A A A A Автор Тема: Гидирование вручную без автогида - насколько реально на фокусах 1000-1200?  (Прочитано 8431 раз)
Оффлайн Peter_PskovАвтор темы
  • Благодарностей: 850
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Бюджет пока не позволяет купить камеру QHY6 и светосильную трубу для автогида. Это в 10 тыс. точно обойдется и корректор комы 6 тыс. Просто пока за кредит не рассчитался после покупки Скайвотчера на HEQ5 SynTrek.
А можно ли гидировать путем нажатия кнопок пульта, удерживая звезду на перекрестии и смотря в окуляр-гид 12,5мм с 2х кратной линзой Барлоу.
Понимаю, что процесс очень утомительный, но всё-таки на какие выдержки можно таким образом рассчитывать при фокусах 1000-1200мм? (у меня 2 Ньютона: светосильный на 1000мм, для которого нужен корректор комы и на 1200мм от дип-скай). Кто-нибудь ещё так снимает? или лучше тогда уж вообще без гидирования.
И ещё - тут почитал про функцию компенсации периодической ошибки PEC, которая, кажется,  имеется в монтировке типа Scan Pro. Она заключается в коррекции ошибки путем нажатия кнопок пульта перед съемкой. У меня Syn Trek. А можно ли как-либо через ноутбук эту функцию как-нибудь подключить или настроить?
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Можно и вручную, если звезда для гидирования яркая. Но муторно. Проверено на собственной опыте (кто был на Мезмае в том году, тот в курсе))).
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2661.msg789579.html#msg789579
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.msg790049.html#msg790049
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009 [17:04:42] от Александр Ростов »
65536 оттенков серого...
классные Плеяды!!!
правда, 5 мин. выдержки в условиях засветки нашего города нереально, надо за город ехать - это я про Скайвотчер, уже при минутной выдержке (пробывал без гидирования) фон неба светлый. А в дип-скай не пробывал - там другая проблема - нужен очень короткий переходник на резьбу М42.
...или лучше тогда уж вообще без гидирования.
С гидированием получше должно быть. Хотя да, утомительно. :)
Для PEC c ноутом нужно пробовать EQ-MOD, но надо придумать как давить мышкой кнопочки на экране, одновременно глядя в окуляр.  ???
это уже меньшая проблема. если летом, то можно специальный столик установить для ноута и управлять им сидя.
другое дело где найти этот EQ-MOD?
да, с этим понятно. но чтобы он работал нужен вроде как ещё какой-то "интерфейсный кабель EQ-MOD для монтировок семейства HEQ5, EQ6" (выдавался в поиске на украинском астромагазине). А что из себя этот кабель представляет:  быть может, это обычный переходник с com-порта на usb - тогда вопрос сам собой отпадает - такой переходник достать даже у нас во Пскове реально.
stepan
Давайте посчитаем. насколько я понял у вас окуляр-гиД от НПЗ. если я правильно когда-то померял то одно деление там равно 0,1мм.
если гидировать в трубу 150/1200+2хбарлоу, а снимать на фокус 1000мм то для того чтобы звезда не вышла их квадрата 2х2пикселя в Кеноне 350 вам придется не давать сместиться звезде на треть расстояния между рисками шкалы.
незнаю, но я со своим опытом ручного гидирования так бы не смог :)
дАже если смягчить требования в 2 раза то все равно напряжно буДет гидировать.
итого - придется разогнать увеличение что привеДет к тому что гидировать можно буДет только по ярким звездам.
ЗЫ. хотя чем черт не шутит - пробуйте! ;)
Если звезда, закрытая перекрестием, начинает смещаться, это сразу же видно (у меня тоже окуляр НПЗ). Ей не то что на треть деления, ей даже на 10-15% из-за креста для этого выходить не нужно. Выглядит это примерно так: (+) и (+ ) (где скобки - это хроматизм гида :)). Самое физически (да и психологически) сложное - сидеть в лютый мороз (а летом - с комарами) несколько часов скрючившись у окуляра и давить на кнопки :)...
Хорошо выставленная полярка существенно облегчает процесс. Через некоторое время периодика прописывается в подсознании и уже интуитивно начинаешь предвидеть поведение часовика. Своеобразный РЕС получается. Плюс идет постоянная наработка навыка.
p.s.: в общем, никому не советую это делать :)
stepan
хорошо когда на кнопочки жмать нужно. а вот когда ручки крутить и сиДеть так с поднятой рукой ни на что ею не опираясь - вот это АД! никому не желаю)))
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
У меня зимой замерз комп отвечающий за гидирование, а ночь была классная ! Жаль было терять. Поняв что мне его не оживить ( то есть не отогреть)  я решил гидировать вручную, но не окуляром, а через ноут. Законектил гидирующую камеру на ноут, на Прогайдере вывел прицел и взял в руки пульт. Забыл сказать что на ноуте нет LPT порта  :-[ и я им только управляю фотиком. Гид 120мм/ 805 мм вебка Филлипс, но снимать пробовал в фокусе 1800мм. Не смотря на то, что в прицел хорошо видно отклонение звезды, и достаточно комфортно, я не смог качественно отгидировать. Может я уже староват стал  ::) глазки не те что прежде, реакция притупилась, короче пробные кадры кроме разочарования ни чего не дали. Звезды нарисовали какие то бабочки ;D  После этого я больще не пробовал, а ведь еще лет пять назад легко гидировал по полчаса на кадр с хорошим качеством. Правда снимал тогда еще на пленку, а там многое сглаживалось большим размером звезд.
Так что, поробуйте погидировать по экрану монитора, вебку можно поробовать любую, только звезду придется искать поярче. Да и ноут с Прогайдером.
Юрий Закорючкин.
stepan
мне кажется что на нотике с запозДанием отображается звезда. если уж есть нотик то нужно сделать автогид на юсб и автогидировать.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
1. зачем два Ньютона? Продать один - средства высвободятся
2. зачем снимать сразу на 1м фокусного? Можно одеть на фотик объектив 100-200мм и снимать прекрасные звёздные поля и большие туманности (типа Северной Америки). При таком фокусе и результат будет нормальный, и опыт появится
Оффлайн Zakoruchkin
Не Серега, не думаю что там что то запаздывает  ??? Ведь авторгид по изображению звезды на мониторе нормально гидирует, и прекрасно справляется. Я думаю, что это все же " человеческий фактор"  :-[ Если даже и запаздывает, но не настолько что бы все размазать на кадре.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
stepan
ну, на мониторе то только отображается звезДа, для наглядности, а Для автогиДежа сигнал с камеры используется. может и запаздывать.
совет Opossumа про обьективы поддерживаю!
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Юрий Закорючкин.
   Юра, запаздывание всё-таки есть. Достаточно вкрутить в камеру гида короткофокусный объектив, включить в комнате и пошевелить рукой в кадре - сильно заметно. Даже при идеально-моментальной передаче изображения, запаздывание на половину времени экспозиции неизбежно.
   Комп-то на сколько может(*) справляется, но справлялся бы намного лучше, если бы запаздывания небыло.
   А человеку ИМХУ посложнее - он из мяса(С)  ;D
(*)Поэтому, для монтировки важнее плавность периодики, и минимизация высокочастотной составляющей, чем её размах.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009 [18:57:10] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
да, именно так я и снимал раньше, когда вообще часового привода не было (то есть гидирование полностью вручную), причем даже на 200мм фокусе умудрялся по 15-20мин. выдержки. (здесь фотки размещал - галактика Андромеды, туманность Сев. Америка, скопление хи и аш Персея)  Теперь же нужно к более крупным фокусам переходить :)
значит надо искать и гидировать 3х линзу Барлоу потому как гидировать буду на селестроновском 1000мм фокусе (114мм диаметр), а снимать планирую как в 1000мм, таки и в 1200мм. Гид, думаю, закрепить не на "спину" трубы телескопа, а на оси противовесов с возможностями поворота гида в целях наведения на яркие звезды для успешного гидирования (это и к автогиду относиться, если все-таки удасться его как-то подключить). Только вот проблема в том, что звезда будет уже не точкой, а огромным диском и удерживать на перекрестии можно будет как-то только ориентируясь по положению её краев относительно меток делений шкалы.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Peter326!
Конечно, пока можно поиграться пока с кнопками, и этот опыт чрезвычайно полезен но монтировки HEQ5 ( как и EQ6 Pro) очень хороши именно под автогид и с EQDir'ом.
Постить здесь картинку автогидежа не хочу, посмотрите просто зипованную картинку с графиком гидежа с подобной монтировкой  вопросы сразу отпадут. Это у Вас будет открытая дверь в астрофото.
С уважением,
Олег.
Оффлайн Zakoruchkin
Вот ведь надо же! ::) а я даже об этом и не задумавылся  :-[ :-[ :-[  Хотя я конечно догадовался, что прога все считает как то внутри, без монитора, но что такая разница в действии и видимом изображении на мониторе ! не думал ::) Ведь гидирует достаточно точно, я так руками и глазом не могу.
Ну вот , еще полезное для себя с форума узнал. Век живи - век учись !!!  :)
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Фокус до метра вполне можно качественно гидировать визуально с помощью пульта. Вот например, эту картинку мы с Анатолием Санковичем гидировали кнопками попеременно, периодика монтировки около 26" за 4 минуты времени. Фрагмент 100 %.
