A A A A Автор Тема: Что выбрать для астрофото: Canon 500D или Nikon D5000?  (Прочитано 5078 раз)
Оффлайн KYMАвтор темы
  • Комфорт при наблюдениях - это главное!
    • Сообщения от KYM
Не могу определиться какую из них приобрести. У каждой свои достоинства и недостатки, но у них имеется возможность записи видео, а это делает их универсальными и пригодными для съемки планет. Помогите определиться!
« Последнее редактирование: 04 Июн 2009 [12:44:31] от AlAn »
ТАЛ 125-5 Аполар, ТАЛ 100 RU+Coronado PST, NEQ6-PRO, NexGuide Autoguider, Canon 500Da
Kedr
Canon рулит! ;) Я бы посоветовал 450D или 40D.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Canon... you can ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
    • Сообщения от KYM
У 450 и 40 нет видео.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2009 [16:17:19] от игорь29 »
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Берите Canon EOS 5D Mark II
Вот это действительно Камера!
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Есть аргументированные основания так заявлять?
Я не оспорить, лишь узнать источник такого категоричного заявления, ибо у моего знакомого такая камера, может он и не знает, что обладает чудом именно для астрофото... Я не про наземную съёмку, тут как раз всё понятно.
モ - mo
    • Сообщения от KYM
Бюджет 50000 рэ!
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Уж лучше опредлиться что вы будете снимать и взять астрокамеру нормальную.
    • Я в VK
У 5D Mark II режим HD-видео 1920 x 1080 при 30 кадрах в секунду. Звёзды до +3m видит. Думаю это идеальный случай для сложения кадров Луны или планет. У Стаса Короткого такая же, думаю знаете его :)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Лучший Canon - это SBIG.  ;)
Оффлайн tomato
Лучший кэнон- это  с которого снимки получают, а не держат в фирменном кейсе))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
То есть это хорошая видеокамера? :)
Планеты - это замечательно, но почти уверен в том, что за 100к можно купить камеру для планет подешевле.
Мне интересно в применении к фото DS.
Буду признателен, если объясните свою позицию именно в этом ключе. Конечно, если 5D Mark-II хоть чем-то хорош аналогов, кроме 21Мпикс на полной матрице.
モ - mo
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Видеорежим в цифрозеркалках по планетам даст результат не лучше бюджетной вебки.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
ЧТД :). Я просто в планетной съёмке не спец, то есть даже не начинающий. А вот в DS-съёмке как раз начинающий.
モ - mo
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Я рекомендую взять с рук EOS350D, а остальное бабло ввалить в оптику. Видео с зеркалки всё равно для планет будет не лучшим.
65536 оттенков серого...
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Я рекомендую взять с рук EOS350D, а остальное бабло ввалить в оптику...
и в замену родного фильтра на фильтр, пропускающий HAlpha
+1
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Поддерживаю...
Покупать СПЕЦИАЛЬНО для астрофото цифрозеркалку смысла не имеет.
Надо сразу брать нормальную камеру. Если нет денег на SBIG можно взять QHY8Pro? например. Там есть охлаждение с регулировкой температуры, нет затвора и есть порт АВТОГИДА (непонятно только зачем ???)
Вадим
Только разница в цене между б/у 350D и любой астрокамерой с разрешением хотя бы от 2 MPx составит РАЗЫ, и не обеспечит такого же выигрыша ни в чём.
Для начинающего DSLR даже и без замены фильтра - самый что ни на есть вариант.
    • Я в VK
По DS-съёмке 5D Mark II вроде ничем не отличается от остальных камер. Высокая чувствительность (21000 ед.) скорее всего умножительная, то есть сигнал с пикселя увеличивается к какое то число раз. Если пиксель не успел экспонироваться, то умножать нечего, получим пустой пиксель. Думаю, то же самое можно добиться пофотошопив снимок с обычной чувствительностью. Скорее всего такой высокий ISO используется для сверхкоротких выдержек.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2009 [18:12:21] от Максим Шуваев »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Не согласен.
Выигрывает такая 2mpix камера по разрешению (но с потерей размера поля, конечно), за счёт отсутствия дебайеризации. Выиграет низкой и одинаковой температурой при съёмке объекта и калибровочных. Выиграет низкой скоростью считывания, как следствие пониже шумами. Выиграет размером пикселя, как следствие чувствительностью. Наверное чем-то ещё выиграет.
Поля, конечно, маловато. Но то, что есть, великолепно рядом с кэноном :)
Согласен :)
Сегодня смотрел, в "руках". Туша 350го стоит 10к. Фильтр ещё не нашёл, думаю в районе 3к, работа по замене - нашёл, 1к, то есть в 15к рублей получаем достаточно хорошую 8мпикс, со всеми описанными выше недостатками, камеру.
P.S. Сам беру на днях 450D, беру фильтр и меняю его. Ибо пока есть куда деньги деть (см. выше - оптика, фильтры. Плюс обсерватория).
モ - mo
