A A A A Автор Тема: 150 мм АПОЛАР от НПЗ  (Прочитано 126895 раз)
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: 150 мм АПОЛАР от НПЗ
« Ответ #460 : 24 Сен 2009 [19:42:12] »
  Гм, в каких загашниках ты это утаил аж с августа? Хорошо.
alfardus
« Ответ #461 : 24 Сен 2009 [20:05:46] »
Валерий надо полагать пьет горькую? Хочется услышать коментарий, а командора все нет... :(
  Женя, прошу, не задирайся!
« Последнее редактирование: 24 Сен 2009 [20:09:48] от Алексей Прудников »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #462 : 24 Сен 2009 [20:52:45] »
А может это не хроматизм?  ;D
 Володя, наличие цветовых ореолов во многом зависит от цвета самой звёздочки. Приведу сравнительные картины Альтаира с окрестностями снятые  на АполаРе-150 и триплете Дипскай 127/950.  Фотографии, кроме кропа, без обработки.
  На поодписях - звёздная величина, в скобках  индекс цвета.
Интересная деталь - слева от Альтаира у 127\950 есть звездочка которая у 150\950 утонула в ореоле ::)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #463 : 24 Сен 2009 [21:08:29] »
150-ка собирает на 40% больше света в точку Альтаира. При том же уровне ореола на единицу яркости, ореол и должен быть больше.
Кроме того, фото со 150-ки заметно не в фокусе.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2009 [21:11:33] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #464 : 24 Сен 2009 [21:18:16] »
По ним можно делать выводы о поле на матрице 22х15мм.
Исследовал этот фитс под микроскопом, слева все звезды сосисками к центру, справа тоже есть на это намек, но значительно меньше. CCD инспектор мапу нарисовал адекватную этому факту. Поле действительно похоже по размеру на 17 мм. Впрочем с выдержкой 10 минут этот тест не очень показателен. Нужно около полюса секунд 30-60 бабахнуть, там все намного лучше видно будет.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #465 : 24 Сен 2009 [21:36:58] »
Плюс выдержка на А150 была поболее.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #466 : 24 Сен 2009 [21:56:59] »
Есть такое дело, верхний левый угол немного поплыл. ИМХУ помогло бы развернуть камеру на ~45о против часовой стрелки, относительно оптики, чтобы вывести этот край полезного поля за короткую сторону кадра. Наметить это положение навсегда, а кадрироваться поворотом трубы в кольцах. Ну или в идеале переюстировать, конечно, чтобы центры поля и матрицы таки совпадали. :)
Думаю что инструмент вполне адекватен полю Кэноновских кропов, QHY9, QHY8, STL-4020M, ST-2000XM и пр с сенсорами до 20х20мм включительно или чуть более по одной стороне. То есть качественное бюджетное решение для middle-класса сетапа. Понятно что хозяев STL-11000M и подобных, формирующих сетап класса "мы заценой не постоим" АПОЛАР не устроит, но на это никто и не рассчитывал - другая весовая категория.
Этот кадр - 5 минут (там было два 5-минутных), он лучший в серии по fwhm. Автогидёж был довольно хороший. Показательнее некуда ИМХУ.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2009 [22:10:37] от Pilgrim »
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #467 : 24 Сен 2009 [22:10:46] »
насколько помню вроде обещали поле 42 или 43 мм ? или мне это приснилось? :)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #468 : 24 Сен 2009 [22:27:39] »
Костя, такой большой, а в сказки веришь!  ;) ;D
Точнее, оно то может быть и больше... если не оговаривать разрешение на краю  >:D >:D
Имеем трубу заметно лучшее, чем ЕД, но хуже чем топовые флюоритовые АПО (кто-бы сомневался?)... Да по цене ТУТ, сравнимой с ценой большого ЕД без флаттнера ТАМ. По-моему это, само по себе, уже нечто, что могло пару лет назад казаться невероятным.
Такого инструмента в нише "среднего класса" просто не было. Теперь есть, и сидит в этой нише на очень выгодной позиции цена/качество (конечно, оставаясь в рамках выбора рефракторов).
« Последнее редактирование: 24 Сен 2009 [22:52:00] от Pilgrim »
Оффлайн Talamh Sgeir
    • Сообщения от Talamh Sgeir
« Ответ #469 : 24 Сен 2009 [23:14:38] »
Вот комментарий Agas по поводу поля в Аполаре:
2. Коррекция аберраций выполнялась не только для осевой точки, но и в пределах довольно существенного поля – диаметром порядка 40 мм. Поэтому любая отдельно взятая аберрация (например сферическая на оси) там, возможно, и не исправлена идеально. Просто ее абсолютное исправление нарушило бы общий баланс.
про 40 мм плоского поля тут ничего не говорится
« Последнее редактирование: 25 Сен 2009 [13:04:32] от Talamh Sgeir »
Против глупости...
Оффлайн Anton
« Ответ #470 : 24 Сен 2009 [23:15:34] »
Согласен. Однозначно не FSQ по полю, но на средние по размеру сенсоры очень даже неплохо. Скажем так, в кружке 15мм поле однозначно хорошее.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #471 : 25 Сен 2009 [10:18:32] »
про плоское поле тут ничего не говорится
да,именно отсюда цифра и запомнилась...действительно не говорится 8)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #472 : 25 Сен 2009 [10:26:08] »
Я смотрю на звездочки и у меня двойственное впечатление. Такое ощущение, что RMS диаметра звезд относительно небольшой, а вот полный геометрический радиус намного больше. Это дает довольно большой разброс в размерах звезд. Относительно тусклые звезды небольшие, а по мере роста яркости диаметр быстро растет. Может быть я гоню :)
« Ответ #473 : 25 Сен 2009 [10:28:53] »
Ну значит надо снять в фокусе. А заодно и выдержки уравнять - не по секундам, а по светосиле. А то фокус дело тонкое - его может и не быть вовсе. ;)
« Последнее редактирование: 25 Сен 2009 [10:30:54] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Anton
« Ответ #474 : 25 Сен 2009 [11:11:56] »
По мере роста яркости сильно лезет синий канал с большущими плюхами. В самой коротковолновой части спектра коррекция плохая. Глазом этого не видно, а ПЗС-ка видит все.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #475 : 25 Сен 2009 [11:24:08] »
С тобой трудно не согласиться, Володя. Только к твоим словам я бы ещё добавил, что неплохо было бы ещё "поймать" атмосферу с одинаковой прозрачностью и уровнять вес труб. Поскольку мой HEQ5 тянет DS 127/950 легко, а вот А150 уже "со скрипом". :)
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #476 : 25 Сен 2009 [23:00:21] »
это заметно по приводимым здесь фотографиям (окрестностей Альтаира и Меропы - в левых частях снимков), синий ореол и не только около ярких звезд, так что коррекцию, действительно, надо улучшить. Причем ореол как-то смещен вправо от звезды. Может это плохая юстировка?
У 127 мм "китайца" (судя по фото) -  тоже есть.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #477 : 25 Сен 2009 [23:02:28] »
Леша, джипеги сотри. :)
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #478 : 27 Сен 2009 [16:30:53] »
Нельзя ли пояснить в чем А-150 проигрывает флюоритовым апо? А то у меня создалось впечатление что у аполаров идеальная цветокоррекция по крайней мере на оси.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #479 : 27 Сен 2009 [18:58:49] »
А я про центр не говорю, про визуальные впечатления тоже.
Но разве у FSQ и инструментах подобного класса есть эксцентричные синие орелы на поле диагональю 26мм??
Вот о них и речь. Визуально их скорее всего не увидишь - слишком слабы, только на фото с длительными экспозициями выявляются (яркость сравнима с периферией ngc7331, которую глазом если и увидит опытный наблюдатель, то не возле звезды).
Впрочем, говорят, некоторые флюоритовые апо синими ореольчиками на дипскай-фото тоже грешат (со слов владельцев, сам опыта не имею).
И кстати, в будущих экземплярах, ореолы видимо несколько уменьшат - тестирование для того и проводилось (в т.ч.), чтобы оценить их реальную заметность и внести поправки в схему.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2009 [22:02:48] от Pilgrim »
