A A A A Автор Тема: Луна, одиночный кадр.  (Прочитано 285208 раз)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Луна, одиночный кадр.
« Ответ #3420 : 10 Дек 2022 [09:49:54] »
Цитата: Аурипигмент от Вчера в 13:36:02
    Переход с видео режима на фото равносильно переходу от 0,9 Мпикс к 12 Мпикс. Вывод очевиден.
Не совсем понял это умозаключение. Оба выложенных мной варианта Луны сняты в одном разрешении (угловых минут/пиксель камеры).
Этого не может быть, потому что не может быть никогда! :(
Зеркалки начального уровня, типа Canon 1100, имеют разрешение фото-- 4272 × 2848 (12,2 млн пикселей), разрешение видео-- 1280 × 720, 30 кадров/с (0,9216 Мпиксел). Этот факт и был отмечен. Кроме этого, на РАФ файле вся информация, а в видеокадрике-- пожатая кодеком H.264. 8)
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #3421 : 10 Дек 2022 [10:37:55] »
Наверное мы друг друга неправильно поняли.
Закончив свой комментарий о 1100Д, вы вернулись к моим снимкам и прокомментировали сказав:
В данном случае сравнение не корректное, т.к. файлы чрезвычайно душные: 56 кб--- это ни о чём. На картинках заведомо мало информации. Файл от фото должен быть не ниже 150 кб и размер его должен быть больше, нежели 600 пикс.
Поэтому всё что было сказано после выделенного текста адресованного мне, я понял как тоже сказанное мне. И оно (сказанное) было бы справедливо и не вызывало бы вопросов будь у меня 1100Д, но у меня его нет  :)
Да, я не указывал модель камеры, т.к. считал, что дело не в модели, а в параметрах съёмки. Эти параметры я подробно описал в следующем сообщении. Снимал я на R-ку. А вот что меняется - осталось для меня неясным.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2022 [10:47:16] от Carolina Reaper »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #3422 : 10 Дек 2022 [11:48:03] »
Дык весь затык в бытовых зеркалках именно в том, что они плохо снимают видео. Для некоторых моделей Кэнона есть альтернативные прошивки, в которых видео снимается в РАФ формате. Тогда имеет смысл  снимать видео  и далее складывать в Регистаксе. При штатных параметрах этих камер, такое не возможно.
Камеры, которые пишут одинаково хорошо и видео, и фото не обсуждаются, там обсуждать нечего-- снимай как хочешь. :-[
См. параметры:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_1100D
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pentax_K-x
Здесь есть обладатели профессиональных фото камер, но у большинства, всё-таки, бытовые фотики, ввиду цены. Покупать профессиональный фотик ради лишь астрофото сомнительно, тогда лучше перейти на специализированную астрокамеру.
У кого есть бытовые фотики и нет денег, те мучаются с тем, что есть. :(
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #3423 : 10 Дек 2022 [13:24:39] »
У вас есть объяснение тому вопросу, который я озвучивал не предыдущей странице? Повторю его ещё раз - почему кадр из видеорежима весит значительно больше чем аналогичный кадр из фоторежима?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #3424 : 10 Дек 2022 [14:55:09] »
Вес кадра не имеет принципиального значения. Важна информация, которая содержится на нём. Может оказаться, что в кадре в 300 Мб, полезной информации содержится на 300 кб. В РАФе информация на кадре избыточна, за счёт чего он очень хорошо обрабатывается, в отличии от любого пожатого формата.
Современные видеокодеки жмут картинку по всяким чудовищным алгоритмам. Почему там такой кадр надо спрашивать спецов по современным видео кодекам. Теперь даже проиграть эти файлы уже проблематично, а с обработкой, вообще, швах. :(
Вопрос не ко мне.
Я могу лишь предположить, что видео поток можно выставить не обоснованно большим, из-за этого кадр распухнет до невообразимых размеров, при, фактическом, отсутствии новой информации. При обработке, эту лишнюю инфу можно просто откинуть без каких-либо ухудшений картинки. 8)
Получаем, как в детском анекдоте: размах на рубль-- удар на копейку. (Если смотрите футбол, то примеры видели наглядные). :)
Кстати, в моей камере размер кадрика сильно меньше, чем кадр фото. Если попытаться направить фотокадр с частотой в 24 кадра в секунду, то этого не получится: серийная съёмка фото всего 3 кадра в секунду. :(
То бишь, моя камера не справится с таким потоком информации. Что бы не париться, производители камеры обрезали поток до душного HD ready, уменьшили частоту кадров и видеопоток и--- ОЙ-ЛЯ-ЛЯ-- получили бюджетный фотик с видеосъёмкой. :-\
Оффлайн Anineo
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: Anineo
    • Сообщения от Anineo
« Ответ #3425 : 10 Дек 2022 [15:42:38] »
Для понятия темы, хочу уточнить информацию.
Сюда выкладывают одиночный кадр, например из 300 выбрал один, немного подправил и выкладываю?
Или снял серию кадров Луны, объединил и уже полученный один кадр выкладываю?
С уважением, Максим Вольнов.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #3426 : 10 Дек 2022 [16:24:18] »
Первый вариант.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #3427 : 10 Дек 2022 [18:17:16] »
Да. Для сложенных кадров есть другая тема: Лунная съёмка начинающих. :)
Для фот со смартфона то же есть своя тема, но почему-то пихают сюда. :(
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 478
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #3428 : 10 Дек 2022 [21:15:44] »
Вот такой одиночный кадр сегодня получился. Приложил телефон к 15 мм окуляру на 6’’ ньютоне.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #3429 : 11 Дек 2022 [08:38:04] »
Не получился. :(
Ничего не вижу. :-\
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #3430 : 12 Дек 2022 [21:43:17] »
Одиночник. 18.08.02:58
130/910 триплет TS.
EQ6
Canon 550d
Изображение 2 чуть настроенная резкость
« Последнее редактирование: 13 Дек 2022 [19:57:01] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #3431 : 12 Дек 2022 [21:58:37] »
Зажаристая получилась у вас Луна.
Астромолоток.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #3432 : 12 Дек 2022 [23:01:32] »
Да это же звезда Смерти! :o
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #3433 : 15 Дек 2022 [10:10:01] »
Пока нет неба, обработал заново одиночный кадр Луны от 05.12.2022.
Оборудование: Sky-Watcher Dob 8'', Nikon D5100 (прямой фокус).
Параметры: 1/1250 с, iso 320.
Обработка: PS CS6
Полный размер в галерее: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=17369
Луна 05.12.2022.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2022 [10:16:28] от kazbanov »
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #3434 : 15 Дек 2022 [12:48:21] »
Хороший кадр! Но зелёно-пурпурные пятна портят картину, особенно в полном размере. Если не убираются, я бы перевёл фото в ч/б.
Ну и мраморные карьеры пересветы, конечно же ложку дёгтя внесли небольшую.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #3435 : 02 Янв 2023 [22:07:26] »
Луна. Одиночный кадр
Снято: 09.05.2022, МО, Истринский район. Оранжевая зона засветки.
Оборудование:
- SW BKP 2501 на EQ8;
- ZWO ASI 1600MM Pro;
- КК Sharpstar MPCC.
Кроп в PS
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #3436 : 02 Янв 2023 [22:45:24] »
Одиночный Кадр raf. 08.06.22.
Триплет 130.910.
Еку6.
Canon 550d.
Г. Домодедово.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2023 [22:51:28] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #3437 : 02 Янв 2023 [22:58:32] »
Оборудование:
Кроп в PS
Здравствуйте.
Оборудование фантастика!
А кадр почему засвечен?   :(
Астромолоток.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #3438 : 02 Янв 2023 [23:22:19] »
Оборудование:
Кроп в PS
Здравствуйте.
Да, надо было меньше экспозицию сделать.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #3439 : 02 Янв 2023 [23:33:21] »
Я надеялся что, сегодня будут новые кадры луны, а на деле 70 гигабайт в ведро.  :facepalm:
https://vk.com/video598771502_456239020
Астромолоток.
