A A A A Автор Тема: Космонавтика Южной Кореи  (Прочитано 22669 раз)
Оффлайн Belll
    • Сообщения от Belll
Re: Космонавтика Южной Кореи
« Ответ #140 : 10 Июн 2010 [14:12:03] »
Вот поэтому надежда слабая...
Иногда мне кажется что мы черти, которые штурмуют небеса (с) фон Браун
Оффлайн andу
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от andу
« Ответ #141 : 10 Июн 2010 [14:15:07] »
Так он порепался на 55 с., а на 137 развалился и осколки попали в первый контур турбины ТРД им. Хруничева, так все и было.
"Козюльский ! Так дела не делаются ! Здесь Вам не Привоз !"
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Оффлайн Belll
« Ответ #143 : 10 Июн 2010 [14:17:32] »
Анди, я сейчас возьму и потру всю болтовню...
Оффлайн andу
    • Сообщения от andу
« Ответ #144 : 10 Июн 2010 [14:22:29] »
Пардон!
« Ответ #145 : 10 Июн 2010 [14:25:24] »
Когда в 96-м у нас на "Союзах" дважды подряд развалились ГО (на 40-й примерно секунде) - долго ли тогда еще ракеты дальше летели? У кого подшивка НК за 96-й под руками?
Оффлайн Belll
« Ответ #146 : 10 Июн 2010 [14:29:43] »
По-моему там АВД после этого было.
О! У меня же диск есть! :) Щас гляну...
Оффлайн Belll
« Ответ #147 : 10 Июн 2010 [14:33:52] »
А, черт... там номера только с 1998 года... :(
Оффлайн andу
    • Сообщения от andу
« Ответ #148 : 10 Июн 2010 [14:40:34] »
Запущенная Южной Кореей ракета взорвалась в воздухе
http://top.rbc.ru/incidents/10/06/2010/419397.shtml
Говорят именно взорвалась.
« Ответ #149 : 10 Июн 2010 [14:42:12] »
А на сайте есть номера за 1996-й. Вот что пишут про первую из двух аварий:
В результате проведенного в течение последующих нескольких дней расследования выяснилось следующее:
До 49 секунды полет РН проходил штатно. Телеметрия показала отделение головного обтекателя на 49 с полета (по штатной схеме отделяется после 150 с). Как результат: с космического аппарата была сорвана экранно-вакуумная теплоизоляция (ЭВТИ), панели солнечных батарей (ПСБ), антенны и другие внешние устройства.
Именно части разрушенных ПСБ и ЭВТИ были видны в виде сверкающего облака.
В результате этого ракета стала отклоняться от расчетной траектории (Этот участок полета РН соответствует наибольшим значениям скоростного напора).
На 124 секунде полета, через 6 секунд после отделения блоков первой ступени, система управления выдала команду на отключение двигательной установки из-за превышения допустимой величины отклонения по тангажу. (Двигатели 2-й ступени обычно отключаются на 286 с).
После отключения двигателей ракета и аппарат продолжили неуправляемое движение до падения на землю на шестой секунде (минуте?) в 120 км юго-западнее г.Аркалык. Подрыв ракеты не производился, она взорвалась при падении, отклонившись на 60-80 км от расчетной трассы.
О как!
Вторая авария (июньская)
На 49-й секунде полета произошло автоматическое отключение двигателей первой и второй ступени РН и она вместе с КА упала в 4-х км от стартовой площадки. КА военного назначения был автоматически подорван еще в воздухе.
По нашим данным внешние признаки происшедшей аварии на удивление похожи на аварию 14 мая, свидетелем которой был автор. То же самое разрушение головного обтекателя на 49 с — моменте наивысшего скоростного напора воздуха на конструкцию. Отличие состояло лишь в том, что на Байконуре автоматика РН до 121 с корректировала отклонения от траектории, вызванные разрушением обтекателя, а в Плесецке это оказалось не под силу и автоматика выключила ЖРД 1 и 2 ступеней сразу. “Комета” на Байконуре не была подорвана системой АПО, которая была незадействована, дабы избежать аварии, происшедшей при одном из последних запусков КА данного типа, когда прошла команда на подрыв аппарата вместо команды на отделение третьей ступени.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2010 [14:50:08] от ...а с платформы говорят: »
Оффлайн Belll
« Ответ #150 : 10 Июн 2010 [14:54:46] »
Ясно. Т.е. в принципе после разрушения ГО можно лететь еще достаточно долго.
Оффлайн Belll
« Ответ #151 : 10 Июн 2010 [14:56:29] »
На НК запостите? А-то там про это еще никто не вспомнил.
Оффлайн Belll
« Ответ #152 : 10 Июн 2010 [14:59:24] »
Там большая проблема с переводом с корейского на английский, а потом на русский
Оффлайн andу
    • Сообщения от andу
« Ответ #153 : 10 Июн 2010 [15:05:46] »
А что, там меняли конструкцию обтекателя? Чего ему разрушаться вдруг- не первый и не десятый раз летел. Или под какую то хитрую нагрузку другой ставили? (Я проСоюзы).
Оффлайн Belll
« Ответ #154 : 10 Июн 2010 [15:07:34] »
Конструкцию обтекателя меняли однозначно. Потому что в прошлый раз именно он и подвел. А вот что и как поменяли - не говорят. Не говорят даже, что конкретно там случилось.
« Ответ #155 : 10 Июн 2010 [15:10:38] »
Запостите за меня. :) Комп еле дышит - боюсь вообще повиснуть. :)
Оффлайн andу
    • Сообщения от andу
« Ответ #156 : 10 Июн 2010 [15:12:08] »
Я про историю с Союзами- там то все было отработано.
Оффлайн Belll
« Ответ #157 : 10 Июн 2010 [15:16:03] »
А...
Не, там был брак при изготовлении ГО. Первый раз думали случайно и не стали разбираться. А после второго всё раскопали.
Апп.
При изготовлении тех обтекателей поменяли технологию и что-то перемудрили. А потом не проверили. Вобщем все равно производственный брак.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2010 [15:44:42] от Belll »
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
« Ответ #158 : 10 Июн 2010 [15:36:53] »
не понял про скорость звука на 55 секунде
Оффлайн Belll
« Ответ #159 : 10 Июн 2010 [15:42:34] »
На 55-й секунде ракета преодолевает звуковой барьер на данной высоте (достигает местной скорости звука). При этом скачкообразно увеличивается скоростной напор.
