A A A A Автор Тема: Обсерватория в Нижегородской области с удаленным управлением  (Прочитано 66355 раз)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: Обсерватория в Нижегородской области
« Ответ #220 : 10 Ноя 2009 [17:42:25] »
В идеале что бы не было росы я уже приглядел усушитель воздуха, для такого маленького пространства в принципе можно поставить и кондиционер что бы потдерживал температуру окружающего воздуха
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #221 : 10 Ноя 2009 [17:42:30] »
Отодрать только весной получится в варианте дяди Вовы, обо эта резинка стопудово где-то прилипнет
У меня вместо это резинки по кругу стоит 10см бортик из оцинковки, не касающийся купола
кондиционер зимой работать все одно не будет
осушитель для негерметичного помещения будет работать как производитель дистилированной воды из земной атмосферы круглосуточно - пожиратель электроэнергии
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2009 [17:44:14] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
  • Максим
« Ответ #222 : 10 Ноя 2009 [17:44:54] »
Нет.. конечно вариант Дяди Вовы это весенний... а сейчас снежок выпал и вперед почистил и запускай купол... зарядка с другой стороны, хотя каждый раз на 4,5 метровую высоту не приколько лазить
Про бортик можно подробнее
  • Максим
« Ответ #223 : 10 Ноя 2009 [17:47:58] »
Тоже верно... одно средство это обогрев области соприкасновения резинки и фартука..
Кстати в ОБИ вчера видел средство Антилед типа не дает образовываться льду...
« Ответ #224 : 10 Ноя 2009 [17:50:11] »
вот
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #225 : 10 Ноя 2009 [17:55:54] »
вот
5+
Правда, купол придется приподнять. А там еще на пару часов работы. И все!
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2009 [17:57:26] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #226 : 10 Ноя 2009 [18:00:46] »
Купол приподнять - вдвоем за 15 минут легко
пара монтажек и три подставки
Одному тоже можно, но с тремя домкратами и беготней
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #227 : 10 Ноя 2009 [18:50:50] »
Так, попался! Если все-таки мне придется свой купол приподнимать - с земли и на 5м высоту, то один помощник уже есть!
PS Андрей,  этот пара монтажек захвати - крана не будет  ;D
Meade ETX-90PE
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #228 : 10 Ноя 2009 [19:06:00] »
Мне кажется резинка здесь нипричём. Ширина карниза см. 30-35 будет. Весь снег, который падает на поверхность купола ( 14 кв.м) будет скатываться с него и лежать на этом карнизе. Так что толщина его будет приличная. Этот сугробчик перекроет и уплотнит все щели. Ну а когда начнёт подтаивать ( на солнышке при минус 8 гр. очень даже просто), вот и получится ледяной замОчек. Может лучше химию попробовать, против обледенения (авиац.)?
  • Максим
« Ответ #229 : 10 Ноя 2009 [19:59:15] »
Да... как я долго не соглашался на этот фартук....
Один выход:
- Руки с метлой +  обогрев + химия
вернее три
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #230 : 10 Ноя 2009 [20:15:15] »
А можно вот так. Масса достоинств.
  • Максим
« Ответ #231 : 10 Ноя 2009 [20:31:18] »
 ;D ;D ;D  не.... так нельзя... безопастность объекта нарушается... да и щетка телескопическая есть...
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2009 [20:34:14] от Baker »
« Ответ #232 : 10 Ноя 2009 [20:35:11] »
К щетке надо каску. Серьезно, 20кг ледышечка упадет - плохо будет.
  • Максим
« Ответ #233 : 10 Ноя 2009 [20:48:16] »
Ну ради такого дела можно и кран заказать.... оно того стоит, мало ли какие еще доработки вылезут за год эксплуатации
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #234 : 10 Ноя 2009 [20:55:30] »
На радиорынке на Бурнаковке этиловый спирт продается по 310 р. за 5 л. Самый что ни на есть практичный антилед. Температура замерзания -109 С. Я его в бачок омывателя заливаю разведя 1:3. Можно смешать с глицерином для неиспаряемости.
  • Максим
« Ответ #235 : 10 Ноя 2009 [20:59:12] »
Ого отлично!! А я то блин разоряюсь на омыватель в машину... так дешево очень получается, а то моих 7,8литра в омывателе бывает на 2 дня активной поездки хватает. А гаишники не стопорят за запах то???
А Гицерин со спиртом как разбавляют?? эта смесь не влияет на красочное покрытие ???
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #236 : 10 Ноя 2009 [21:06:01] »
Ну пару раз останавливали, от машины отходишь, в трубку дышишь и едешь дальше. Спирт с глицерином не для машины а для обсерватории. В машину спирт с водой 1:3 это будет до -20С. Для обсерватории я думаю 1 часть глицерина, 3 части спирта и 4-6 частей воды в зависимости от температуры за бортом.
  • Максим
« Ответ #237 : 10 Ноя 2009 [21:07:11] »
Не.. я понял что для обсерватории  ;D
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #238 : 11 Ноя 2009 [00:48:53] »
Его просто надо было круче делать.
До весеней переделки можно попробовать резину снизу жирно промазать автомобильной смазкой не сильно густеющей, Литолом каким-нибудь.
Желательно, конечно ответную часть карниза покрыть каким-нибудь гладким пластиком или теплоизоляцией, но это уже сравнимо по трудозатратам с переделкой.
Подогрев карниза - не очень хорошая идея для зимих наблюдений, ИМХО.
А на следующую зиму вариант дяди Вовы или Андрея рулят.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2009 [00:51:57] от Mihail Sedyh »
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #239 : 11 Ноя 2009 [07:35:46] »
Чтобы резина не примерзала помогает силиконовая смазка. Продается в аэрозоле.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
