A A A A Автор Тема: Обсерватория в Нижегородской области с удаленным управлением  (Прочитано 66374 раз)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: Обсерватория в Нижегородской области
« Ответ #280 : 25 Фев 2010 [13:12:14] »
то есть лучше накрывать простыней например??
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #281 : 25 Фев 2010 [14:07:50] »
imho под куполом этого будет достаточно.
а если в хозяйстве найдется кусок пароизоляции, то им еще лучше. Пароизоляцией можно вообще без щелей закрыть весь сетап.
Meade ETX-90PE
  • Максим
« Ответ #282 : 25 Фев 2010 [16:34:51] »
это типа энергофлекса? с одной стороны фольга, с другой вспененная штука типа паралона
« Последнее редактирование: 25 Фев 2010 [16:42:40] от Baker »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #283 : 25 Фев 2010 [16:47:13] »
Это тоже штука хорошая, но из неё мешок для открытого воздуха сделать бы.
Я говорил про пленки для гидро- паро- изоляции кровель и утеплителя. Tyvek, например
Meade ETX-90PE
  • Максим
« Ответ #284 : 25 Фев 2010 [16:50:44] »
А все понял, это что мы под металлочерепицу подкладывали....
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #285 : 25 Фев 2010 [16:55:34] »
И мы тоже :)
Кстати, подумал про такие мембраны черного цвета (Изовер ТипА, вроде) Можно было бы обить им внутр. часть купола - по ребрам. На нем конденсата не будет, по-любому. И свет отражаться не будет.
Meade ETX-90PE
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #286 : 26 Фев 2010 [16:54:00] »
Ну, Дядя Вова, теоретически ты уже готов на 100%,
а практические подвижки когда продолжатся ;)
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #287 : 26 Фев 2010 [20:59:44] »
Нет, в нижегородской области - точно не потяну. ;)
Проснулся ночью с мыслью, что про пароизоляцию  ерунду написал. Вот почему:
- если мембрану пленкой к металлу стелить, то влага от метала пойдет внутрь купола
- если пленкой в помещение, то она может блестеть
Ну, и нафига, спрашивается?
« Последнее редактирование: 26 Фев 2010 [21:06:17] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #288 : 27 Фев 2010 [09:58:10] »
Про влажность под куполом (под крышей) не отапливаемым, естетсвенно, такие мысли:
Она (влажность) повышенной будет всегда, хотя бы потому , что есть перепад температур (снаружи и внутри) и присутствует человек. Зимой эта влажность оседает (выделяется) на поверхностях с "крутым" градиентом темпаратур и с высоким коэфф. теплоотдачи,  например на металических частях купола.
У меня кирпичный гараж с металлической дверью (не отапливаемый), зимой внутри на дверях вырастает здоровенная иневая шуба, сантиметров до 7 ...(ручка двери в ней утопает). Так было до тех пор пока я не убрал этот, катастрофический градиент температур, - приклеил 2-х см. пенопласт по всей поверхности двери.
Это я к чему ...
Первое, это вентиляция. Думаю не стоит боятся всевозможных "щелей" , главное щели правильно делать, что бы дождевая вода не затекала.
Второе, обязательно изнутри обошью купол пенофолом 3 - 5 мм. Желательно с металл. слоем, его на ружу тобиш прижать к куполу. Цвет у пенофола белый, его придется чем нибудь закрыть ... Есть такой нетканный влагопароизоляционный материал, с одной стороны он черного цвета ... , может его применю.
А вот по поводу щелей, есть еще один вопросик - насекомые ... осы , шмели реже пчелы, им видимо очень будет по душе подкупольное пространство ... Сухо ... тепло. Жара, как я понимаю их не сильно бесит.
А вот меня они сильно бесят !  >:D  Позапрошлым годом шмели свели гнездо, где то между стен на даче ... Ночью не возможно было спать ! Жужат всю ночь! Причем в разных тональностях ...  :-\
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #289 : 27 Фев 2010 [11:37:54] »
RotT_,
интересно будет результат узнать. Думаю получится. Теплоемкость у этой конструкции не увеличится, практически.
Про ос. Неожиданно открыл средство от них - уайт спирит. Тряпочку намочить и положить поблизости.
Так вывел на даче гнездо. Правда в земле. Уже отчаился было. А тут красил что-то и ветошь осталась в уайстпирите. Прямо накрыл сверху. Только потом заметил, что осы пропали.
А на следующий год администрация садового товарищества в сторожке с осами воевала. Посоветовал этот метод. С уайт спиритом они переборщили тогда imho, но помогло.
Meade ETX-90PE
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #290 : 27 Фев 2010 [12:57:05] »
Переборщили, это перепутали уайт спирит со спиртом, и применяли традиционно во внутрь?
  • Максим
« Ответ #291 : 09 Апр 2010 [09:05:07] »
Потуги автоматицации:
Причесываем провода колонны, а то в них можно запутаться и упасть
  • Максим
« Ответ #292 : 09 Апр 2010 [09:06:09] »
Система Кситал - охрана и одновременно управление вкл/откл питания компа, света, телескопа
  • Максим
« Ответ #293 : 09 Апр 2010 [09:06:43] »
Рбочее место
  • Максим
« Ответ #294 : 09 Апр 2010 [09:07:31] »
Вид в охранную камеру, для оценки положения трубы
  • Максим
« Ответ #295 : 10 Апр 2010 [22:59:07] »
Ну.... все причесано.... и провода не висят...
Оффлайн serzg
    • Сообщения от serzg
« Ответ #296 : 12 Апр 2010 [11:33:39] »
Красота! :)
Сергей Шарипов
  • Максим
« Ответ #297 : 12 Апр 2010 [22:45:51] »
спасибо  :)
« Ответ #298 : 13 Апр 2010 [11:38:45] »
Красно белые фонарики на стенах это дизайн такой ?  ;D Или они могу становиться полностью красными, когда нужно ?
Вы пишете, что добились люфта (торцевого биения) главного опорного кольца - 4 мм на диаметре 4,7 м. (Вообще-то это круто!).
Понятно, чем меньше тем лучше, но все же, какой на ваш взгляд мог бы быть максимально допустимый люфт ?
  • Максим
« Ответ #299 : 13 Апр 2010 [11:44:35] »
Да нет.. там отдельно красные и белые фонари, включаются раздельно (просто на фото они кажуться красно-белыми  ;D)
На счет люфта: я имел в виду погрешности в изготовлении опорного кольца +/- 4 мм, сам измерял. На счет допустимого не знаю, но когда читал у "Кеплера" у него, как бы не соврать, 15 мм что ли.... не знаю... это лучше у него на сайте прочитать.
