ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Народ подскажите , можно ли блок питания от компа приспасобить к автомагнитоле . у меня блок 235 ватт . в таблице на боку написано что 12 в 9 А . Что нужно сделать чтобы он выдал такую силу тока ?
Подсоединить провода правильно.
Дело в основном в цепи обратной связи. Существуют два варианта. Обратная связь следит только за 5 вольтовым выходом, наихудший для данного случая вариант. Обратная связь следит за суммой напряжений 12 и 5 вольт, этот вариант лучше. Если переделать ООС на 12 вольт, только работать все будет, только после переделки надо будет проконтролировать под полной нагрузкой по 12 вольтам 5-ти вольтовый выход, для того, чтобы убедиться в том, что выходное напряжение не превысило рабочего напряжения конденсаторов фильтра 5 вольтового выхода, возможно 6.3 вольта. В общем случае, особенно при таком токе нагрузки источник может выдать значительно отличающееся от нормы напряжение.
