A A A A Автор Тема: Обсерватория в Нижегородской области с удаленным управлением  (Прочитано 66245 раз)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: Обсерватория в Нижегородской области
« Ответ #200 : 10 Ноя 2009 [16:07:22] »
На этот год я купил телескопическую щетку и сметаю, а лед.... ни как... Думаю сделать подогрев (под фартуком) по типу теплых полов в следующем году..
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2009 [16:10:26] от Baker »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #201 : 10 Ноя 2009 [16:13:11] »
Мда, не айс. Недостаток конструкции. Не знаю, что можно предпринять. После снегопада простукивать этот железный фартук изнутри дер. молотком.
1. imho теплоизоляция. температура поверхности, контачащей со снегом, должна равняться температуре снега. тогда снег не будет в этом месте таять/примерзать. это же касается поверхности крыши в месте контакта с резиновой занавеской.
2. Фотку бы или рисунок. Может резинка должна быть не на створке и свисать вниз до купола, а быть на проеме купола, торчать вверх, скользя по створке при открытии. ( "сам-то понял, что сказал?" :) )
Meade ETX-90PE
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #202 : 10 Ноя 2009 [16:20:56] »
Резинку отодрать совсем, пусть проветривается, это только на пользу
С уважением, Андрей.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #203 : 10 Ноя 2009 [16:21:43] »
Кстати,
И еще вопрос влажность под куполом 80% это нормально и как с ней бороться (есть усушители воздуха)???
может под куполом слабая вентиляция, т.е. нет вытяжки?
Тогда куда теплому и влажному воздуху деваться? Подниматься вверх и пытаться просочиться через щели между створками и куполом, попутно замораживая их уплотнители. нравится гипотеза?
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2009 [16:24:40] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
  • Максим
« Ответ #204 : 10 Ноя 2009 [16:25:28] »
в ОБСЕРВАТОРИИ отопления нет, так что по умолчанию температура должна быть везде одинаковой
хм.... да трудно понять.... рисунок щас будет
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #205 : 10 Ноя 2009 [16:34:29] »
А мы молчать не будем! Изменение температуры в неотапливаемом помещении отстает от колебаний наружной температуры! всегда.
Хотел в доказательство привести графики тепмератур с БТА и набрал http://bta.ru/ и попал на разморозку ливнестоков :)
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2009 [16:39:19] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #206 : 10 Ноя 2009 [16:48:30] »
http://w0.sao.ru/tb/tcs/
Зеленая линия внутренней температуры редко совпадает с  красной - наружной.
Meade ETX-90PE
« Ответ #207 : 10 Ноя 2009 [16:52:41] »
В любом закрытом пространстве всегда теплее чем снаружи, даже в палатке
У меня в обсерватории всегда теплее на 2-3 градуса
  • Максим
« Ответ #208 : 10 Ноя 2009 [17:01:13] »
Вот
  • Максим
« Ответ #209 : 10 Ноя 2009 [17:03:03] »
Вот на этом железном фартуке и скапливается снег, а под ним лед образуется.... особенно вчера тут у нас такой каток был... еле машину отковырял ото льда (как будто ее вечером поливали из шланга на морозе)
  • Максим
« Ответ #210 : 10 Ноя 2009 [17:09:12] »
То есть надо отрывать резинку... а как же снег... его обязательно во внутрь надует
« Ответ #211 : 10 Ноя 2009 [17:10:46] »
Да и фиг с ним, его надует 50 грамм, потом он сам испарится
  • Максим
« Ответ #212 : 10 Ноя 2009 [17:18:47] »
Хорошо, значит если будет дырка, то можно выравнивать темературу.... то значит и влажность будет почти 99%.... а для телескопа все таки наверно такая влажность не желательна..... подумаю все таки про обогрев фартука.... ДЕЛЕМА
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #213 : 10 Ноя 2009 [17:23:28] »
Примыкание юки к стене так и так закрывать надо - заливать может при боковом ветре.
А если так? ( Резинка крепится к стене/обке. верний край отогнут наружу, например, монтажной пеной вдоль стены и прижимается к внутренней стороне купола)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #214 : 10 Ноя 2009 [17:25:41] »
Лучше когда купол будет проветриватся через всякие естественные щели , выбрось резинку нафиг или подрежь ее немного , чтобы не лежала и не примерзала..
А снег? ...сколько там того снега...
  • Максим
« Ответ #215 : 10 Ноя 2009 [17:30:02] »
Дядя Вова.... это идея!!! Резинку надо действительно попробывать по другому сделать.....
  • Максим
« Ответ #216 : 10 Ноя 2009 [17:31:06] »
Снега много..... как примерно я на рисунке нарисовал... сантиметров 20...
Все таки меня вопрос про влажность волнует
« Ответ #217 : 10 Ноя 2009 [17:33:20] »
Только отодрать эту резинку получится только весной, если примерзнет
Про влажность не стоит так волноваться, внутри обсерватории будет суше чем снаружи
Задача с влажностью ровно одна - чтобы внутри не образовывалась роса и иней, купол это все автоматически решает даже при резком падении температуры
  • Максим
« Ответ #218 : 10 Ноя 2009 [17:37:41] »
Да нет... отодрать ее можно и сейчас автомобильной щеткой почистил, пошкрябал.... пальцем подцепил и отодрал по кругу
Оффлайн Diskus
« Ответ #219 : 10 Ноя 2009 [17:38:33] »
Что внутрь надует сантиметров 20 ? , снаружи пусть будет хоть полметра .
А влажность в закрытом пространстве будет всегда , и конденсат будет накапливатся , так что лучше пусть продувается .
У меня есть два неотапливаемых помещения , зимний садик -практически герметичный , окна стеклопакет , двери  и. тп..., там всегда конденсат , все мокрое
И есть домик под телескоп , из дерева , щели везде  , никакой герметичности , там всегда сухо и уютно , даже если на улице 100% влажность
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2009 [17:42:30] от Diskus »
