A A A A Автор Тема: Основание для телескопа, дерево или ж/б?  (Прочитано 22945 раз)
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
Re: Основание для телескопа, дерево или ж/б?
« Ответ #60 : 22 Июн 2009 [22:57:47] »
Да, делают на заводе, но открытым способом. Пропарка обычная, для ускорения набора прочности, вибрируют не пригрузом, а ручными вибраторами.
Улыбнуло. ;)
Все делается на виброплощадках.
Ваши бы слова да богу в уши.
В жизни - не всегда. Когда как...
« Последнее редактирование: 22 Июн 2009 [23:29:50] от AlBo »
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн serzgАвтор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #61 : 22 Июн 2009 [23:35:04] »
С трудом представляю как можно глубинным вибратором уплотнить полку плиты 3см. :-X
Да бог с этой технологией, речь не о ней, и не о глубине промерзания, и не о количестве комнат и т.п.
Только ж/б или дерево.
Если дело только в колебаниях, объясните мне бестолковому еще раз, откуда им взяться? Ногами топотать и кулаками бить буду на соседнем полу, да и то в момент настройки, во время съемки в основном смотрю телевизор за 20м от телескопа, иногда поглядывая на график Прогайдера. При этом эмоции телескопа не достигают. ;D
Единственный минус, как верно подметил kryptonik, впитывание влаги и высыхание. Ну собъется полярка, автогид поправит, последнее время вообще на это внимания не обращаю. Правда фокус 600мм (ЕД80 + КАФ 400). Что будет с бОльшим фокусом вопрос. :-\
Сергей Шарипов
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #62 : 22 Июн 2009 [23:59:43] »
Полку никто вибратором и не уплотняет. А, впрочем, действительно, что-то мы ушли от темы.
Поскольку ЖД рядом у Вас нет, самолеты полный форсаж над домом не включают и звуковой барьер не проходят, а эмоции Вы оставите дома и ступать Ваша нога на ту часть перекрытия, где будет стоять скоп, не будет, то и вибраций, соответственно, не будет. Плюс Вы сделаете то, что советовал Михаил Седых, ну или я.
А изменения геометрии балок Вам стоит бояться только в случае прямого попадания осадков на незащищенную поверхность, да и то в основном в направлении вдоль волон, но никак не поперек. Кроме того, Вы наверняка помните, что ведет только "мокрую" и естественной влажности древесину (и чаще всего при ускоренной сушке). Если специально пропитывать влагой не будете - ничего не изменится.
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #63 : 23 Июн 2009 [00:14:55] »
Правда, я теперь не очень представляю площадку для размещения наблюдателя ???
Получается какой-то балконный вариант на природе, в том плане, что кругом монтировку не обойти...
Как Вы эту проблему решать собираетесь? Ограничение свободы передвижения вещь неприятная :-X
« Ответ #64 : 23 Июн 2009 [00:17:39] »
Алексей, вот спасибо , успокоили, к тому же повторюсь,
можно посередине пролета положить уголок/трубу/брус (все есть) в качестве промежуточной опоры, на второй картинке это будет выглядеть как балка поверх средних стоек. Для этого проделывается отверстие в торцевой стене, а с ближней стороны снимка будет опирание на перегородку в 1/2 кирпича, которая в проекте предусмотрена.
...самолеты полный форсаж над домом не включают и звуковой барьер не проходят...
Гы-гы, почти так, недалеко аэропорт, но со стороны участка, где будет обсерватория, самолеты, в основном заходят на посадку. Последнее время что то разлетались, не нравится мне это, но, думаю, к сезону наблюдений - осень/зима/весна это безобразие прекратится, дети в школу, взрослые на работу.
Сергей Шарипов
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #65 : 23 Июн 2009 [00:24:06] »
И правда, смешно получилось... У меня, кстати, на даче тоже: вон - Внуково рядом. Надо ради спорт интереса затащить скоп на балкон и проверить влияние захода 747-го или 76-го на посадку на качество изображения ;D
А эскизика никакого нет, а то мы что-то как-то все на пальцах обсуждаем.
Да, если балки можно завести в стены более чем на 120 мм, лучше бы это сделать или уже все отпилено и длины не хватает?
« Ответ #66 : 23 Июн 2009 [00:33:18] »
Ну почему же не обойти, все-таки размер площадки 2.9х2.7м, ну и что, если будет немного вибрировать телескоп во время поиска гидирующей звезды, остальное можно сделать с компьютера. Если съемка объекта будет продолжена в дальнейшем, главным будет момент снятия с объектива крышки и включение монтировки, распарковка с пульта, шнур удлинен, так что к телескопу можно практически не приближаться.
Сергей Шарипов
« Ответ #67 : 23 Июн 2009 [00:46:38] »
Воронежу, по счастью, до Внуково далеко, поэтому круче 134 никто не залетает.
Эскизик попробую заделать.
А зачем больше, думаю вполне хватит.
Ничего не отпилено, к тому же надо проверить, что там в штабеле есть годного к употреблению, а то и трех балок не наберется, есть признаки гниения. Так то их там 6 штук разной длины от 2 до 6м, это я на вскидку сказал, что три наберется, до конца штабель не исследовал.
Сергей Шарипов
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #68 : 23 Июн 2009 [01:09:41] »
Вобщем-то тоже не крем-брюле ;D
По "классике" желательно не менее сечения балки "хвосты" оставлять. Хотя, если честно, у себя я от классики отошел и особого дискомфорта не испытываю :)
Ну, тогда давайте продолжим разбираться после того, как своему богатству ревизию проведете.
« Ответ #69 : 23 Июн 2009 [03:02:41] »
Ну типа так. Никак до Solid Works не доберусь. :(
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2011 [17:02:43] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #70 : 23 Июн 2009 [10:03:15] »
Все вполне грамотно, никаких тотальных деформаций не должно быть. Поначалу надо сделать как попроще, а много проще из дерева. Процентов на 90 никаких проблем не будет. И наблюдать с такой площадки вполне можно, но ходить уже при съемке нельзя, но и бетонная плита для прогулок вокруг телескопа немногим лучше. Так что если проблема возникнет, придется таки делать колонну.
« Ответ #71 : 23 Июн 2009 [11:00:25] »
Мне представляються два варианта "сэндвич" и "насыпная". "Сэндвич": что-то типа дерево-гудрон(по горячему или мастика вроде бывает битумная, которая вязкая при нормальной температуре)-пенопласт(несколько см.)-гудрон-дерево ну и +стяжки (обмазать все наружные части балок гудроном тоже не помешает). "Насыпная": стяжки через распоры + закрыть плотно снизу промежутки(10+см) между балками. Получается Ш-образная конструкция. Ну и засыпать ее сухим песком.
Сам ничего подобного не делал. Все ИМХО.
Сэндвич что то не впечатляет, да и вонять все это дело будет конкретно, причем всю жизнь. Миша, еще раз поподробнее по поводу "Ш" образной конструкции, я так понял, снизу балки подшить, ну например 40мм доской, а помежутки засыпать песком? Несколько смущает дополнительная нагрузкана песка на балки.
Сергей Шарипов
« Ответ #72 : 23 Июн 2009 [11:06:19] »
Черновой пол сделайте двойной, доски бейте так, чтобы один слой перекрывал другой наискосок и желетельно нижний уложить не перпердикулярно балкам.
Алексей, почему наискосок?
Сергей Шарипов
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #73 : 23 Июн 2009 [11:33:23] »
Вон перекрытия промышленных зданий, например, цехов толщину имеют несколько сантиметров, а пролеты - те еще.
Перекрытия или покрытия??? Перекрытия никак не могут быть несколько см. Покрытия - да, могут, но делаются они с натяжением арматуры (т.н. предварительно натяженные конструкции). Да и какую нагрузку несут? Снег-дождь, да чистильщики снега  :) .
Оффлайн Mihail Sedyh
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #74 : 23 Июн 2009 [14:02:33] »
Вообще, нормальный гудрон вонять не должен (ну если не разводить его растворителями) - из него и так уже испарили все, что можно (собственно это конечный продукт перегонки нефти). При нормальной температуре он слегка продавливается ногтем, а наносится в горячем виде. Ну не нравиться - так не нравится. (Впрочем при любой конструкции покрыть им балки не помешает для поглощения поверхностных колебаний и влагостойкости).
Вообще я представлял себе конструкцию несколько по-другому (по сравнению с рисунком)... А именно, что 3 балки (кстати, мож и двумя обойтись можно, если дефицит есть?)
лежат на узких гранях с промежутком, сравнимым с их шириной, например 150(балка)-100(промежуток)-150-100-150. Итого общая ширина перекрытия получается 650мм. Тогда вес сухого песка помещающегося в эти промежутки будет довольно малым и к тому-же распределенным по всей длине - это ни на что не повлияет, кроме легкого предварительного напряжения конструкции (дополнительно к весу собственно балок). Столб сухого песка в 20см - 30см наверное вполне понесет и вагонка на шурупах (накрайняк 20-ка), только надо принять меры к предотвращению просыпания песка в щели - например сажать на краску. На этой тройной балке лежит бетонная плита, к которой крепится телескоп, и больше ничего на нее не опирается и ничего ее не касается. А весь чистовой пол для хождения настелен на независимых балках.
Засыпать песком всю площадь перекрытия конечно не надо - обвалится нахрен.
Вообше общий принцип для виброзащиты - любые соединения надо прокладывать каким-нибудь вязким материалом. Гудрон бы подошел идеально - дешего и сердито. Бывает еще какая-то хрень в рулонах типа серого пластилина, которая не застывает. Наверно еще что-то есть, например на балки под плиту можно положить листы тонкой губчатой резины.
Вот попытался изобразить (стяжки и распоры балок не показал):
« Последнее редактирование: 23 Июн 2009 [14:35:49] от Mihail Sedyh »
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
« Ответ #75 : 23 Июн 2009 [15:22:26] »
serzg, А не пытались проанализировать частотные характеристики (частоту и амплитуду собственных колебаний) ж/б и деревянного перекрытий. Имхо данный анализ поможет качественно определиться в каком направлении двигаься и определить порядок деформаций разных предлагаемых конструкций. Программ для такого анализа море SCAD, STAAD, Robot и пр.) Я пользую SCAD, очень помогает  :) За максимальное значение деформации можно ИМХО, взять угловое разрешение Вашего телескопа.
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #76 : 23 Июн 2009 [18:10:07] »
Я чем дальше читаю эту тему, тем больше, складывается впечатление, что «основание под телескоп»,  для автора – это вторичная задача. Основная задача, это пристроить штабель деревянных балок,  пролежавших в течение 20 лет, не известно где…ИМХО!
В этом случае, будет сделано сплошное перекрытие из того, что сохранилось в наличии, не смотря на все советы и рассуждения в этой теме…
Если бы автора интересовало именно «основание под телескоп», он бы сделал, как советуют, то есть – полностью развязанную от перекрытия и постройки конструкцию, а именно колонну…
Но, поскольку, колонна не предусмотрена, то на стенах,  достаточно положить, (как советует Михаил) три или еще проще  два СТАЛЬНЫХ  двутавра в поперечном направлении (короткие, поднимут два мужика).
 На них уже можно городить и изыски с виброизоляцией. Масса телескопа с монтировкой в любом случае не большая, по сравнению с массой постройки, поэтому загасить вибрации от грунта, можно традиционными способоми: сэндвич, станочные виброопоры, сырая резина и прочее…Было бы желание…
Конечно если постройка, планируется, использоваться и по другому назначению (не только, как обсерватория), то все это можно забыть…
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #77 : 23 Июн 2009 [21:04:22] »
Уважаемые коллеги! Автор нарисовал замечательную кирпичную перегородку, которая может сама по себе быть прекрасным основанием для бетонной площадки под скоп размером Х на Х. Помоему этим рисунком все уже сказано. Остальное только усложнит жизнь автору.
П.С. Покрытия. Ну могут же быть описки, ну что Вы в самом деле :)
« Ответ #78 : 23 Июн 2009 [21:11:51] »
....Основная задача, это пристроить штабель деревянных балок,  пролежавших в течение 20 лет, не известно где…ИМХО!
Ну, сделать приятное отцу (см. первый пост), сделать опору под телескоп и освободить то место, где балки лежали 20 лет - это по-моему очень неплохо и довольно гармонично. :)
Да, стальные двутавры, конечно, тоже хорошо, но поскольку есть определенные трудности с подъездом, я их предлагать не стал.
Наверно еще что-то есть, ....
Во, вспомнил. Есть еще автомобильная шумоизоляция - относительно толстый липкий вязкий слой на подложке - тоже вполне пойдет. Стоит, конечно, не как гудрон, но если только на стыки - то вполне.
Если действительно предусмотрена внутренняя кирпичная стена и сверху на нее можно поставить телескоп, то что мы тут вообще обсуждаем 4 страницы?  ???
« Последнее редактирование: 23 Июн 2009 [21:16:48] от Mihail Sedyh »
« Ответ #79 : 24 Июн 2009 [00:16:59] »
Не пытался. Вам и карты в руки, если не трудно, проанализируйте. Буду очень благодарен. :)
Сергей Шарипов
