A A A A Автор Тема: Как увидеть North America & Co.?  (Прочитано 1882 раз)
Оффлайн kantАвтор темы
  • Контакт!
    • Сообщения от kant
« : 31 Мая 2004 [12:27:14] »
Имеется 1309Synta и LPR фильтр, у которого прямо так и написано, что хорош для North America, Veil и пр. С моего балкона (из Аэропорта на центр Москвы, на юго-восток) смотреть сейчас особо нечего, зато эти вещи должны быть прямо перед носом.
Есть ли шанс разглядеть их, или бесполезно? А то опыта никакого.
Ernest
Re:Как увидеть North America & Co.?
« Ответ #1 : 31 Мая 2004 [12:56:51] »
Потренеруйся на котятах (более контрастных объектах) - попробуй видна ли "Сетка" (Veil) около 51 Лебедя.
Имея UHS фильтр от Lumicon я вижу Сев.Америку/Пеликан как весьма малоконтрастные объекты в довольно темном (40 км к Югу от Питера) месте. Не думаю, что Московское небо позволит тебе что-либо увидеть.
По любому надо использовать окуляр с максимальным полем зрения.
  • Контакт!
    • Сообщения от kant
« Ответ #2 : 31 Мая 2004 [13:05:34] »
Не знаю, видна ли сетка, но я ее не вижу (хотя она тоже должна быть прямо за окном).
Окуляр самый ультра широкий.
Здесь где-нибудь любительских фоток нет? А то вдруг ее видно, а я не замечаю (знаю только как они выглядят из хаббла).
« Последнее редактирование: 31 Мая 2004 [13:19:33] от kant »
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #3 : 31 Мая 2004 [14:23:25] »
К сожалению,  фон неба в центре Москвы значительно выше яркости туманностей. Даже в красном диапазоне, где они в основном и светят и где, в основном, их и должны выделять фильтры. Так что один вариант их увидеть - двигать за город. Сейчас небо еще не настолько светлое, шансы есть. Но Америку, к примеру, вы можете и не различить, несмотря на то, что она дожна быть видна. Для первого захода нужно поле зрения в 2-3 град. и высокая прозрачность. А вообще, она обычно видна невооруженным глазом, а если в этот глаз вставить еще и фильтр, то видна бывает прекрасно.
Московский астроклуб -
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #4 : 09 Окт 2004 [22:21:49] »
Чтобы увидеть Сев. Америку, сначала посмотрите ее фото
и запомните ее точное положение между звездами.
Смотрите лучше в бинокль (отлично подойдет 12х45)
Она видна как светлая часть Млечного пути
(и крючок хорошо заметен, между кси, ню, 56 и 57)
Когда я ее впервые различил, с тех пор легко вижу ее
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #5 : 09 Окт 2004 [22:24:30] »
Продолжаю: Veil я,кажется, не видел
(может, видел, но вряд ли - наверное, глюк)
Maksim
« Ответ #6 : 12 Окт 2004 [11:55:55] »
Ставьте 32мм окуляр и экспериментируйте с фильтрами и без них. В этот инструмент увидеть возможно. Главное- энать, как выглядит, последующие разы найдете легко.
