Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Этот удивительный микромир!  (Прочитано 64751 раз)
Оффлайн Юрий 74
    • Show only replies by Юрий 74
Re: Этот удивительный микромир!
« Ответ #1000 : 08 Окт 2015 [08:44:48] »
Что и посадочные диаметры совпали?
Оффлайн score
    • Show only replies by score
« Ответ #1001 : 08 Окт 2015 [12:12:11] »
Ну разумеется не совпали!
Для эксперимента не нужно идеальных условий, важно понять сам принцип. А токарь может выточить новую трубку с учётом правильной длины для качественной работы некоторых объективов микроскопа.
Пробовал решить вопрос сразу и красиво :)
Открутил трубку от МБС-10, но к удивлению обнаружил, что её резьба по диаметру меньше, чем резьба призмы обычного микроскопа.
Оффлайн score
« Ответ #1002 : 12 Окт 2015 [03:17:23] »
Сфотографировал какое-то скоростное существо
Это амёба?
Оффлайн Юрий 74
« Ответ #1003 : 12 Окт 2015 [06:40:12] »
Не амеба, точно.
    • Show only replies by GraY25
« Ответ #1004 : 13 Окт 2015 [00:33:32] »
Это амёба?
Скорее всего коловратка. На странице 49 я её снимал на видео - сравните.
• HyperStar 356mm F/1.9
• С14 HD [strehl 0.96] @ CGE Pro
• С8   HD [strehl 0.93] @ NexStar SE
Sun Hα Now Moon 2020
Оффлайн score
« Ответ #1005 : 13 Окт 2015 [04:10:51] »
наверное коловратка
это из аквариумной живности
а вот кристаллы поваренной соли
Оффлайн score
« Ответ #1006 : 13 Окт 2015 [04:16:08] »
поверхость яблока
не знал что его красный цвет из цветных частичек  :)
Оффлайн score
« Ответ #1007 : 14 Окт 2015 [00:41:16] »
Ещё яблоко снаружи, кожура
Оффлайн score
« Ответ #1008 : 14 Окт 2015 [00:41:45] »
А это сочная мякоть яблока
Оффлайн score
« Ответ #1009 : 14 Окт 2015 [00:43:28] »
обычный чернослив, кожица на просвет дала очень насыщенный цвет в окуляре микроскопа
Оффлайн score
« Ответ #1010 : 14 Окт 2015 [00:44:45] »
Кожура картофеля на просвет при разных увеличениях
Оффлайн score
« Ответ #1011 : 19 Окт 2015 [00:16:45] »
Вчера провёл эксперимент с МБС10
В Гостином дворе в Санкт-Петербурге покупал за скромную сумму Carl Zeiss Tessar 210мм на широкую 18х24 см камеру. Объектив интересный, из Йенского стекла, но я его толком не испытал, т.к. шкала диафрагм в нём мало того, что на старый манер, так ещё ни с какими справочниками не совпадает. Поэтому, объектив лежал какое-то время без дела.
Оказалось, что диаметр корпуса этого объектива точно подходит к МБС10, если развернуть объектив задом наперёд.
Перфокальное расстояние увеличилось более чем вдвое. Увеличение стало меньше. Но картинка!!!
В изображении появилась филигранная чёткость и бриллиантовость, кажется даже ощущение объёма стало лучше. Ясное, чистое, резкое и пластичное. Проникся глубоким уважением к старым мастерам известной фабрики.
Сразу попробовал поэкспериментировать с другими широкоформатными объективами. Приставил к микроскопу индустар 37 - просто разочарование. Приставил широкий Rodenstock 180мм - очень крутая резкость, но маловато поле и нет филигранности старого Цейса.
Так что, с одной стороны, нашёл способ радикально улучшить МБС-10, а с другой, нашёл способ быстрого тестирования широкоформатных объективов.
Оффлайн score
« Ответ #1012 : 20 Окт 2015 [00:28:22] »
Без труда выловил нечто из пруда
живая сфера
не знаю как её зовут
Вот несколько портретов с разными увеличениями и способами подсветки
Оффлайн score
« Ответ #1013 : 20 Окт 2015 [00:34:21] »
после высыхания капли из пруда на стекле осталась маленькая зелёная "бутылка"
и всякие частички (подсветка с синим светофильтром)
Оффлайн cacacan
  • Wне нравится этот форум!
    • Show only replies by cacacan
« Ответ #1014 : 21 Окт 2015 [11:35:35] »
живая сфера
Вольвокс
Citroen C5 Celestron C6
Оффлайн Юрий 74
« Ответ #1015 : 21 Окт 2015 [11:51:43] »
score, классные снимки! Особенно первый. Как было устроено его освещение?
Кто подскажет, откуда в городе почерпнуть водицы (лужи уже замерзли), дабы иметь как можно больше шансов увидеть всяких разных тварей? Да, и чем их накормить, чтобы их количество выросло?
Оффлайн score
« Ответ #1016 : 21 Окт 2015 [19:07:37] »
Светил лампой для видеосъёмки, с кучей светодиодов и регулируемой яркостью
Конденсор опустил, до упора, зеркало отвернул в сторону, осветитель стоял на столе косо засвечивая и конденсор и предметное стекло.Получился некий аналог конденсора "тёмного поля".
Воду брал в пруде в парке. У самого берега, шприцем на 20мл. Потом этот шприц рассматривал под МБС-10 на предмет кто попался. Вольвоксы как полупрозрачные сферы плавали. Там ещё один жуткий гражданин нашёлся, фото и видео планирую выложить чуть позже. Чем таких кормить не представляю.
Оффлайн Юрий 74
« Ответ #1017 : 21 Окт 2015 [20:36:53] »
В моем представлении, банка или шприц набранные из пруда, содержат так мало живности, что пока её обнаружишь, пройдет вечность. :)  Нет, живности там может быть и не мало, но поскольку за один раз мы можем посмотреть лишь одну каплю, то и время надо уйму.
Оффлайн score
« Ответ #1018 : 21 Окт 2015 [21:51:51] »
Когда живность кишит так, что в каждой капле все представители - тоже не очень здорово, какая-то патагенная ситуация.
Потому и смотрел сначала через стереомикроскоп, кого пожирнее и поинтереснее
Потом их долго вылавливал, отливая понемногу воду в прозрачную пластиковую крышку от пены для бритья, глядя в микроскоп МБС-10 и охотясь со шприцем без иглы на 1 мл., чтобы в каплю загнать
Если стереомикроскопа нет, можно выкрутить из призмы окулярную трубку и прикрутить к ней хоть изолентой 5х или 8х объектив. получится миниатюрный ручной микроскоп работающий при любых условиях освещения.
С таким девайсом запросто можно на мелкую живность охотиться.
Оффлайн А.Н.Крылов
    • Show only replies by А.Н.Крылов
« Ответ #1019 : 08 Ноя 2015 [18:20:24] »
Надо поднять тему. Несколько фотографий монет из коллекции внука через МБС-9 с окулярным увеличением. Проекция через окуляр 14*. Снимки через два канала и через один. Снимки без обработки.
Нютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan. Equinex 80. DS 110ED. SW2001. AZGTe
