A A A A Автор Тема: JPG 2 AVI  (Прочитано 6780 раз)
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Re: JPG 2 AVI
« Ответ #20 : 14 Авг 2009 [19:36:49] »
Плеер может "врать" если использует "неправильный" декодер. Например для видео сжатого xvid-ом, при воспризведении плеер может применить декодер divx, хотя есть совместимость, но ни что не гарантировано.
graphedit - возможно, поможет выявить такой случай.
http://www.digital-digest.com/software/download.php?sid=82&ssid=0&did=1
http://search.microsoft.com/results.aspx?qsc0=0&q=graphedit&mkt=en-US&FORM=QBME1&l=1&x=19&y=12
Кодек MJPEG - не применяли? С небольши коэффициентом сжатия должен давать приличный результат.
XVID - с довойным проходом - уже хоршее сжатие и прекрасный результат на сложных, для подобных кодеков, сценах. Например, в сценах с "моноцветным" фоном или градиентной заливкой.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2009 [19:38:52] от Jaws »
sernik
Re: JPG 2 AVI
« Ответ #21 : 14 Авг 2009 [21:59:03] »
Да пробовал всем, и наилучшее качество включал. В аттаче исходная фотография, а здесь (500 кб) кусочек видео пожатого двойным ХВидом. Посмотрите, плиз, что не так...  :'(
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
Re: JPG 2 AVI
« Ответ #22 : 14 Авг 2009 [22:49:59] »
Я не увидел чего-то "из ряда вон", да небо, например, чуть-чуть выцвело. В конкретном видеофайле цветовое пространство YV12, а у фото RGB. Потерь не избежать.
Всетаки, что-то там с MJPEG? Им можно жать за один проход, в нем каждый кадр жмется JPEG алгоритмом, независимо от соседних.
sernik
Re: JPG 2 AVI
« Ответ #23 : 14 Авг 2009 [23:57:51] »
Вот это чуть-чуть выцвело мне и не нравится. С MJPEG в принципе то же самое. Изменение глубины цвета тоже лучше не делает. Или так и должно быть? Да и почему тогда, если открыть готовое видео в Дабе, то качество как на фото и ничего не выцветает?
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
Re: JPG 2 AVI
« Ответ #24 : 15 Авг 2009 [00:25:42] »
По MJPEG - там все же не RGB, если даже для фото, только некоторые реализации, для суперфайн качества сохраняют RGB формат. Дальше цветовой "даунсемплинг"
http://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_subsampling
правда один из самых нежных. Лучше чем у DV.
А вот почему даб лучше показывает? Возможно он использует другой, или не полный, граф фильтров (если вообще так можно говорить в отношении даба, незнаю. До недавнего времени, может сейчас не так, он использовал старую, базовую платформу мультимедиа-сервиса предоставляемую windows), а так же, подругому работает с оверлеем или вовсе без него (что-то было в настройках). Еще - современные видеокарты сами занимаются преобразованием цветовых пространств при выводе в оверлей, возможны особенности. Так что тут у него есть место для маневра.
sernik
Re: JPG 2 AVI
« Ответ #25 : 15 Авг 2009 [00:34:37] »
То есть ничего поделать не получится. В других программах монтажа будет такая же беда, не знаете? Или есть способ это обойти...
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
Re: JPG 2 AVI
« Ответ #26 : 15 Авг 2009 [00:53:46] »
Сомневаюсь, но не и клясться не стану.
В анимированный gif сохраните.  Там только 256 цветов, но палитру можно подобрать адаптивную. ;)
Может у вас в настройка видеокарты яркость, цвет и пр. настройки оверлея подправить? Т.е. возможно это не проблемы видеоформата. Я, повторю, еле-еле, по сути по вашей просьбе, заметил разницу, и то пришлось с ноутбука на десктоп перебраться, на нормальный монитор. На ноуте, вообще, разница не заметна.
Усё. ;)
« Последнее редактирование: 15 Авг 2009 [01:01:05] от Jaws »
sernik
Re: JPG 2 AVI
« Ответ #27 : 15 Авг 2009 [10:23:23] »
Спасибо Вам за помощь!!
Upd: проблема полностью решена. Необходимо было в плеере вообще отключить Оверлей микшер и выбрать другой обработчик видео типа WMR или Haali.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2009 [14:42:50] от sernik »
Оффлайн dr.pain78
    • Сообщения от dr.pain78
Re: JPG 2 AVI
« Ответ #28 : 20 Апр 2011 [22:12:14] »
Ку алл!!! Помогите плыз разрешить проблемку с Virtual Dubом, суть проблемы в следующем: есть задача из последовательности JPG создать видео AVI, сами кадры это результат рендера из 3dmaxa + последующая обраьлтка в фотошопе, все имеют одинаковый формат 853х480 пкс, но рендерились с разных исходников, имена файлов числовые - 10001, 10002, 10003... 10099 для первого отрывка, или 20001, 20002, 20003... 20099 для второго отрывка итд, тоесть меняется только 1я цыфра в имени файла. Вот тут и вылезает непонятный геморой при перетаскивании в Virtual Dub - импортируются только джпэги из первого отрывка, хотя лежат они все в одной куче и импортирую я их все вместе, соответственно никак не получается сделать видео из всего массива JPG, только из отрывков поотдельности - в чём трабла понять немогу?! моск себе весь уже вывихнул(((( хэлп!!! сос!!!
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: JPG 2 AVI
« Ответ #29 : 21 Апр 2011 [01:11:42] »
ну так и склейте два авишника в том же виртуалдабе
Оффлайн NKVАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: JPG 2 AVI
« Ответ #30 : 21 Апр 2011 [06:04:27] »
Старый добрый TotalComander > Ctrl+M  ;)
Оффлайн dr.pain78
Re: JPG 2 AVI
« Ответ #31 : 21 Апр 2011 [11:20:06] »
о! тотал помог заработало, а в чем прикол то был имена файлов то итак по порядку шли!? не понимаю логики, но в любом случае спасиба!!!
