A A A A Автор Тема: Луна, одиночный кадр.  (Прочитано 286979 раз)
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
Re: Луна, одиночный кадр.
« Ответ #400 : 09 Окт 2011 [17:54:57] »
Celestron Advanced C6-SGT XLT, окуляр 25мм, панасоник dmc-fx01.
60%
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #401 : 10 Окт 2011 [22:37:57] »
Одиночный кадр луны через новый дублет stellarvue 80ED F/7. Canon 500D в прямом фокусе, powermate 2.5x. 19/10/2011 01:43 (UTС+2). Если честно то меня приятно удивила эта дудка своим разрешением. Визуально, во всяком случае, держала 220X без проблем.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #402 : 10 Окт 2011 [22:44:25] »
Повторюсь, поскольку после переноса поста тему почистил, что для данного оборудования и одиночного кадра картинка очень неплоха  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #403 : 06 Ноя 2011 [20:26:20] »
5.11.11 МАК 127+кэнон50 д
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2011 [20:29:29] от сеrгей »
https://vk.com/id151648705
Оффлайн ansiivan
    • Skype - ansiivan
« Ответ #404 : 12 Ноя 2011 [01:48:26] »
Сегодняшняя Луна. Решил поснимать, но все затянуло успел 26 фот сфотать.
50%
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
Оффлайн HansSibert
  • Благодарностей: 52
  • Интересные вещи интереснее неинтересных.
    • Сообщения от HansSibert
« Ответ #405 : 01 Дек 2011 [23:15:08] »
Подниму тему, снял полчаса назад около 150 кадров - этот оказался самым лучшим - остальные отправились известно куды, телескоп что в подписи, окуляр WO SWAN 25mm, нокиа C 6-00, выдержка и ISO на минимум, снимал с рук.
ЗЫ: оригинал https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=1540
« Последнее редактирование: 01 Дек 2011 [23:20:21] от HansSibert »
Оффлайн ansiivan
    • Skype - ansiivan
« Ответ #406 : 01 Дек 2011 [23:59:05] »
Четко и неплохо.
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
Оффлайн сеrгей
« Ответ #407 : 07 Дек 2011 [19:51:22] »
3.12.11  МАК-127+кэнон 50д
Оффлайн Биссимбай
    • Сообщения от Биссимбай
« Ответ #408 : 07 Дек 2011 [21:25:58] »
3 декабря 2011 около 21 часа. Ньютон 150/750 +лб 2х +Олимпус Е-ПЛ1. Исо 200, выдержка около 1/200. Конвертирование рав-тифф, затем обработка в фотошопе.  Чуток вся не влезла.
SW 2001
Оффлайн Биссимбай
« Ответ #409 : 07 Дек 2011 [21:31:20] »
А это уже 1 кадр из видеоряда, условия съемки видео - те же,  настройки видео по умолчанию. Без обработки, 1280х720 уменьшил до ширины 800.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2011 [21:54:54] от Биссимбай »
SW 2001
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
« Ответ #410 : 08 Дек 2011 [10:00:45] »
Из видео будет куда по лучше, резче и шумов по сравнению с фото нет.
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн HansSibert
« Ответ #411 : 08 Дек 2011 [13:56:36] »
Да, кадр из видео намного лучше, если приглядется к освещенному краю то заметна неоднородность рельефа, на первой фотке из за шума и "размытия" это заметно хуже. Отличная фотка ;)
Оффлайн Биссимбай
« Ответ #412 : 08 Дек 2011 [18:58:04] »
Интересно, в чем может быть причина? Может быть "объектив" не дотягивает по разрешению до матрицы? А при съемке видео испоьзуется не вся площадь матрицы, а наверное пиксель через несколько? Или может они вообще группируются? И баланс белого тоже - на видео он вполне прилично отработан, а на фото при всех тех же настройках, он непонять какой.
Или вот еще одно подозрение: у Олимпуса затвор хоть и маленький, и есть "Антишок" (в данном случае предварительное закрытие затвора), но при этом затвор работает довольно громко. И в момент съемки вполне может быть рывок, хотя на экране этого не видно. Ведь в идеале, при фокусе 1500 и выдержка должна быть не длиннее 1/1500 ? А при съемке видео тряски нет, и мыла нет. Стаб я отключал, с ним фото было на глаз хуже, там надо разбираться.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2011 [19:59:31] от Биссимбай »
SW 2001
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #413 : 08 Дек 2011 [23:06:15] »
Загадочная фраза.
А по поводу сравнения - возможно такое объяснение - видеоряд это тоже набор фотографий, просто их очень много. Поэтому попадаются удачные моменты спокойствия атмосферы. Единичным кадром поймать такой момент очень сложно. Один Григорий этим занимается, пожалуй.
Оффлайн Биссимбай
« Ответ #414 : 09 Дек 2011 [13:34:46] »
Это из области фотографии, там есть рекомендация, что для получения не смазанного кадра при съемке "с рук" выдержка должна быть не длиннее, чем 1/фокус.
При съемке со штатива это правило не соблюдается, но, как правило, там не рассматриваются такие большие фокусы, при которых даже проходящий мимо пешеход может вызвать колебания системы.
Прикол в том, что весь видеоряд вполне приличный, я не выбирал конкретный кадр, вырвал первый попавшийся, они все там такие.
SW 2001
Оффлайн Andrey`
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
« Ответ #415 : 26 Янв 2012 [23:04:16] »
апо 130, f 6,9, кэнон 600D
прямой фокус. исо и пр не знаю, щелкнул как пришлось
Оффлайн Антон С
  • Чистого всем неба!
    • Сообщения от Антон С
« Ответ #416 : 02 Фев 2012 [19:34:18] »
Доброго времени суток, всем!
Одиночник в прямом фокусе ТАЛ-100, САПОП 1100д, исо200, выд. 1/320
уровни в ФШ
ТАЛ-100RS, МТ-1. Ньютон 150/750.
Самодельный рефрактор 50/500, бинокль 10х50.
Panasonic Lumix LZ-7.
« Ответ #417 : 02 Фев 2012 [20:03:28] »
...Одиночник в прямом фокусе ТАЛ-100, САПОП 1100д, исо200, выд. 1/320
уровни в ФШ
Как-то драматично выглядит. Может посветлее стоило сделать?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Антон С
« Ответ #418 : 04 Фев 2012 [07:38:17] »
уровни в ФШ
переделал... довольно светло еще было
« Ответ #419 : 04 Фев 2012 [07:52:48] »
Ну и что что светло было! Два клика в фотошопе (Уровни) пипетками на самую тёмную и самую светлую области  :).
Ну, можно ещё побаловаться Contrast Master-ом и Imagenomic-ом (второе фото).
« Последнее редактирование: 04 Фев 2012 [08:03:53] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
