A A A A Автор Тема: Как из 6 разных линз сделать нормальный окуляр для телескопа  (Прочитано 4867 раз)
Оффлайн Dim565Автор темы
    • Сообщения от Dim565
    • Dim565.by.ru :: Астрономия. Бесплатные программы. Статьи.
Здравтсвуйте. В распоряжении есть 6 собирающих линз диаметром около 35 мм. Подскажите пожалуйста, какие из скомбинировать, чтобы получить окуляр для самодельного телескопа(объектив - 1 диоптрия - 65 мм). Чтобы было максимально возможное увеличение при максимально возможном качестве.
Итак, линзы, которые есть:
2 штуки - фокусное расстояние 150 мм каждое (вогнуто-выпуклые)
2 штуки - фокусное расстояние 84 мм каждое (плоско-выпуклые)
2 штуки - фокусное расстояние 87 мм каждое (двояковыпуклые)
Заранее благодарю.
Celestron PowerSeeker 60AZ (D=60 мм; F=700 мм) :: Olympus C-310(3.2 Mpx) :: Sony HC-23E
Star Trek
Вот из этого:
можно сделать окуляр Рамсдена, если Вас устроит фокусное в 65мм и поле зрения в 25 градусов.
ИХМО не парьтесь, купите нормальный окуляр. Самые дешевые 200-300р.
Феанор
Заранее благодарю.
Славная задачка :)   Не осилю :)  Я бы наверное попробовал поиграть с плоско-выпуклыми, сделал бы Рамсдена.
Важно: линзы имеют просветление?  Те которые не имеют - сразу всторону.
В телескопостроении новичок, подскажите, что значит "просветление" и на что оно влияет.
И если можно, поподробнее про "Рамсдена" - 65 мм Вы имеете ввиду, будет иметь окуляр? Хотелось бы помешьне фокусное (для большего увеличения). Или из-за маленького фокусного расстояния будет ужасно качество?
Феанор
Увеличение будет маленькое, а если большое, то возможно будет еще хуже - потому как не известно что за качество у линзы объектива.   Просветление - это такое покрытие, которое уменьшает бликование линзы. Оно выглядит как эдакий отлив на линзе, обычно цветной. Легко поймете, если сравните обычное очковое стекло или лупу (как правило не просветлены)  с объективом фотоаппарата или бинокля - там просветление есть.    Если Ваши линзы не просветлены, то изображение, даваемое таким окуляром, будет сильно бликовать.  Конечно, увидеть будет можно  больше, чем глазом, но меньше, чем в дешевый китайский монокуляр или бинокль.
И потом, если Вы не умеете аккуратно мастерить (надо будет все жестко сделать, точно выставить и т.д.), то телескоп качественным никак не получится.  Но попробовать можно :)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2009 [18:46:52] от Феанор »
Star Trek
Да 65мм это фокусное расстояние окуляра, 25град- его поле зрения будет эффект как от дверного глазка :). Просветление- это на вид такая пленка на линзах для лучшего светопропускания. По внешнему виду сиренивая, зеленая и т.д. В данном случае совершенно не важно, все равно фигня выйдет. :'( Если надумаете делать, то линзочки должны быть повернуты выпуклостями друг к другу, расстояние между ними  59мм.
Дело в том, что телескоп уже готов, показывает нормально при использовании одной линзы 150мм, одной - 84мм и одной - 87мм (первые две были вместе в одой тубе- объективе от бинокля, третью опставил перед ними). Качество нормальное(использовал диафрагму), но вот захотелось увеличить увеличение.
Просветление вроде есть на линзах 150мм - при свете отливает отливает разными цветами, только оно какое-то потертое, не однородное.
Не других линзах такого нет.
А какие именно линзы? И почему именно такое расстояние между ними?
Star Trek
Те,  у которых f-84mm. Расстояние определяется по формуле ~0.7*f, где f-фокусное одной линзы.
Спасибо, попробую сделать так.
