A A A A Автор Тема: Кто знает,что это могло быть?  (Прочитано 5059 раз)
Dennis_Toronto
Re:Кто знает,что это могло быть?
« Ответ #20 : 25 Ноя 2004 [05:51:50] »
Одно можно точно сказать из вашей клиники ;) - диагноз - ОПЛ ;D! Опознаный Летающий Объект - должно быть летящий строго от вас airplane или что-то в этом роде! Я тоже видел пару раз - но это иногда imagination так захватывает что - был такой случай - у меня знакомый со своим знакомым - полчаса плёнки потратил на Сириус доказывая другу что он движется и зелёный (ессно при этом спрашивая, а ты вон ту ЗЕЛЁНУЮ штуку видишь?) - но эти товарищи мало какое отношение имели к астрономии, так что это так...  :P
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от ivanij
Re: Кто знает,что это могло быть?
« Ответ #21 : 28 Мар 2005 [16:47:23] »
Видел и я нечто подобное и неоднократно. Один раз в созвездии Волопаса, в апреле оно как раз было уже довольно высоко над горизонтом. Блеск оценил бы не менее 1 зв. вел. Правда, были скверные условия для наблюдений - дымка, облака. Но довольно хорошо было заметно, как объект постепенно смещался, блеск ослабевал и, наконец, он совсем пропал. Вряд ли это был, как тут кто-то предположил, гамма-всплеск (уже очень сомнительно), а вот технический объект, вполне возможно. Зонд, спутник, да что угодно. Кажется есть такие спутники, которые опускаются на низкие орбиты (при этом блеск их возрастает, ведь они попадают в сравнительно плотые слои атмосферы), а затем уходят снова на высоту.
VEGA82
« Ответ #22 : 28 Мар 2005 [18:44:34] »
Ответ. Не чего здесь думать. Обычное явление. При переводе зонда с одной орбиты на другую. Напоминает бублик. В 2001 году сам в Звенигорской обс. такое наблюдал.
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
« Ответ #23 : 28 Мар 2005 [18:55:07] »
Причем тут блеск спутника и плотные слои атмосферы? Не оттого же они светятся, что раскаляются от трения о воздух! Их солнышко подсвечивает. А в некоторых местах траектории на Землю попадает зайчик от солнечных батарей. У "Иридиумов" они очень большие. Тогда мы видим вспышку. Если повезет и мы в центре такого зайчика, то мы можем увидеть потрясающую звезду блеском до -8m...
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #24 : 28 Мар 2005 [19:15:24] »
Иридиумы пускают "зайчиков" не от солнечных батарей,а от антенн,с помощью которых они связываются между собой.Эти антенны расположены под удобным углом к поверхности Земли и отражают свет,образуя вспышки... ::)
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
VEGA82
« Ответ #25 : 28 Мар 2005 [19:20:25] »
Я имел ввиду не блсек спутника, а сгорание зонда в атмосфере. Этот процесс, может быть несколько часов. Например в июне 2001 года, такое явление наблюдалоськак мин. часов 12, причём медленно перемещаясь. А могло быть и на одно месте!
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от anddor
« Ответ #26 : 28 Мар 2005 [19:33:54] »
Я имел ввиду не блсек спутника, а сгорание зонда в атмосфере. Этот процесс, может быть несколько часов. Например в июне 2001 года, такое явление наблюдалось как мин. часов 12, причём медленно перемещаясь. А могло быть и на одно месте!
Может быть не сгорание, а "летание" зонда (метеорологического или какого-нибудь еще) в атмосфере? Не может быть, чтоб что-то сгорало в атмосфере (падая на землю!) в течение 12 часов.
Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне - дна...
                                   М.В. Ломоносов
VEGA82
« Ответ #27 : 28 Мар 2005 [20:47:04] »
Может и летание. Хотя военные сообщили, что они зонд с одной орбиты перевели на другую, то ли они его решили вообще уничтожить. Вот это выброс и произошел. Кстати я это явление увидео окло 18.00 по моск.лет. времени, последние наблюдение( в котором принимало участие человек 10) наблюдалось около 23.00-23.30. Блеск объъекта  вначале наблюдения превышал блеск Венеры(наверное около -9 зв.вел), в конце когда он скрылся из виду его блеск не более 2 зв.вел. В бинокль при 50х ув. различалось кольцо с точкой в центре, и горящим ободком.
Оффлайн ivanij
« Ответ #28 : 29 Мар 2005 [14:34:46] »
 Согласен с участниками дискуссии. Видимо это и есть правильное объяснение. Добавлю только, что если спутник входит в плотные слои атмосферы, то он, разумеется, не раскаляется, но с его поверхности начинается интенсивное газоотделение. Поэтому на таких высотах он находится крайне ограниченное время. Опять же, солнечных батарей на нём в силу этого не может быть в принципе. Источник энергии - другой. Повторяю, думаю, что предложенные объяснения вполне соответствуют наблюдавшимся эффектам.
