A A A A Автор Тема: Настройка МС МТО-11  (Прочитано 5669 раз)
Оффлайн UterrАвтор темы
    • Сообщения от Uterr
Настройка МС МТО-11
« : 06 Апр 2009 [15:58:11] »
Приветы! На выходных тестировал купленный МС МТО-11.
Четкость изображения оставляет желать лучшего Sad надеюсь, пока Smiley
Понимаю, что тема уже поднималась, буду искать дальше, но если кто-нибудь может быстро подсказать мне, то пожалуйста Smiley
итак, смотрел на звезды я в него и вот что видел (картинка прикреплена)
по всему полю зафокалы и предфокалы одинаковые и выглядят как на верхнем рисунке (широкое кольцо снаружи, 3 узких, широкое внутри, на грани глюка точка внутри)
но, по левому краю та часть расфокусированного колечка, которая ближе к центру изображения "вмята" внутрь кольца, как на картинке
в связи с этим возникают вопросы:
1 - понятно, что изображение искажается, но возможно, что искажается только по правому краю? или дает искажение на всю картинку? возможно ли не юстировать и использовать только правые части?
2 - в чем же заключается проблема? это астигматизм? извините, плохо разбираюсь в терминах, тот МТО-500 что у меня уже есть намного четче и приятнее по картинке, сравним с цифровыми обьективами
3 - как производить разборку и юстировку? я видел несколько статей по этому поводу, но они для рубинаров, или всеравно для других обьективов...
и еще както страшненько курочить такой обьективчик, если проблема локальная... то может быть всетаки можно только правой частью изображения пользоваться
Re: Настройка МС МТО-11
« Ответ #1 : 06 Апр 2009 [15:59:03] »
а вот так выглядит сатурн, 100% размер кропа:
Оффлайн Mixasty
    • Сообщения от Mixasty
« Ответ #2 : 07 Апр 2009 [08:03:46] »
отвратительно ;D покажи на чем крепил
« Ответ #3 : 07 Апр 2009 [11:18:30] »
имеете в виду штатив?
при сьемке сатурна - на ХЕК5Про и переходнике с ЛХ на фоторезьбу под штатив... дома тестирую на обычном хлипком штативчике
да, кстати, пока крутил-вертел обьектив обнаружилось коечто очень любопытное
оказалось мениск был под фильтром, а я даже не обращал внимания, так как купил "без фильтров", скрутив стекляху 5мм толщиной и 13см диаметров)
без него изображение стало несколько резче, возможно ли это?
вечером пытался снять мениск (без силы  ;D) не снял, но характер искажения изменился
ПС: а что там такого отвратительного?  ;D
« Последнее редактирование: 07 Апр 2009 [11:29:25] от Uterr »
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #4 : 07 Апр 2009 [22:50:43] »
Для начала можете ознакомиться со статьей: http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=8. Может, удастся добиться дифракционного качества
« Ответ #5 : 08 Апр 2009 [12:26:53] »
спасибо :) дельная статья, нужно будет попробовать!
может быть и у меня будет диффракционное качество  ;D
еслибы еще кто подсказал, как его разбирать?  ??? да еще и написано что мениск двухкомпонентный, это меня пугает :(
Оффлайн Mixasty
« Ответ #6 : 08 Апр 2009 [17:08:54] »
пока не разбирай, у меня мто 1000 боялся тех же проблем. для начала сделай мягкое крепление, про базовое можно забыть его переколбшивает. у меня на 2х хомутах слабо затянутых сидит, если перетянуть получается примерно тож что и у тебя, адаптация к темперетуре около часа. сломать всегда успеется:))  если есть интерес могу показать свой вариант крепления к телу.
« Ответ #7 : 08 Апр 2009 [17:55:13] »
Тут на форуме есть несколько полезных тем про телевики МТО-1000 / МТО-11, можете их через поиск найти.
« Ответ #8 : 09 Апр 2009 [01:13:31] »
MOHAX, конечно много тем уже перечитал :) и тут в том числе... пробовал уже разбирать, вроде не помогло...
и толи я чтото испортил, толи оно так и было, но вооон та штука какую я нарисовал - теперь есть по всем краям, сплющеной стороно вовнутрь :(
прицепил 2 конвертера 3х и 2х, да еще и разогнал их немного удлинительным кольцом, что сказать, терпимо! хотя и хроматизм вылазиит - зелено-красный :) проверял по лампочке в доме напротив
жду планет :)
Mixasty, конечно, очень интересно! если это поможет, то вообще классно, хотелось бы послушать как МТО у вас себя ведет, как хомыты ставили, на чем держится, для каких целей используете?
да, еще прикупил Турист-Фл бу-шный :) занятная штука, ржачная :)) но не больше
« Последнее редактирование: 09 Апр 2009 [01:15:18] от Uterr »
Оффлайн Mixasty
« Ответ #9 : 09 Апр 2009 [07:38:39] »
турист в окно сразу. попаду домой сфотаю покажу.
мто сейчас пытаюсь приладить к астро фото, нету удлинителя М42-М42.
а в целом имея под боком шоссе смотреть только в луну да сатурн:(  темный он очень:( как собсвенно и ваш ;D
« Ответ #10 : 09 Апр 2009 [11:53:09] »
кстати пробовали удалять корректор? помогает? :)
на МТО-500 очень хорошо удаляется... но тогда фокуса не хватает :(
дык турист-фл ради развлечения.. просто приладить по нормальному окуляр не выходит
Оффлайн Mixasty
« Ответ #11 : 09 Апр 2009 [13:04:41] »
есть адаптеры м42х1 -1.25 могу подсказать где купить цена была 350р. я взял себе два, доволен
« Ответ #12 : 09 Апр 2009 [23:48:01] »
оо... очень бы хотелось такую штучку! подскажите где, пожалуйста :) а если в Киеве, то вообще класс
Оффлайн Mixasty
« Ответ #13 : 10 Апр 2009 [06:13:03] »
ам, не в киеве, линк в личке
« Последнее редактирование: 10 Апр 2009 [06:52:01] от Mixasty »
Оффлайн Mixasty
« Ответ #14 : 11 Апр 2009 [11:26:54] »
должно быть так
вот мой вариант крепления
и в догон мутный сатурн. в прямом фокусе
« Ответ #15 : 12 Апр 2009 [14:07:16] »
спасибо, занятная иллюстрация :)
хомутики уже купил, теперь думаю как прикрутить к лх такую конструкцию :)
но обьектив всеже разобрал - последней каплей стала застывшая НАСМЕРТЬ смазка в очень ходовую ночь :))
заодно обнаружил брак небольшой - две дырки в зеркале по 0.5мм квадратных и брак огромный - зеркало не держалось на штатных опорах  :o там колечко с тремя подставочками для зеркало, так вот, с одной из подставок зеркало слезло и лежало на колечке
« Ответ #16 : 26 Апр 2009 [16:53:38] »
Прошу помочь:
дело в том, что всякие мелкие обьекты (по звездам пока не смог проверить) выглядят как крестики (пример в скрине)
раньше я такого не замечал, что это может быть вообще? тотже эффект наблюдается и при рассматривании фольги, намотанную на лампочку
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #17 : 26 Апр 2009 [17:40:24] »
Астигматизм.
« Ответ #18 : 26 Апр 2009 [17:59:12] »
Спасибо за подсказку!
что его могло вызвать? я не помню, чтобы у меня раньше мелкие обьекты выглядели крестиками
судя по этому:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25587.0.html
очень похоже
чем такое обычно может быть вызвано? я сейчас ищу инфу... это изза смещения мениска или зеркала возможно?
« Ответ #19 : 27 Апр 2009 [23:35:21] »
двигал зеркало. точнее пробовал ослаблять-усилять поджим его к оправе
делал этоже с мениском. все тоже самое, астигматизм остается и не меняется
подскажите пожалуйста :)
может ли это быть смещение одного из элементов? могла погнутая морковка такие крестики породить? возможно, сам корпус обьектива?...
