ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Может кто подскажет, почему при съемке с Барлоу диск Луны мыльный какой-то получается? или так и должно быть с одиночниками, большей резкости особо не добиться??
С Барлоу всё то же количество света приходится на большее число пикселей, в результате на один пиксель приходится много меньше света чем без Барлоу.Это снижение камера компенсирует увеличением выдержки (что ведет к смазу участков поверхности из-за атмосферного дрожания) и ростом усиления (что ведет к увеличению шумов). Опять же, при крупном масштабе сильнее видны искажения, вносимые атмосферной турбуленцией.Со смазом и турбуленцией можно побороться сняв много кадров и отобрав из них наиболее резкие.С шумами можно побороться сложением кадров, а если при этом складывать самые резкие, а не все подряд, то и результат будет много лучше.К сумме применяют различные процедуры по увеличению резкости - в сумме шумов меньше, чем у одиночных кадров и шум при увеличении резкости не вылезет так, как если бы мы обрабатывали одиночный кадр.
По Луне я никогда не складываю кадры т.к. из-за влияния атмосферы они не полностью совпадают. Складывание только ухудшает картинку. Не знаю как делают другие, а я пользуясь одночниками (гоню серию и выбираю лучший)
я сегодня мучил пару часов регистакс, сложением ничего приличного не получилось
Попробуйте начать с этой статьи: http://www.star-hunter.ru/planetary-imaging/Там хоть и пишется про планеты, но по Луне всё примерно так же, только в программе сложения выбирайте Surface вместо Planet.
Луна 6 марта 2017 г. (кликабельно)
