A A A A Автор Тема: Устранение люфта при фокусировке ГЗ в МАК150ОТА (SW).. Какие последствия ..??  (Прочитано 1664 раз)
Оффлайн Sci_RossoАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Sci_Rosso
Доброй ночи форуму...
Ни для кого не секрет, что при всех своих достоинствах, фокусировка ГЗ, доставляет некоторые неудобства.
Не знаю, как обстоит с этим дело в дорогих моделях (ТАКИ разные, Астрофозиксы и т. д.) а в моем китайском скопе цвета шампанского, с этим дело обстоит не очень хорошо.
При фокусировке ГЗ, происходят достаточно сильные скачки и дрожание изображения.
Если с дрожанием можно еще мириться (в крайнем случае заморочиться электрофокусером), то со скачками изображения при перекладке направления движения зеркала мириться уже как то не очень получается...
Это очень сильно заметно особенно при увеличениях более 1D...
Вариантов избавления от прорблеммы я вижу пока что только два:
1. Прикупить дополнительно двухскоростной фокуссер, и шевелить им.
2. Разобрать МАК, и попробовать устранить люфт самостоятельно.
Первый вариант не подходит по причене достаточной дороговизны (в "кризис" оторвать от семьи 200$ жлобит), да и не понятно подойдет ли фокусер, декларируемый как для Ш-К к МАКу...
Второй вариант более предпочтителен, но смущает сборка.
Точнее не сам процесс сборки, а последствия сборки-разборки.
Не нарушится ли юстировка. Точнее что юстировка уйдет это 80%, а вот не будет ли более глобальных проблемм..???
Потому как много раз проскакивали сообщения, о том, что МАКи разбирать нельзя...
Было дело что яснимал мениск, собрал, юстировка не уползла. Ставил при разборке метки, при сборке их ловил.
Задний конец-еще не разбирал...
Хочется так же сменить смазку в механизме фокусировки.
В общем проблемму обрисовал, попрошу консультации у знающий и более опятных товарищей...
STF "Мираж 7", редюсер фокуса STF 0,58;
photo: Canon 500D, Sony NEX5N.
Живет на LXD-75...
А так же карандаш, уголь и бумага, мольберт...
Конструирую, а потом буду строить доба 12", оптика 12", F/3,8...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Во всех МАКах и ШК с фокусировкой гз этот дефект присутствует.  Люфт до 1' можно считать что неплохо.  Самое простое сделать дополнительный фокусер из корпусов старых ф\о Гелиос или Юпитер-9. Как и что описывал Игорь "Быковина" на Старлабе в теме про МАК152\1900DS. Хотя в 150SW с его малым полем,  1.25" фокусером и 16мм диафрагмой в фокусе это может быть сложнее в реализации.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2009 [08:32:29] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Разобрать МАК, и попробовать устранить люфт самостоятельно.
"Самостоятельно" = "переточить пару скольжения"
Потребуется:
1. Доступ к мех. мастерской а-ля Diskus;
2. Стендик для сборки - юстировка 100% "уйдёт";
Может всё таки лучше 200$ ?  ;D
  • Благодарностей: 9
Мда.., Фидель.., дар убеждения у Вас конечно налиццо...
Наверное лучше 200$..
А пока попробую помудрить со старыми объективами, может получится сделать резьбовой фокусер...
Эпопею буду освещать тогда здесь...
Живет на LXD-75...
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
                Закрепить все подвижные части у Гл . зеркала в оптимальном положении и поставить нормальное фокусирующее устройство . ДипСкаевский , например , от 1000 р .
                                           И только " неширпотребные " металлы , и только  шлифовка . Можно , но только при весьма большом спортивном интересе .                         Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Не переделаете вы его без значительных расходов. Там конструктив весьма упрощенный и от того всё "люфтит".
Лучше поставьте доп. фокусер.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Попробуйте заложить между подвижными трубками механизма перемещения какую нибудь густую смазку, типа ЦИАТИМ-а. Излишки удалите тряпочкой. В ряде случаев люфт можно значительно уменьшить, но не свести к нулю конечно...
  • Благодарностей: 9
Приобрел за 45 рублей (просили 50, не было сдачи у человека, дал мелочью 45) объектив Гелиос-44.
Начал разборку...
Буду делать фокусер из него....
Живет на LXD-75...
