A A A A Автор Тема: SkyScan или SynScan  (Прочитано 3929 раз)
Оффлайн TVNАвтор темы
  • Благодарностей: 36
  • Всем добра и бархатного неба
    • Сообщения от TVN
SkyScan или SynScan
« : 13 Апр 2009 [15:16:38] »
Надумал приобрести монтировку. Задач две.
1. Визуальные наблюдения с 10" трубой.
2. Астрофото.
Почитав форумы, пришел к выводу что лучшим выбором будет EQ6Pro SynScan ~38т. Но вот попалась на глаза EQ6 skyScan~ 42т. И вот теперь не знаю на чем остановться. Как говориться Нет выбора- плохо,  и Есть выбор - Плохо. Посоветуйте пожалуйста, что будет лучше EQ6Pro SynScan или EQ6 SkyScan.
Мало купить телескоп, нодо ещё дождаться ясного неба
БПЦ 10х50; БПО DeepSky 25x100; МАК116/2040; МАК 150/1500; SW 10" Dob; Canon 450
http://rasfokus.ru/photos/photo1690129.html
https://fotki.yandex.ru/users/tum123val/album/483002?&p=1
Мои фото http://photofile.ru/users/tum_val/
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: SkyScan или SynScan
« Ответ #1 : 13 Апр 2009 [15:25:51] »
А это, случаем, не одно и то же?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #2 : 13 Апр 2009 [15:30:31] »
Наверняка одно и то же. В инет магазинах ещё не такая неразбериха попадается..
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #3 : 13 Апр 2009 [15:40:56] »
2. Астрофото.
SkyScan назывались монтировки, выпущенные около 3-х лет назад. Затем система GoTo стала называться SynScan (из-за какой-то юридической причины).
    • Сообщения от TVN
« Ответ #4 : 14 Апр 2009 [08:46:22] »
  Спасибо. Немного прояснилось. Еще вот что заметил. У SynScan есть скорость привода 0.5, а у SkyScan только от 2. И еще заметил, что сегодня в названии вместо SkyScan уже сталоSynScan.
Ещё вопрос. Как прицепить трубу к монтировке? Понятно, что нужны кольца соответствующего размера, но их к чему крепить? Ответная часть ласточкиного хвоста как называется? Где можно найти? А то получится труба отдельно, монтировка тоже отдельно.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2009 [08:55:11] от TVN »
    • Семь пядей
« Ответ #5 : 14 Апр 2009 [11:44:10] »
Пластина "ласточкин хвост" идет в комплекте с монтировкой, на монтировке ответная часть тоже, разумеется, присутствует. Плюс пластины есть в продаже отдельно.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #6 : 15 Апр 2009 [03:08:09] »
И в комплекте с трубой, как правило, тоже идут кольца + пластина.
Только для 10" ньютона штатная алюминиевая пластина с фрезерованными вырезами - ФОЛЬГА. Пружинит от малейшего прикосновения. Для визуала ещё потерпеть можно, а для фото надо заказывать фрезерофщику стальную. (у меня сейчас аналогичный сетап.).
« Последнее редактирование: 15 Апр 2009 [03:12:00] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
    • Сообщения от TVN
« Ответ #7 : 28 Апр 2009 [12:51:02] »
Значит мне надо будет только кольца добавить? А труда 10" у меня от доба.
Сначала саму монти приобрету, а там уже буду дорабатывать. Спасибо за подсказку. Сразу буду настраиваться на перечень доработок.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2009 [12:54:38] от TVN »
    • Сообщения от TVN
« Ответ #8 : 23 Мая 2009 [12:01:49] »
Ну вот и стал я счастливым обладателем EQ6Pro SinScan. Только счастье это совсем не радует. Продали её мне со скидкой, якобы тренога без коробки. Но дома я обнаружил истинную причину скидки.Одна из пластин крепления ног имеет большую трещину. Ладно, думаю, трещину можно заварить, а как ведет себя умная начинка? Дождался ясной погоды выехал за город. Результат тоже не обнадежил. Во время предустановок, выравнивание по звездам работает, на мой взгляд, несколько странно. Выбираю выравнивание по одной звезде или по трем, всегда предлагает первым Сириус, хотя он под горизонтом. Ладно, из списка выбираю Арктур,а он наводится кудато на северо-запад. Повторяю разные способы выравнивания и беру другие звезды результат примерно один - телескоп направляется на северозапад, градусов 30 над горизонтом.
Второе. Начинаю корректировать положение звезды в поле зрения, тут такая картина. Кнопка "вправо" ведет звезду в нужном направлении. Кнопка влево, вместо ожидаемого движения назад, ведет звезду в перпендикулярном направлении с большой скоростью, продолжая это движение, даже если кнопку отпустить, а затем с той- же большой скоростью ведет звезду назад. А вот в требуемом направлении (влево) звезда движется, когда нажата кнопка Вниз. скорость коррекции кнопкой Rate тоже не регулируется. И вот теперь я в раскаряку, что делать? Я не москвич, поэтому отвезти это хозяйство назад - проблема. Да и возьмут ли? Можно это как то исправить? И как? Если кто знает. Брал я это хозяйство в /ссылка запрещена правилами форума/ на киевской.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2009 [12:04:31] от TVN »
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #9 : 23 Мая 2009 [12:07:27] »
... Одна из пластин крепления ног имеет большую трещину. Ладно, думаю, трещину можно заварить, а как ведет себя умная начинка? Дождался ясной погоды выехал за город. Результат тоже не обнадежил. Во время предустановок, выравнивание по звездам работает, на мой взгляд, несколько странно. Выбираю выравнивание по одной звезде или по трем, всегда предлагает первым Сириус, хотя он под горизонтом. Ладно, из списка выбираю Арктур,а он наводится кудато на северо-запад. Повторяю разные способы выравнивания и беру другие звезды результат примерно один - телескоп направляется на северозапад, градусов 30 над горизонтом.
Проверьте координаты точки стояния монтировки. Соответствуют ли они реальным?
На счет заварить - не знаю. Не силуминовые ли они часом?
Мои фотоработы
damian_1
« Ответ #10 : 23 Мая 2009 [12:51:17] »
Либо прошивка с глюком, либо китайсы при монтаже пульта провода на клавиатуру попутали/позакорачивали. По поводу перепрошивки, пусть старшие товарищи подскажут, или на сайте производителя поискать прошивку и прошивальщик. Если китайсы с монтажем напартачили - тогда вам к электронщику, чтобы проверил монтаж и посмотрел "сопли" (замыкания припоем) на выводах процессора.
P/S. ИМХО, вам насунули "сборную подлянку" - все возвраты магазина по браку (пульт, монтировка, некомплект) собрали в единое изделие и продали с уценкой...
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #11 : 23 Мая 2009 [17:14:27] »
Надо ОЧЕНЬ внимательно проверить знаки часового пояса и широту-долготу. Они часто сбиваются.
damian_1
« Ответ #12 : 23 Мая 2009 [19:50:26] »
Кнопки на пульте работают явно неадекватно. Это приговор, настройками такое не исправить...
    • Сообщения от TVN
« Ответ #13 : 23 Мая 2009 [20:10:33] »
Я тоже склоняюсь к этой мысли. Одно плохо. С возвратом. Далеко везти.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #14 : 24 Мая 2009 [10:16:18] »
Взрослый вроде мужик и купился на такую фигню ...
Что трудно было попросить при продаже чтобы продемонстрировали работу монтировки ?
Или покупал вслепую , через интернет-магазин ?
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #15 : 24 Мая 2009 [11:23:40] »
Если все так, как описано - кидалово очевидное.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
    • Сообщения от TVN
« Ответ #16 : 24 Мая 2009 [11:45:36] »
Нашел через интернет, а покупал  мой сын. Огрехи увидел только дома, когда привезли, да и с пультом стало понятно только когда появилась ясная погода.
Оффлайн Diskus
« Ответ #17 : 24 Мая 2009 [14:51:10] »
В первую очередь нужно обратится к продавцу , потребовать замены или возвращения денег , если будут брыкатся пригрозить обращением в управление защиты прав потребителей или дажев  суд  , если и это не поможет - раструбить на всех сайтах о продавце а монтировку отдать на переборку кому-нибудь из подвальных жителей , или еще раз обстоятельно  описать настройки и глюки , постараемся разобратся .
    • Сообщения от TVN
« Ответ #18 : 24 Мая 2009 [16:08:02] »
Большое спасибо всем за помощь и сочувствие. И хотя везти всё это назад в магазин далеко (Волгоградская область) и не просто, всетаки попытаюсь вернуть её в магазин всю или по частям. А интересно, скажите, прошивки, память, процессор, всё это находится в пульте SynScan или в самой монти? А то ведь разъемы на монти тоже есть. Если вся умная начинка в пульте, тгда буду пытаться обменять треногу и пульт.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #19 : 24 Мая 2009 [16:57:55] »
Основные мозги находятся в пульте. Внутри корпуса монтировки тоже есть микропроцессоры, но они только принимают команды с пульта и управляют шаговыми движками.
Перепутанные кнопки - это вообще что-то очень странное, провода там невозможно перепутать при пайке, т.к. их нет, контактные площадки разведены на самой плате. Пульт под замену.
Попробуй всетаки перепрошить пульт. Возможно какая-то кривая прошивка. Шнур для этого
идет в комплекте монтировки. А шарнир ноги силуминовый. Поэтому варить только в аргоне и
у спецов. Хотя толку мало ...
Так что желательно менять весь комплект.  :'( :'( :'(
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
