A A A A Автор Тема: Вопросы по строительству площадок  (Прочитано 2326 раз)
Оффлайн vladimir malАвтор темы
  • Малина Владимир
    • Сообщения от vladimir mal
Решился таки сделать площадку. Кое-что набросал, просьба посоветовать или прокомментировать.
Всем отсутствия засветки!
C6-N
Оффлайн Евгений Васильевич
    • Сообщения от Евгений Васильевич
Re: Вопросы по строительству площадок
« Ответ #1 : 24 Мая 2009 [16:20:50] »
Если заглубленная бетонная заливка будет составлять одно целое с бетонной площадкой вокруг нее, то каждую зиму при промерзании влажной глинистой почвы будет происходить ее вспучивание, и вся конструкция будет на несколько сантиметров выдавливаться из земли. Разве что почва у вас песчаная или есть возможность сделать эффективный дренаж.
Проще и надежнее, мне кажется, разделить конструкцию. Залить на 1,6 - 1,7м бетонную колонну с трубой, затем снять вокруг 0,6 - 0,7м грунта, засыпать 0,4 - 0,5м песчано-гравийной смеси, пролить и утрамбовать. Затем сделать из оцинкованной 30 см полосы циркулярную опалубку (чтобы она была см на 10 выше уровня земли) и, создав вокруг колонны зазор в 3 -4 см (можно обернуть колонну каким либо вспененным эластичным материалом), залить площадку. Зазор потом засыпьте песком или мелкой щебенкой.
Да, если земля сильно глинистая, даже глубоко залитую колонну при промерзании может постепенно выдавливать , поэтому перед заливкой стенки подготовленной круглой ямы лучше проложить рубероидом.
8"Meade LX90 ACF, DS 102 ED, Sky Master 15x70, Nikon Monarch 8,5x56, DSI-II, Canon 7D
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 24 Мая 2009 [21:11:43] »
Здесь ищите, или на подобных ресурсах…
http://www.mukhin.ru/stroysovet/funds/27.html
