Цитата: RotT_ от 19 Мая 2009 [17:35:18]. Правда для этого надо, что бы скорость гидирования была = звездной, у вас может быть меньше ... 0,5 0,75 может даже 0,25 тогда не получится ... почему?
вопрос в запуске автогидирования вообще или конкретно из Прогайдера?Если вообще, то лучше всего начать с упомянутого выше ПХДГайдинга. Если что-то не будет устраивать, можно играться тонкими настройками в Максиме.Этот ПХД - прога для идиотов, типа как Виндовс. Но работает. Лично мне больше ничего не нужно С Парамаунтом ПХД не работает, потому пользуюсь Максимом. Но там чуток пришлось потыркаться - с настройками по-умолчанию Максим не завёлся.
Дальше: Включаете режим Гидирования (зеленый квадрат). Квадрат на звезду, квадрат сел на нее и захватил ... бегает за ней ...Кликом правой кнопки мыши ставете перекрестье в центр звезды (квадрата)Т.к. звездное ведение включено, ни чего не должно ни куда убегать!Только после этого включаете гидирование (кнопка старт).Если звезда начинает интенсивно убегать из центра перекрестия, попробуйте изменить знак коэфф-та.
Собака порылась вот где: помимо кликания зелёного квадратика на звезду в Прогайдере нужно кликнуть на ту же звезду и прицел (правой кнопой), как правильно сооющил RotT_ .ЦитатаДальше: Включаете режим Гидирования (зеленый квадрат). Квадрат на звезду, квадрат сел на нее и захватил ... бегает за ней ...Кликом правой кнопки мыши ставете перекрестье в центр звезды (квадрата)Т.к. звездное ведение включено, ни чего не должно ни куда убегать!Только после этого включаете гидирование (кнопка старт).Если звезда начинает интенсивно убегать из центра перекрестия, попробуйте изменить знак коэфф-та.Полярку нужно-таки выставлять чуть, т.к. можно не успеть вовремя кликнуть и квадратом и прицелом. Результат - звезда убежит.
@Peter326Какой драйвер телескопа выбран в меню ProGuider-a File|Choose Telescope?
Так ...Если запускается режим Гидирования (зеленый квадрат), значит камера подключена, монтировка (какая-то) подключена.(на память тяжело кнопки управления вспоминать)Выбираете в падающем меню "установку телескопа", тоесть тип монтировки.Появляется окошко АСКОМА (с выбором типов монтировок, точнее систем управления монтировками).Монтировка в этом окошке (АСКОМ) ваша прописана ? Может стоять виртуальная монтировка, для тестирования системы!...Не обязательно ждать звезду, можно по удаленному фанарю (лампочке) тестировать. Поясняю. Включаете сидерическое (звездное) ведение, ну это обычное вдение телескопа за звездой. Включаете гидирование, система будет стремится "удержать" звезду в центре перекрестья. Правда для этого надо, что бы скорость гидирования была = звездной, у вас может быть меньше ... 0,5 0,75 может даже 0,25 тогда не получится ... Но все равно будет понятно, стремится он скорректировать убегание или нет!...А вот еще у Вас:... нажимаешь кнопку Start в режиме Guiding и щелкаешь квадратиком по звезде ...,Может сдесь собака порылась ... !Находите звезду для гидирования. (звездное ведение включено, звезда на экране ни куда не убегает)!Кликом правой кнопкой мыши ставите центр перекрестья на звезду.Жмете (пультом) движение по Ra , уводите звезду из центра (в перед, назад заначения не имеет!).Правой кнопкой мыши крутите (без перемещения!) перекрестье, так что бы ось Х смотрела в сторону "уехавшей" звезды.Дальше: Включаете режим Гидирования (зеленый квадрат). Квадрат на звезду, квадрат сел на нее и захватил ... бегает за ней ...Кликом правой кнопки мыши ставете перекрестье в центр звезды (квадрата)Т.к. звездное ведение включено, ни чего не должно ни куда убегать!Только после этого включаете гидирование (кнопка старт).Если звезда начинает интенсивно убегать из центра перекрестия, попробуйте изменить знак коэфф-та....А полярочку надо настраивать, хотя прогайдер позволяет и ее корректировать время от времени. Но чем точнее настроить, тем лучше.
прошло немало времени, а проблема убегания квадратика со звездой так и не решилась, все сделал как вы написали, но такое ощущение, что прогайдер не дает никаких сигналов гидирования монтировке.
А быть может, просто неправильно соединена монтировка, с ноутом? Все-таки не понимаю, нужно ли соединять выход Auto Guider в монтировке с ноутом
Ещё где-то прочитал, что Прогайдер может работать только с использованием стандартной UBR-коробочки - у меня же соединение с ноутом с использованием дата-кабеля от телефона Сименс С-65 на микросхеме pl2303. Быть может, такой переходник Прогайдером не будет управляться?...
Запустив процесс Guiding и щелкнув гидирующим квадратиком по звезде заметил, что он стал вместе с ней двигаться, но все это довольно быстро убегало из поля зрения.
в принципе без разницы где стоит прицел. прогайдер сам приволокет звезду в центр прицела.
пытаюсь гидировать а по искусственной звезде.
в Php-guiding картинку удалось получить, но с тем же результатом - все уходило из поля зрения при включенном гидировании:(
хотя перепробовал менятьочень многие параметры в программе.
