fekdo
« Ответ #1041 : 17 Мар 2023 [08:31:53] »
150мм диаметром лицом вниз, ушло 1гр нитрата серебра
Например, 1гр серебра на 50мл воды, 1гр едкого кали на 50мл воды и 5% раствор глюкозы 50мл.
То-есть слой жидкости под зеркалом был менее 1 см? Как устранили воздушную пробку? Если можно расскажите подробнее.
Да, слой был небольшим, перед серебрением все расстояния измерял.
Чтобы небыло воздушной прослойки опускал под углом, прекрасно видно с задней стороны зеркало.
Посуда стеклянная плоскодонная, глубина 10мм, а внутренний диаметр 180мм.
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
« Ответ #1042 : 17 Мар 2023 [21:25:56] »
Спасибо.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #1043 : 18 Мар 2023 [16:44:26] »
 Вообще-то бензотриазол - это ингибитор окисления меди,  он образует на поверхности
тончайшую пленку полимерного металлоорганического соединения.
Серебро темнеет из-за образования пленки сульфидов, а не окисления.
Для уменьшения потемнения серебра применяли продукт с невнятным названием ингибитор И-1
По химическому составу это полимеркаптаны, другое их применение - отвердитель для
быстротвердеющей эпоксидной смолы Poxipol.
Можно попробовать его разбавленный раствор в ацетоне - 100 мг на литр, примерно.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2023 [17:32:17] от библиограф »
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #1044 : 20 Мар 2023 [00:38:37] »
По Навашину, серебрить лучше лицом вниз.
Вы пишите, что по Навашину, но у него концентрация азотнокислого серебра и щелочи в 2,5 раза больше, 1 грамм на 20 мл воды. У Сикорука концентрация еще выше,  1 грамм на 15 мл воды, вероятно это связано с тем, что зеркало перед серебрением не вынимается из воды. Почему выбрали такую низкую концентрацию, и как протекало серебрение. Интересуюсь, так как скоро самому нужно серебрить.
Оффлайн fekdo
« Ответ #1045 : 20 Мар 2023 [02:40:40] »
Просто решил 1гр хватит и все, можно и больше главное не пересебрить будет белый налет. Самое важное это чистота зеркало, равномерно должна вода держатся на зеркале на краю особенно.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #1046 : 20 Мар 2023 [09:09:53] »
Спасибо. Получается, что вы использовали для серебрения 150 мл раствора. При диаметре емкости 180 мм это заняло по высоте 6 мм, плюс само зеркало что-то вытеснило, то есть получилось до краев? Перемешивать получилось? Если помните, какая была температура раствора и сколько заняло времени само серебрение?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1469
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1047 : 20 Мар 2023 [13:33:19] »
Температура и время это опытным путëм и пробники. Я делал это очень давно, режимы точно не помню, но тоже пробы на кусочках, вытаскивал по одному. Пришлось даже приспособу делать, чтобы они были "лицом " вниз и вытаскивать можно было отдельно.  :facepalm:
Оффлайн fekdo
« Ответ #1048 : 20 Мар 2023 [13:56:25] »
Да, немного до краев доходило, просто покачивал зеркало медленно, думаю можно и не делать это. Лучше когда нальете раствор серебрильный в это время помешать быстренко и положить зеркало. Температура было 17гр, время не засекал.
На обратной стороне зеркало будет все более зеркальный слой появлятся, когда никаких изменений не будет вынимал зеркало.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #1049 : 20 Мар 2023 [14:17:11] »
Спасибо.
Оффлайн библиограф
« Ответ #1050 : 25 Мар 2023 [08:05:25] »
 Вот как надо!
Финский астроном, геодезист и математик с непроизносимым финским именем Yrjö Väisälä
придумал принцип камеры Шмидта в 1928 году, за пять лет до Барнхарда Шмидта.
Но не опубликовал и осуществить её на практике не сумел, все лавры достались Шмидту.
Потом, правда, спохватился и предложил модификацию камеры Шмидта- Вяйсяля с послеспремляющей линзой и успешно осуществил её постройкой для обсерватории Турку.
Профессор, одевши полосатый тиковый халат, серебрит полуметровое зеркало камеры, приведенное во вращение на
шпинделе полировального станка. Центробежный способ - лучший, в смысле предотвращения оседания мути из раствора при серебрении.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2023 [17:26:20] от библиограф »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1051 : 25 Мар 2023 [17:19:37] »
Вот как надо!
:D  Ирьё...
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1052 : 25 Мар 2023 [23:01:51] »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1053 : 25 Мар 2023 [23:30:44] »
:D  Ирьё...
Чьё? :-[
Имя финского астронома и т.д. и т.п.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1054 : 25 Мар 2023 [23:45:50] »
Шутка не прошла... :(
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1055 : 26 Мар 2023 [00:14:44] »
Как можно шутить над человеком, чьё имя даже нельзя вслух произнестЬ.  ;D в приличном обществе.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 401
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #1056 : 27 Мар 2023 [09:32:29] »
Ирьё
Иржи. Уменьшительно-Иржик
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1057 : 27 Мар 2023 [13:49:32] »
Ирьё
Иржики и коржики - это если бы он чехом был.
И Иржи (или Йиржи)  пишется   Jiří.
А этот - финик.   :)
Оффлайн библиограф
« Ответ #1058 : 27 Мар 2023 [13:58:34] »
 Интересно другое - в одной старой советской книге 1960 года про геодезические
дальномеры упоминается, в связи с модификацией камеры Шмидта  женщина-оптик Väisälä :-*
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1059 : 27 Мар 2023 [14:09:42] »
Была женщиной, стала мужиком, не удивительно, это ж европа.  :D   А может и родственники.
