A A A A Автор Тема: Насколько мешает Луна  (Прочитано 6039 раз)
Оффлайн АлеkсейАвтор темы
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« : 05 Апр 2009 [20:28:50] »
Вот опять неделя полнолуния. Погоды, конечно, нет, но если бы и была, все равно не поехал бы в поля, поскольку уже пробовал - Луна светит как прожектор, небо светлое, хотя проницание на уровне 4.5m получить еще можно..
Попалась мне тут статья с моделью засветки от Луны (Krisciunas and Schaefer "A model of the brightness of moonlight"). По формулам из статьи построил нижеприведенный график - зависимость яркости неба в зените от высоты Луны над горизонтом при разных фазах Луны (в процентах). Оси "перепутаны" специально, - высота Луны по оси Y нагляднее. В качестве яркости безлунного неба взял значение 20.5m с кв. сек. дуги, типичное в наших краях. Изменение этой величины на 0.5m еще можно считать приемлемым (хотя небо будет уже заметно светлее). Таким образом получаем, что для Луны в первой/последней четверти (кривая 50%) при ее высоте не более 20 градусов выехать в поля еще можно. А при Луне 25% - вообще смело можно наблюдать. Модель хоть и основана на простых аналитических выкладках, но авторы проверяли/подгоняли параметры под наблюдения. Насколько же она правдоподобна? Кстати, в полях от Луны никуда не спрятаться, теряется адаптация, появляется "паразитная засветка" в трубе и т.п. Помню как-то наблюдал возле строения в тени от Луны, было заметно лучше.
Еще из собственного опыта - четвертинка Луны не мешает наблюдениям где-то до высоты порядка 15 градусов, а дальше уже заметно. Ну и когда полная Луна лишь появится - уже кранты.
Еще на графике пунктиром показана яркость неба не в зените, а в противоположной от Луны стороне, точнее в 90 градусах от положения Луны через зенит. Видно, что там не особо темнее.
andreichk
Re: Насколько мешает Луна
« Ответ #1 : 05 Апр 2009 [20:29:52] »
жахнуть бы по ней с гранатомёта.....
  • астроклуб Шумба
« Ответ #2 : 05 Апр 2009 [20:32:58] »
тогда тема астрофотографов про ее "фрагменты и ландшафты" заглохнет
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 588
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #3 : 05 Апр 2009 [21:02:09] »
Сейчас небо чистое,еще светло,но Луна уже начинает набирать в полную силу,хотя еще и не полная она.
В такие дни,думаю наблюдать только ИСЗ и планеты.
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #4 : 05 Апр 2009 [21:06:01] »
В таком случае заглохнут только ландшафты, а фрагментов наоборот прибавится  ;D
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 686
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #5 : 05 Апр 2009 [21:10:22] »
  Луна - злейший враг переменщика.
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #6 : 05 Апр 2009 [22:23:36] »
И если нет лунного фильтра то лучше на неё не смотреть. Когда понаблюдаю Луну, то Сатурн после неё кажется светлым кругом в течении 10 минут. Вот такой он, наш спутник ;)
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #7 : 05 Апр 2009 [22:46:52] »
А с Луны Земля так вообще все небо еще прилично засвечивает. 8) Правда это не помеха,т.к с Луны все что угодно можно наблюдать вместе с Солнцем. ;D
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн Ваван
  • Благодарностей: 45
  • Полубечко Владимир
    • Сообщения от Ваван
« Ответ #8 : 07 Апр 2009 [17:52:32] »
...Модель хоть и основана на простых аналитических выкладках, но авторы проверяли/подгоняли параметры под наблюдения. Насколько же она правдоподобна?...
По моему, скромному мнению, очень похожа на правду. Довольно интересненько.
Замечательный график.
...Еще из собственного опыта - четвертинка Луны не мешает наблюдениям где-то до высоты порядка 15 градусов, а дальше уже заметно. Ну и когда полная Луна лишь появится - уже кранты...
Про четвертинку подтверждаю, а вот полная луна портит небо еще до своего восхода (имею ввиду почти полную). Кстати, на графике и кривые нарисованы соответствующим образом: при высоте около нуля над горизонтом кривая начинается не из точки 20,5m. Очень интересная и весьма правильная тонкость в построении.
+100  ;)
Hubble Optics UL16" f/5
  • астроклуб Шумба
« Ответ #9 : 10 Апр 2009 [23:04:13] »
Продолжая исследование порылся в своих записях, нашел несколько измерений яркости неба при Луне. Нанес точки на график - теперь в относительных единицах изменения яркости неба. Вычислил соответствующие теоретические кривые. Вобщем для двух измерений для высоты Луны 30 и 8.5 градусов совпало неплохо. А вот для серии малых углов над горизонтом (на восходе Луны) измерения диктуют несколько другую зависимость.
Интересно подмечено. Полагаю так оно и есть, только все же полная Луна до своего восхода засвечивает небо не так сильно, как на графике, а скорее не больше, чем на 0.5m - это видно из моих измерений на восходе. А теоретическая модель похоже адекватно работает лишь с 5 градусов над горизонтом (поэтому на первом рисунке я не стал тянуть кривые от самой поверхности, ожидая чего-то в этом роде).
slava03
« Ответ #10 : 11 Апр 2009 [01:15:12] »
Нет ребята, не могу с вами согласиться. Из личного- Луна заметно мешает наблюдателю даже на высоте 10грд и фазе всего в 0.10! Проверяли втроём в самом конце марта например...Когда она зашла, проницание улучшилось на 0,3м- точно!
damian_1
« Ответ #11 : 11 Апр 2009 [16:38:39] »
График интересный, но нет учета прозрачности атмосферы, который ИМХО, трудно оценить количественно. Луна с 4й по 1ю четверть не слишком мешает, но стоит появиться хотя бы самой слабой дымке (а у нас из за прибрежного климата она бывает почти каждую ясную ночь), засветка от городских огней и Луны возрастает в разы.
Оффлайн Ваван
« Ответ #12 : 11 Апр 2009 [17:20:43] »
ОГО!!! Но при такой фазе луны она зайдет не на много позже солнца... Хотя небо уже достаточно темное будет. Интересное измерение!  :)
slava03
« Ответ #13 : 12 Апр 2009 [02:25:59] »
Для Ваван:
Ничего личного, только факты. Смотрите, 29.03.09 для широты 51-35 заход Солнца в 19-23, окончание сумерек 21-24, заход Луны 23-25 при фазе всего в 0,07!!! И это ненамного позже Солнца?
Оффлайн Ваван
« Ответ #14 : 12 Апр 2009 [06:39:32] »
Для Ваван:
Когда написал именно слово ненамного (как правильно, кстати?), то я смотрел в Картез - увидел что Луна висит всего в 15гр над горизонтом, но не глянул разницу между окончанием сумерек и заходом луны. А там целых 2 часа! Согласен, несколько другое слово нужно было написать.
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #15 : 12 Апр 2009 [18:01:22] »
Для Ваван:
Да, весна в наших широтах - самое удобное время для наблюдений молодой Луны ;-)
http://www.nov01.ru
  • астроклуб Шумба
« Ответ #16 : 21 Дек 2012 [21:50:06] »
По той же статье Krisciunas and Schaefer "A model of the brightness of moonlight" рассчитал яркость неба для восхода Луны от 0 до 45 градусов при фазах 0.25, 0.50, 075.
Поярчание неба в mag с кв.сек.дуги - шкала справа. По оси Y - высота на небе, по оси X - азимут.
  • астроклуб Шумба
« Ответ #17 : 21 Дек 2012 [21:51:11] »
И детальнее для фазы 0.25
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #18 : 22 Дек 2012 [00:39:56] »
Интересные данные, нужно будет осмыслить...
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #19 : 22 Дек 2012 [00:47:29] »
Здесь еще многое зависит от состояние самой атмосферы, сколько влаги и пр.
