A A A A Автор Тема: Луна, одиночный кадр.  (Прочитано 287116 раз)
Оффлайн Щекн-Итрч
  • Владислав
    • Сообщения от Щекн-Итрч
Re: Луна, одиночный кадр.
« Ответ #1660 : 15 Сен 2016 [13:22:45] »
Кто знает,как с шумами эффективно бороться в фотошопе? А то на фото шумы полезли
"Алькор",Synta BK P150750, HEQ5 SynTrek,бинокль 10x50,Canon EOS 550D, ZWO 120 MM
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2124
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #1661 : 15 Сен 2016 [13:30:00] »
Сейчас китайцы пишут на всём APO, а читать надо Ahro :)
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #1662 : 15 Сен 2016 [13:35:37] »
С шумами надо начинать бороться при съёмке, а если шум уже достиг такого уровня то "поздно пить боржоми".
Скорее всего был снят очень тёмный кадр, а потом задрана яркость. Гистограмма должна быть на 2/3!
Сейчас при любой обработке будет либо шум либо мыло, при его подавлении.
К чему такое бессмыссленное ISO - 100?
Можно было спокойно поставить 400 и получить и более яркую картинку, и более короткую выдержку.
Без последующего задирания яркости.
Оффлайн Щекн-Итрч
  • Владислав
« Ответ #1663 : 15 Сен 2016 [13:52:38] »
Дело в том,что я экспериментировал с ISO и выдержкой. Чтобы посмотреть какие параметры будут идеальными. Ставил ISO от 100 до 400. Получилось порядка 100 кадров,но вот кадры с правильной фокусировкой и без турбуленции в кадре,именно с минимальными ISO у меня получились.Шумы полезли при обработке. На сырых кадрах,мне их было не видно. Я всегда думал,что чем больше ISO,тем больше шумов должно быть. Я правильно понимаю,что если я буду ставить больше ISO шумы будут минимальными?
« Последнее редактирование: 15 Сен 2016 [13:59:26] от Щекн-Итрч »
« Ответ #1664 : 15 Сен 2016 [13:59:02] »
Сначала шумы растут очень медленно а выгода от более коротких выдержек растёт быстро - уменьшается атмосферный смаз и смаз вызванный срабатыванием затвора - а это основная причина брака на первых порах.
Оптимальное значение ISO-400, выше лучше не выставлять, но стремиться надо к как можно более короткой выдержке. 1/500 навскидку.
Обязательно используйте автоспуск чтобы сетап мог успокоиться после нажатия кнопки.
Фокусируйтесь по маске, снимайте в RAW, соблюдайте гистограмму.
И да пребудет с вами сила))
Оффлайн Щекн-Итрч
  • Владислав
« Ответ #1665 : 15 Сен 2016 [14:01:43] »
GraY25, благодарю за советы. Буду работать :)
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #1666 : 17 Сен 2016 [06:17:35] »
Полутеневое лунное затмение, 17.09.16г., 01:54(UTC+7)
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #1667 : 20 Окт 2016 [14:07:51] »
ED80+NX200, 1/100s, ISO100.
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #1668 : 20 Окт 2016 [16:23:45] »
Луна 12.10.2016
SW 102/500, PL5, ISO 200, 1/200
http://www.astrobin.com/full/190049/G/
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #1669 : 20 Окт 2016 [16:39:43] »
Как в учебнике по астрономии годов 80х. Зернистость, будто на ч/б пленку снимали.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1670 : 20 Окт 2016 [16:42:45] »
И пересветы к чему ?
  • Сергей Молочков
« Ответ #1671 : 20 Окт 2016 [16:46:42] »
Для драматизму! Не, мне понравилось. Занастальгировал по школе
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #1672 : 20 Окт 2016 [20:22:11] »
Ну я старался максимально близко к хрестоматийному варианту :)
шум не давил дабы резкость не терять.
Оффлайн Dewyx
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Dewyx
« Ответ #1673 : 20 Ноя 2016 [15:13:12] »
Всем привет! Давно я тут не бывал. Наступил сезон, и теперь буду здесь околачиваться чаще  :)
Луна в фазе 3/4, недоступная ранее для меня в виду лени.
Инфо: Canon EOS 650D, SW DOB8" (1200, 1:6), ISO-100, 1/160. Небольшая обработка в фотошоп
19.11.2016 04:39, Самара
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2016 [17:40:12] от Dewyx »
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1674 : 20 Ноя 2016 [15:27:34] »
Лопай плюс+
Очень хорошо, похоже была отличная атмосфера? И какие операции делал в фотошопе..
Оффлайн Volod.
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
« Ответ #1675 : 20 Ноя 2016 [15:28:16] »
Луна в фазе 3/4
Отличный кадр!
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
Оффлайн Dewyx
« Ответ #1676 : 20 Ноя 2016 [15:35:26] »
Ну, так то да, атмосфера была неплоха, но все равно полоскание картинки имелось :) Просто понаделал в общей сложности в течение часа 180 кадров с разной выдержкой и разной фокусировкой. Из всей это пачки наверно 5 были хорошего качества. А в фотошопе по минимуму - применен фильтр "умная" резкость и небольшие сдвиги по яркости/контрастности.
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1677 : 20 Ноя 2016 [17:09:35] »
Понятно. Но можно достичь более качественного результата, снять видео ролик, затем сложить самые лучшие кадры, и обработать, такой способ будет значительнее лучше. Я сам так начинал.
Оффлайн Dewyx
« Ответ #1678 : 20 Ноя 2016 [17:38:03] »
Имеется в виду, что лучше можно сделать в прямом фокусе и на монтировке Добсона?
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1679 : 20 Ноя 2016 [17:49:56] »
я снимаю на экваториале с ведением. да и в прямом фокусе можно снимать с линзой Барлоу. но лучше через окулярную проэкцию, так масштабнее, это по мне так.
но в принципе луну можно снимать и без ведения.
а у тебя с ведением добсон?
