A A A A Автор Тема: Луна, одиночный кадр.  (Прочитано 277769 раз)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Луна, одиночный кадр.
« Ответ #760 : 23 Янв 2014 [21:57:08] »
ИСО100, 1/25с, ЕД80, 600Д, 2х Барлоу
PS усиление цвета (наверное натурально получилось), Registax резкость.
Ресайз до 1920пкс
красиво есть это! а при сьемке настройки баланса белого какие?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн sypai
  • Благодарностей: 64
  • «Привет, обезьянин!» ©
    • Сообщения от sypai
« Ответ #761 : 23 Янв 2014 [22:33:22] »
Стоял автоматический. Я в этом плане не переживаю, все равно в постобработке RAW-a температуру придётся корректировать. Какой смысл для raw его выставлять заранее? Важнее в фокус попасть =)
« Последнее редактирование: 23 Янв 2014 [22:46:19] от sypai »
  • Алексей Минеев
« Ответ #762 : 23 Янв 2014 [23:08:14] »
фокусировка по маске?
Оффлайн sypai
« Ответ #763 : 24 Янв 2014 [01:23:02] »
Нет, по контрастному объекту нa поверхности при максимальном приближении с экрана LV.
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #764 : 31 Янв 2014 [19:28:19] »
  Луна 24.01 утром-Dob 12"+Сanon 600da,iso 100 1/250 сек,фотошоп.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2422
« Ответ #765 : 31 Янв 2014 [19:32:51] »
Владимир Соловьев: Хорошо получилось!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1555
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #766 : 31 Янв 2014 [19:58:40] »
Да ну?! Перешарп дикий! Края кратеров режут глаз, яркая полоса на лимбе ...
Коллеги, не в обиду никому будет сказано, давайте объективно оценивать фотографии! На мой взгляд конструктивная критика гораздо полезнее для автора снимка, чем щенячьи визги восторга.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #767 : 31 Янв 2014 [21:03:45] »
соглашусь, перерезчили малость, а что снимок исходник страдает размытостью? можно разместить необработанный вариант?
Алекс Бордюг
« Ответ #768 : 31 Янв 2014 [21:38:10] »
да хороший снимок! ИМХО. А как сумели уместить всю луну в такую апертуру 12" ?   В 8"  с трудом умещается без всяких окуляров  и прочего.
ПС . Для "гурманов-проффи" и для оценок-критики  есть другие ветки и форумы, а тут любители с СВОЕЙ личной аппаратурой.
« Ответ #769 : 31 Янв 2014 [22:19:34] »
В общем- то все поправимо,да немного увлекся масками резкости,но снимок не на выставку и даже не в галерею-давно не снимал и не обрабатывал Луну.Удивительно,как Andrey S.,не признающий одиночные снимки Луны и сьемку планет фотоаппаратом заметил этот снимок.Исходник-подрезал формат,уменьшил обьем-привожу,но должен сказать было холодно -18,сьемка только на фотик без ноута,наведение и управление фотиком вручную.
Оффлайн Jaws
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #770 : 31 Янв 2014 [22:25:44] »
С фокусом 1500 мм (как я понимаю у доба 12 такой) Луна свободно укладывается своим диаметром по длинной стороне APS-C матрицы. Независимо от диаметра объектива.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,56794.msg1463579.html#msg1463579
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #771 : 31 Янв 2014 [23:02:14] »
во, вполне приличная Луна для одиночного кадра!
« Ответ #772 : 31 Янв 2014 [23:02:43] »
...Удивительно,как Andrey S.,не признающий одиночные снимки Луны и сьемку планет фотоаппаратом заметил этот снимок.
:)Я просматриваю ВСЕ лунно-планетно-солнечные темы.
И кто Вам сказал, что я не признаю этого жанра. Чушь! И в этом виде съёмки есть мастера! Например Григорий.
Но! всегда говорил, что при видеорежиме результаты лучше, и говорил, что зеркалка для Луны не лучшее решение. Но это не значит, что я осуждаю тех кто этим занимается. Снимают кто на что может. И на здоровье. Сам вначале снимал и на видеокамеру, и на фотик.
Так значительно лучше!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #773 : 01 Фев 2014 [09:52:23] »
Баловство это - снимать через атмосферу одиночными кадрами
Ну а я ,считаю не меньшим баловством сьемку Луны с фильтрами IR pro в ик-лучах,дающих мертвенно-бледный цвет Луне.
  Еще один снимок -фрагмент,одиночный кадр,Dob 12",Canon 600da+линза ЛБ-2х кратная,iso 100,1/200 сек
« Ответ #774 : 01 Фев 2014 [10:08:49] »
В ИК области снимают только на монохромную матрицу. И делается это для уменьшения влияния турбулентности и, в итоге, повышения разрешения.
Поясните, пожалуйста, как Вы связываете "мертвенно-бледный цвет" и монохром?  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #775 : 01 Фев 2014 [10:52:45] »
Andrey,в  полемику вступать не намерен-в верху фото-поле для критики.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #776 : 02 Фев 2014 [04:19:01] »
Вот снято на цветную вебку + IR742. http://img-fotki.yandex.ru/get/9262/7035564.5/0_1186be_36da2642_orig
Никаких проблем с цветной матрицей нет. Но и цвета, конечно, тоже нет. Все, что нужно для такой съемки - удалить родной IR block фильтр цветной камеры.
« Ответ #777 : 02 Фев 2014 [06:26:34] »
Ключевая фраза в Вашем ответе: "... Но и цвета, конечно, тоже нет".  Ещё цветной камерой можно мелккие гвозди заколачивать, от комаров отбиваться, использовать в качестве подставки, и т.п., но её цветность в этом случае ни при чём.
Т.е., я высказался в том смысле, что незачем снимать через IR-pass фильтр на цветную камеру, всё равно цвета не будет, поэтому снимают на монохромную.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #778 : 03 Фев 2014 [20:41:11] »
Недавно сделал переходник с байонета Canon на окуляр 1.25". И сегодня вечером я протестировал связку знаменитой эльки Canon EF 70-200\4L USM, линзы Барлоу PAG 3-5x и 18мп Canon'а 550D с мелким пикселем. При 3х кратности получилось фокусное расстояние 600мм, а относительное отверстие 1:12. По сути дела, 70-200\4L USM - это крохотный 50мм апохромат. Вот что получилось. Масштаб 20% от оригинала, а также 100% кроп
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #779 : 03 Фев 2014 [20:58:31] »
Ну и вдогонку пепельный свет Луны.
Canon EF 70-200\4L USM, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (3x), Canon 550D, EQ5, одиночный кадр.
