A A A A Автор Тема: кто может помочь изготовить трубу? 250мм  (Прочитано 3108 раз)
Оффлайн Sanek215Автор темы
  • проект 215/1000 ньютон
    • Сообщения от Sanek215
может у кого то есть такой механизм который равно и сильно наятигивает бумагу на барабан? или я чегото выдумываю?
если нет то планирую сделать. думаю принцип понятен два барабана , стойка, ручка. с одного барабана набытывается бумага на другой(болванка) с усилием. в теории должно получится не то что получается обычно :'( :'( :'(
а твердая легкая трубка
проект 215/1000мм
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Re: кто может помочь изготовить трубу? 250мм
« Ответ #1 : 30 Апр 2009 [19:56:27] »
Чтобы прояснить ситуацию- пару наводящих вопросов.  Для чего нужно ровно и сильно наятигивать бумагу на барабан?
Что получается в теории и что обычно?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2 : 30 Апр 2009 [21:21:02] »
Как минимум, есть пара заводов изготовл. картонно-навивные барабаны, надо поиском пробить, один из них в подмосковье.  Вроде сущ-ет несколько стандартных диаметров,  длина - произвольная, как заказчик пожелает.  Под 215мм можно подобрать.
 Хотел такую трубу заиметь, но имеющ-ся
 в моём городе завод тароупаковки прекратил выпускать такие барабаны. Насколько знаю, мотают на силикатном клею, бумагу в сыром виде.
 Может и дома можно повторить, смачивая бумагу в ванне перед по подачей на болванку. ?
« Последнее редактирование: 30 Апр 2009 [21:29:41] от oleg oleg »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #3 : 01 Мая 2009 [00:16:26] »
Имею некоторый опыт по перемотке рулонных материалов, не так это просто. Вал с бумагой и вал на который наматываешь, должны быть довольно параллельны, иначе бумага пойдет складками. Вал с бумагой надо притормозить, типа подушкой на рычаге, а ведущий вал можно крутить вручную, но он тоже должен тормозиться или фиксироваться. Стоит ли игра свеч для одной трубы? Как-то народ и без этого обходился. На серию другое дело.
« Ответ #4 : 01 Мая 2009 [00:56:53] »
сильно дя того что бы не оставалось мерзопакостных пузырей и для того чтобы труба получиласть жесткой
как обычно получается черти-что - и об этом писалось и писалось. даже самому Л.Л. пришлось отбиваться от кучи стеклотеров у которых получалось - "то что обычно".
      для изготовления 1 трубы конечно не стоит игра свеч. но мона помогать другим с этим делом , так ведь?
вобщем начинаю сбор информации по этому вопросу
проект 215/1000мм
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #5 : 01 Мая 2009 [08:13:51] »
Не совсем понятно, чем вас привлекает бумага? Стеклоткань найти проще, да и не намного она дороже. Эпоксидная смола всё равно понадобится. На стеклоткани и с пузырями легче бороться и результат намного лучше- лёгкость, прочность и  коэфф. теплового расширения низкий. При работе главное не спешить, тщательно всё разгладить шпателем или валиком, тогда и пузырей не будет.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 01 Мая 2009 [12:30:59] »
...и  коэфф. теплового расширения низкий.
Это у эпоксидки низкий? Ошибаетесь.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #7 : 01 Мая 2009 [12:36:57] »
                    Мне кажется , что надо искать воздуховодную трубу . Они бывают до мм 300 диаметром и блестящие . Отделка снаружи готова .Торцы усилить . Это получится автоматически с установкой оправы и крестовины . В средней части - хомуты .                                                     Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #8 : 01 Мая 2009 [16:44:15] »
+1
Добавлю! В любом приличном городе есть фирмы, с оборудованием, которые способны изготовить такие трубы, например водосточные или для систем вентиляции зданий...
Для одной-двух труб, которые среднестатистический ЛА изготовляет за время своего увлечения, не стоит изобретать особых технологий, достаточно почитать форум...Здесь или на "Старлабе", "Ноухау" выложены в полном объеме ...
Star Trek
« Ответ #9 : 02 Мая 2009 [08:53:21] »
Заинтересовало. Олег,а на сколько эти картонные трубы жесткие в сравнении с бумажно-эпоксидными? И верно для пущей влагостойкости, их надо эпоксидкой пропитывать?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #10 : 02 Мая 2009 [11:02:41] »
В такой таре развозят лекарства из региональных аптечных складов по районным аптекам. Как правило, тара потом выбрасывается…
Можно поинтересоваться в аптеках…Диаметр таких упаковок может меняться в широких пределах, от 150-500мм, толщина стенки около 5мм, высота до 800мм…
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #11 : 02 Мая 2009 [12:02:17] »
Высота хоть 20 метров.  Бесконечно можно вить, готовая труба слезает с вала и ее обрезают ровно столько сколько нужно.
 По сравнению с эпоксидной - не знаю.  По жёсткости  при условии доп. ребер  в опасных местах подошло бы 100%.
  В пром.варианте на концах трубы закатывают кольца металлические, в комплекте  с днищем и крышкой такой бачок очень жёсткий. Я вытряхивал старый цемент из такого бака 310х620 мм ( 20 лет стоял у меня на даче) , молотил кувалдой по бокам, отбивая куски цемента -  после этого бак всё еще пригоден.
 А вообще желательно щупать самому, сколько людей столько запросов разных.  Кому достаточно, кому нет.  И пр.
 Бумага всё-таки.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2009 [12:20:10] от oleg oleg »
Star Trek
« Ответ #12 : 05 Мая 2009 [12:06:13] »
Бумага всё-таки.
Да уж... Заказал себе такую. Посмотрим что получится. :)
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #13 : 08 Мая 2009 [19:52:07] »
Почему все большинство заклиниваются на бумаге? Есть стеклоткань, удобная в работе, неприхотливая, влагу не берёт... Зачем себе проблемы создавать?
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #14 : 08 Мая 2009 [20:11:30] »
Я тоже не пойму насчёт бумаги.  Или такая суровая экономия в условиях кризиса.
  • Бармалей
« Ответ #15 : 08 Мая 2009 [20:33:16] »
1 погонный метр стеклоткани 110х100 см. стоит 21-27 руб. в зависимости от толщины. Смех да и только!
Основные затраты зто эпоксидка.
Star Trek
« Ответ #16 : 08 Мая 2009 [22:32:40] »
Хорошая конструкционная ткань на прямом замасливателе в Москве стоит не меньше 80-100 р за п.м. и отрежут Вам кусок не меньше 10 м...
А за 21-27 р что это? Небось бяка какая-нибудь для обмотки теплотрасс? :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #17 : 09 Мая 2009 [12:30:13] »
                 Если Вам удастся ответить на этот вопрос ( на первый вопрос , со вторым все понятно ) - поделитесь пожалуйста .                                        Серега .
                                            Серега .
  • Бармалей
« Ответ #18 : 09 Мая 2009 [13:29:56] »
А это какой толщины? И какая марка?
За 21-27 р. это такая блестящая, белая, толщинай 0.2-0.6мм., относительно тяжеловата. Марку на ум не помню, она на работе записана, если интересно, во вторник напишу. Ну и по качеству конечных изделий - БЕЗ нареканий.
  • Бармалей
« Ответ #19 : 09 Мая 2009 [13:32:14] »
Суть вопроса не ясна... ???
