A A A A Автор Тема: Юстировка Ньютона  (Прочитано 4078 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Юстировка Ньютона
« Ответ #20 : 25 Апр 2009 [19:09:08] »
В св добе 10 со слошной трубой нифига нет невиньетированного поля. Оно в минусе.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2009 [19:28:16] от oleg oleg »
Оффлайн zorexАвтор темы
    • Сообщения от zorex
« Ответ #21 : 25 Апр 2009 [19:10:30] »
В общем, телескоп я покупал б/у, у знакомого. Фокусер не родной - 2-х скоростоной GSO
Когда вдвинут, то запас есть и доволно большой. Когда полностью выдвинут, то как раз по краю отражается
« Последнее редактирование: 25 Апр 2009 [19:13:10] от zorex »
stepan
« Ответ #22 : 25 Апр 2009 [19:11:39] »
oleg oleg , не путайте новичка если сами толком не понимаете о чем говорите! >:(
Пусть сначала скажет, как вдвинут фокусер. Больно надо пугать.
я сказад пуТать а не пуГать
если у него есть запас на Диагоналке то зачем его убирать? и рассказывать что ДОЛЖНО отражаться всего 95% ГЗ во вторичном? такого не должно быть.
вот и выхоДит что мозги пуДрите новичку.
stepan
« Ответ #23 : 25 Апр 2009 [19:12:34] »
сразу надо хоДить сюДа https://astronomy.ru/forum/index.php/board,29.0.html а потом вопросы заДАвать кстати.
« Ответ #24 : 25 Апр 2009 [19:15:31] »
Да ладно, не ругайтесь  :)
А в рабочем положении фокусера, если есть этот запас, то это тоже хорошо?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #25 : 25 Апр 2009 [19:17:24] »
 В общем всё нормально у вас с юстировкой. Оставьте как есть..
« Последнее редактирование: 25 Апр 2009 [19:40:05] от oleg oleg »
« Ответ #26 : 25 Апр 2009 [19:48:26] »
Всем огромнейшее спасибо!!!!
Оффлайн blackhk
    • Сообщения от blackhk
« Ответ #27 : 19 Мая 2012 [13:42:06] »
Помогите с юстировкой! ))
Пытаюсь юстировать свой новый ньютон sw 2008. Купил целестроновский юстировочный окуляр (чеширский). Вроде все понятно но не получается достичь результата при калибровке вторичного зеркала - либо получается центрировать отображение главного зеркала с лапками либо совместить перекрестие с отметкой на ГЗ. Вместе никак. С юстировкой ГЗ проблем нет отлично совмещается точка чшира с отметкой на гз. Вот фото цепляю. Перечитал данную тему - по приведенным выше рисункам у меня та же проблема но плс посмотрите.
Сейчас остановился пока на варианте когда перекрестие на самом чешире визуально совмещено с отметкой на гз. Но при этом варианте видно что отражение ГЗ несколько не в центре а прижимается к краю.
Миниатюры
Оффлайн blackhk
« Ответ #28 : 19 Мая 2012 [14:27:11] »
Еще одна странность. Если смотреть в 2 окуляр от SW ED 80 видна точка по центру, если смотреть через барлуху ее нет, если смотреть в 1.25  прямо или через барлуху ее нет, что бы это могло быть?
Если отвести взгляд назад видно что это отражение паука и вторичного зеркала - так должно быть? Видно только в 2' 28 мм окуляр....
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012 [14:32:41] от blackhk »
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #29 : 15 Сен 2012 [10:46:21] »
Учусь юстировать Ньютон лазерным коллиматором. Есть вопросы:
1. Как точно выставить точку на противоположной от фокусёра стенке? Необходимо для проверки положения фокусёра.
2. Как выполнить точное попадание луча в центр диагонального зеркала? Ведь на нём не нарисуешь маркёром точку.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
« Ответ #30 : 15 Сен 2012 [10:54:48] »
на ютубе несколько видео есть про лазерный колиматор в поиске чё-нить типа, такого впишите Laser Collimator... но 1 пункт там не обсуждается по моему...
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #31 : 15 Сен 2012 [10:57:45] »
Спсибо.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #32 : 15 Сен 2012 [15:48:16] »
Это- наверное, самое распространенное заблуждение среди новичков.
Возьмите лист бумаги, линейку, карандаш.
Нарисуйте оптическую схему Ньютона (только главное- вогнутое зеркало и вторичное-плоское диагональное зеркало)
Убедитесь из рисунка, что геометрический центр диагонального зеркала не совпадает с главной оптической
осью и  не может совпадать, так как диагональ стоит под углом 45 градусов в сходящемся пучке лучей.
В дальнейшем, всячески популяризируйте это обстоятельство среди владельцев Ньютонов, и особенно-
короткофокусных.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2012 [18:08:10] от Dimm1 »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от SAY
« Ответ #33 : 15 Сен 2012 [17:46:42] »
Не сильно актуально. И труба телескопа может быть изогнута (к примеру).
Выставить диагоналку концентрично окулярной трубке фокусёра чеширом с относительным отверстием приблизительно как у телескопа (отнощение апертурной диафрагмы чешира к его длине). По концентричной щели, ширина которой регулируется подвижкой фокусёра. При приличном невиньетируемом поле телескопа следует увеличить "светосилу" чешира.
http://www.atmsite.org/contrib/Carlin/collimation/kolli.html
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #34 : 15 Сен 2012 [17:58:40] »
В общем, при взгляде в чешир вторичка отражение вторички в главном зеркале должно быть чуть сдвинуто (на величину оффсета), а отражение метки ГЗ должно быть точно в центре чешира. Правильно?
« Последнее редактирование: 15 Сен 2012 [18:09:21] от The Last Man »
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #35 : 16 Сен 2012 [18:30:36] »
Спасибо всем за советы, отстроил скоп, поле выровнялось. Работаю дальше над "ещё выровнять"  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Lunar Orbiter
  • Доб 8", Tair 300mm, БПЦ 4Х20
    • Сообщения от Lunar Orbiter
« Ответ #36 : 25 Окт 2012 [15:06:03] »
Возможно ли произвести точную юстировку по звезде, используя не полную площадь зеркала, а задиафрагмировав трубу ее крышкой с отверстием? у меня нет сильного окуляра для увеличения 2D, возможно только 1D и на нём не видно диф.колец звезды.
А сегодня в звёздную ночь не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать.
