A A A A Автор Тема: Canon 300D - Пеpеделка  (Прочитано 17520 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re:Canon 300D - Пеpеделка
« Ответ #20 : 12 Июл 2004 [16:03:19] »
Есть энтузиасты, которые делают себе вот такие холодильники www.mailbag.com/users/ragreiner/Coolerbox.html.
Вот это - по нашему!
Маньяки...
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #21 : 13 Июл 2004 [12:42:37] »
Да, маньяки - это по нашему! :)
Понятное дело камеру курочить как-то страшновато, на с другой стороны холодильник как на ссылке - холодит всю камеру целиком, когда достаточно холодить только матрицу...есть ведь на свете абсолютные маньяки. :)
« Последнее редактирование: 13 Июл 2004 [12:45:14] от Денис Никитин »
arthuru
« Ответ #22 : 04 Авг 2004 [11:11:35] »
а у меня вот такие вопросы возникли
- не повлияло ли снятие фильтра на работу автофокуса камеры со стандартными обьективами, т.к. по идее для сохранения рабочего отрезка надо фильтр заменять простым стеклом такой же толщины
- ежели присобачивать пельте напрямую к матрице то возникает серьёзный вопрос с конденсатом. придётся всю камеру заливать силиконовым герметиком. и как отводить тепло от матрицы? а потом ведь предварительные усилители тоже шумят мама не горюй, их тоже бы неплохо охлаждать, так что считаю что буржуин очень грамотно сделал
Оффлайн Alex_VI
    • Сообщения от Alex_VI
    • Екатеринбургский сайт группы Юта
« Ответ #23 : 15 Авг 2004 [11:40:26] »
В связи с тем, что вчерась купил себе этот аппарат, возникло пара вопросов касательно применения его в астрономических целях. Со стандартной прошивкой у него урезаны некоторые функции, по сравнению с тем же 10D, например, предподнятие зеркала. Есть Васина прошивка, которая активирует часть из них (в том числе и предподнятие зеркала). Имеет ли смысл перешивать его? Так ли это необходимо для астрофото?
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #24 : 15 Авг 2004 [23:12:50] »
Поделюсь положительным опытом перепрошивки. Причина, по которой решился на это - ну совершенно невозможно снимать на моей монтировке с фокусами от 200-300 мм и выше.  При выставленной чуствительности 200 ISO и фокусе 1136 мм Луна ранее получалась из-за сотрясения мутняковской - никакой резкости не было, звезды - запятушки при экспозиции и в 10 сек.  Если при этой же фокусировке ставил 800ISO, уменьшая экспозицию, то Луна была уже значительно резче, но и более зернистой.
В общем, сегодня вечером собрался духом (т.к. аппарат аж на 3-х годичной гарантии) и перепрошил свой Canon 300D хаком-софтом от Васи. Всё работает без проблем! В меню появились Custom Functions, среди которых есть и mirror lockup и регулируемый по длительности от 1.5 до 10 сек mirror lockup delay.
Маленький ньюанс - после подъёма зеркала (идёт сотрясение камеры) через выбранное в mirror lockup delay время происходит срабатывание вертикального шторкового лепесткового затвора, что также приводит к вибрации корпуса камеры, но она по своей величине мала. Так что надеятся на полную тишину камеры не стоит.
В общем, для своей монтировки приблизительно назначил режим задержки 4.5 секунды.
IMXO, перепрошивка уже жизненно необходима при подстыковке Юпитера-21, а уж Рубинаров - и подавно.
Оффлайн Alex_VI
« Ответ #25 : 16 Авг 2004 [09:07:08] »
Значит будем шить  ;D
Только попозжее, пока еще только день прошел с покупки, рановато, надо потестировать, поснимать, мало ли чего..
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #26 : 07 Сен 2004 [14:51:02] »
Вот такая ссылка на переделку Никона D70 приведена на сайте Старлаб http://www.mlunsold.com/examples/Article_ModifiedD70/D70InfraredConversionTutorial.html. Вопрос к Аркадию какие получились результаты, если уже есть?
Так как мой D1 в ремонте я уже тоже хочу его порешить сразу, чтоб не мучался, но хотелось бы увидеть ссылочки на результаты. В ссылке порадовало то, что фильтр крепится не герметиком как в 300D, а рамкой на 4-х винтиках.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2004 [14:58:02] от Vladim »
Grigorich
« Ответ #27 : 07 Сен 2004 [18:06:47] »
Пpивет, Владим! Результатов нет и в этом сезоне скоpее всего не будет. Ибо мой 300D - сейчас тpуп, пpавда, все же с надеждой на воскpешение.
После пеpеделки я успел снять полсотни кадpов (неастpо). Затем заметил, что на ЖК-индикатоpе pежимов (он у 300D на задней стенке) не все цифpы пpоpисовываются как надо. По коpпусу постучишь - снова все ноpмально. Подозpение упало на pазъем, соединяющий шлейф от задней стенки с главной платой. В самом деле, pазобpал, "подоткнул" - снова вpоде ничего. Затем все повтоpилось, но очеpедное подтыкание pазъем не выдеpжал: с него слетела хpупкая пластмассовая "пpяжка". А живу я вдалеке от сеpвис-центpов. Вот так  :'(
Мои текущие выводы:
1) Фильтp ослаблял h-alpha всего в два pаза (см. начало темы).
Так что не стоило и pисковать. T.e. Canon EOS - не для кpасных туманностей вообще!
2) Для быта камеpа уже не пpигодится в любом случае. Автофокус и автоэкспозиция (не говоpя о балансе белого) не pаботают, и, конечно, и pаботать не могли бы. Вот снимок, клацнутый на автомате сpазу после пеpеделки:
« Последнее редактирование: 07 Сен 2004 [18:11:01] от Arkady »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #28 : 07 Сен 2004 [19:39:33] »
Расскажи подробно как перепрошить ,( где что скачать , куда что сунуть )  как для чайника. :)
Задолбало зеркало....
« Ответ #29 : 08 Сен 2004 [09:18:25] »
Кто подскажет где посмотреть и как сравнить параметр Full Well Capacity в бытовых цифровиках и астроПЗС, мне что то подсказывает что он различается в десятки раз? А это в свою очередь наводит на мысль о бесперспективности попыток приспособить бытовую цифровую, пусть даже профессионального класса зеркалку для астрономических целей. Какие матрицы стоят в Никонах D1-D70 и Кенонах 1D-300D, 20D - если знать то можно ,было бы посмотреть на сайте производителя их параметры и сравнить их с астро ПЗС самые паршивые из которых имеют FWC=10000- 20000е- и много лучше бытовых вариантов. Продвинутые матрицы астро ПЗС имеют FWC до 200000е-.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2004 [09:28:06] от Vladim »
Maksim
« Ответ #30 : 08 Сен 2004 [10:56:23] »
Я после нескольких попыток астрофото все-таки забил на переделку 300D и заказал SBIG 2000XCM для начала  ;), а для бытовой съемки Canon 20D.
« Ответ #31 : 08 Сен 2004 [11:07:45] »
Привет Максим я тоже забил на свой D1, просто замучился с ним от безрезультатных попыток \почитай мой пост на Старлабе в теме Никон D70\, сейчас пока фотоаппарат отдыхает в ремонте - накрылся от густой росы - хочу определиться с дальнейшими покупками или 20D или надо брать SBIG хотя это и резко дороже, но ж с пальцем нечего даже сравнивать-это как слон и Моська.
Причем я видел результаты получаемые на бытовике и астроПЗС 16Мпс 40х40мм в сравнении при работе Рихарда-Слегфорда 350мм и тут уж бытовик просто отдыхает. А Андромеду они лепят за 2.5- 3 мин под Москвой при серьезной засветке такую......что даже  шедевр Бахтинова отдыхает. Но говорят стоит эта штука 25000.....
« Последнее редактирование: 08 Сен 2004 [11:49:26] от Vladim »
Оффлайн Alex_VI
« Ответ #32 : 08 Сен 2004 [11:39:30] »
http://satinfo.narod.ru/index.html Собственно сам сайт Васи :)
Maksim
« Ответ #33 : 08 Сен 2004 [11:49:16] »
Ecли деньги есть, то конечно для астрофото надо брать SBIG. Там и автогид есть и подключается к продвинутым монтировкам просто. Короче можно сосредоточиться на самом процессе съемки, а не тратить драгоценное время на сомнительные переделки железок.
Оффлайн Diskus
« Ответ #34 : 08 Сен 2004 [12:50:00] »
Alex , спасибо , а выдержку больше 30 сек как сделать?
Оффлайн Anton
« Ответ #35 : 08 Сен 2004 [15:18:44] »
И это правильно. Кесарю, как говорится, кесарево, а слесарю слесарево. Нет никакого смысла рисковать приличным фотоаппаратом ради достаточно сомнительного выигрыша в красной чувствительности. Любая самая дерьмовая ПЗС матрица даст многократно лучший результат.
Оффлайн avp
  • ...понаехали тут...
    • Сообщения от avp
« Ответ #36 : 08 Сен 2004 [15:27:13] »
Попробовал я тут SBIG 2000XCM поюзать (через месяц после SBIG 2000XM ), остался не в восторге. SBIG 2000XM мне показалась получше, да и софт для цветной версии еще не "доделан"...
Takahashi EM500
TEC 180FL (брать/не брать?)
Maksim
« Ответ #37 : 08 Сен 2004 [15:37:57] »
Я уже заказал, там видно будет. В любом случае надеюсь что не хуже, чем 300D.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #38 : 08 Сен 2004 [15:58:53] »
Получше говоришь? Сравнивая цветную матрицу с чернобелой, нужно помнить что у цветной изорбражение получается интерполяцией четырех пикселей, то есть реальная разрешающая способность цветной в соответствующее число раз меньше. Поэтому SBIG 2000XCM по определению, принципиально хуже чем SBIG 2000XM, хотя время экономит.
Оффлайн Alex_VI
« Ответ #39 : 08 Сен 2004 [19:30:12] »
А вот это самому интересно, пока только приходит на ум использовать тросик.
