Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Этот удивительный микромир!  (Прочитано 75155 раз)
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 362
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Re: Этот удивительный микромир!
« Ответ #1660 : 20 Мар 2021 [20:47:08] »
Как вы думаете, почему эти микробы построились в колонну?
Биолам Р-11, Увеличение примерно 100х, Камера QHY5III462
https://youtu.be/iwqT2Lab5x0
Это поближе, примерно 400х
В гуще событий...
https://youtu.be/OHh3JIhFIxQ
« Последнее редактирование: 20 Мар 2021 [20:53:25] от nevacad »
2/58; 3,5/135; 5,9/388; 4/1000; 10/2350; AZ-EQ6
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 294
  • кустарь-одиночка с мотором
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #1661 : 20 Мар 2021 [21:40:36] »
Собираются в амёбу.
Минусы не ставлю. Все люди братья и должны помогать друг другу.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 333
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1662 : 20 Мар 2021 [22:58:52] »
Простейшие. Интересный экземпляр в бронекапсуле ;D Как называется не знаю.
Нютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan. Equinex 80. DS 110ED. SW2001. AZGTe
Оффлайн Юрийﹶ
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от Юрийﹶ
« Ответ #1663 : 20 Мар 2021 [23:09:05] »
Класс! Мини-ужастик ;D
SW Star Adventurer ∙ Canon 10 x 42L IS WP Binoculars ∙ Canon EOS R ∙ Canon 100-400L IS II ∙ Canon 24-105L IS ∙ Sigma 85mm f/1.4 Art ∙ Sigma 135mm f/1.8 Art ∙ Samyang 135mm f/2.0 ED ∙ Canon 40mm f/2.8 STM
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1664 : 27 Мар 2021 [19:24:27] »
Похожее видео. Вода из Мазиловского пруда. МИКМЕД 2-2 Никон Д5200. Шустрые коловратки и мелкие бактерии. ;D
Оффлайн Юрийﹶ
« Ответ #1665 : 27 Мар 2021 [19:47:40] »
Класс! Качественная картинка, у меня и близко так не видно.
Думаете это бактерии? Не крупноваты ли для бактерий, даже крупных?
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1666 : 27 Мар 2021 [21:21:25] »
Я не уверен, но для простейших, вроде мелковато. ;D
Оффлайн Юрийﹶ
« Ответ #1667 : 27 Мар 2021 [22:02:57] »
Ну может быть и так... Я просто сравниваю с единственными виденными мной бактериями (спирохеты с зубной щетки).
Попробуйте их на этом же увеличении глянуть (далеко ходить не надо :)). Они считаются крупными бактериями.
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #1668 : 05 Апр 2021 [21:36:54] »
1. Раковинная амеба  :o
https://www.syl.ru/article/357623/rakovinnyie-amebyi-sreda-obitaniya-i-stroenie
2. Гиацинты
Гелиос 44-2  + QHY5III462
« Последнее редактирование: 05 Апр 2021 [21:50:56] от nevacad »
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1669 : 06 Апр 2021 [12:49:30] »
Раковинная амеба
Может знаете, что это за микрочудовище?? ;D Микмед 2-2 камера Никон 5200, Вода из Мазиловского пруда.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2021 [13:05:01] от А.Н.Крылов »
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #1670 : 06 Апр 2021 [15:38:24] »
Круто!!!
Думаю, что это какой то подвид коловратки.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1671 : 06 Апр 2021 [19:33:18] »
Это да. Но я больше не встречал ни в одном водоёме коловраток в капсуле. ;D
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 265
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #1672 : 28 Май 2021 [12:34:56] »
Есть такой учёный, Майкл Дэвидсон. В 80-е годы он баловался, создавая микропейзажи из кристаллов аскорбинки и т.п. Но это дело у него явно не пошло - в инете удаётся найти единственную давнюю статью из "Науки и жизни". Поэтому он потом взялся за спиртное. Не, не пить (а вы чего подумали?). Тоже снимать через поляризационный микроскоп. Результат впечатляющий:
https://therumdiary.ru/yumor/alkogol-pod-mikroskopom.html
Больше всего порязившее меня фото (текилы) прикладываю как образец. Ещё 21 фото - по ссылке выше.
Вооружение - легкий крейсер с дальнобойной артиллерией:
главный калибр 6 дюймов - Ньютон DS 150/1200 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, ПОЛАМ С-111
  • Благодарностей: 761
« Ответ #1673 : 07 Июн 2021 [12:06:28] »
Высушил виски Jameson на предметном стекле - ничего вообще не видно в поляризационник.
Не знаю как это у него получилось.
• HyperStar 14" F/1.9
• С14 HD [0.96] @ CGE Pro
• С8 HD   [0.93] @ NexStar SE
• TS 152/900, Baader ERF, Lunt LS50THa, Lunt CaK, Intes 2" HerschelWedge
• ASI 533MC Pro, 462MC, 174MM, QHY5III178M
Sun Hα Now Moon 2021
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #1674 : 07 Июн 2021 [13:44:48] »
Сведения о технологии противоречивы. Набор цитат:
"Технология съёмки была проста, как и всё гениальное: дозу спиртного наносили на специальную пластинку, высушивали в герметично закрытом контейнере и помещали под микроскоп. Фотографировали."
"Майкл представил публике целую серию снимков алкогольных и не только напитков, снятых под микроскопом при 1000-кратном увеличении. Чтобы сделать фотографии, напитки испаряли в герметичных контейнерах, а результат, кристаллизованные углеводы, фотографировали на 35-мм камеру. На некоторые фотографии потребовалось огромное количество времени – до трех месяцев, а также более 200 кадров, чтобы поймать нужный."
Я не понимаю, как можно высушить что-то в герметичном контейнере (в принципе, если он достаточно большой, то можно), и главное, какой твёрдый остаток  может дать водка???
Более реалистично следующее:
"Объектом для его опытов стал алкоголь, достигший стадии кристаллизации, иными словами — замерзания."
Заморозить всё можно, вопрос в температуре...
Оффлайн Vladimir73
  • Благодарностей: 549
  • Доктор, за мной следят!
    • Сообщения от Vladimir73
« Ответ #1675 : 07 Июн 2021 [14:01:22] »
Водка, как минимум, даст кристаллы соли при высыхании. Количество кристаллов зависит от воды, которая использовалась, и ее подготовки. Некоторые водки могут еще сахара оставить - их используют для "забивания" вкуса спирта, особенно - в дешевых.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #1676 : 26 Июн 2021 [19:58:55] »
Личинка комара под микроскопом увеличение 16 раз. Зачерпнули воды из прудика и дети поскакали ко мне с вопросом, что это за страшный зверь. Объяснил, что личинки и куколки комаров живут в воде, что рыбы их очень любят и .п. Решили дома разглядеть под микроскопом. Фото сделано примитивным способом - мыльница через окуляр (камерой я так пока и не обзавёлся).
« Ответ #1677 : 27 Июн 2021 [01:02:29] »
Да, интересное создание.
Немного подобработал фотку.
