ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Сразу хочу обратить внимание модераторов, что переносить в "Вселенная, жизнь, разум" не стоит, нет там технически образованных мнений, флуд сплошной. Есть тема "Возможности сверхцивилизаций", там и флудят.
Кстати, Вы не упомянули последнее новведение - передача на скоростяхв сотни мегабит с уровнем сигнала вблизи передатчика меньше максимально допустимых помех. Вроде называется это WiMax.
Вы не сказали главного - такая кодировка ( не отличимая от белогошума ) позволяет значительно ( в разы ) понизить мощностьпередатчика при сохранении достоверности и скорости передачи.
Именно поэтому ( чтобы зря не расходовать энергию ) эти сигналыс необходимостью передаются в шумоподобной кодировке.
Тать:"Вы не сказали, что я не сказал , что станция подает мобильнику сигнал увеличить или уменьшить мощность по необходимости"Очень ценная фича при межзвездной связи...
Вы хотели сказать - первична достоверность?А то, что при той же достоверности можно в разы уменьшитьмощность передатчика - несущественно?А по моему, это главное, что просто вынуждает такую модуляциюиспользовать.
И еще - полоса передач вероятней всего в наиболее пока не освоенномдиапазоне - миллиметровом.
Частота нейтрального водородаfH = 1 420 405 751,7864... Гц.Прежде всего, нейтральным водородом заполнена вся наша Галактика.....
Частота может быть, например 3 141 592 653, 589 Гц, это первые 13 знаков числа Пи, одинакового для всей Вселенной. Оно же может быть использовано как псевдослучайная последовательность.Почему то автор уперся в деление fH на что либо заметное и дошел до идеи Пи. Почему не использовать напрямую Пи? без участия водорода.
Попытки обнаружить сигналы внеземных цивилизаций продолжаются. На что надеются эти энтузиасты?Ясно, что не морзянкой пользуются цивилизации в своем технологическом развитии дошедшие до способности вести межзвездную связь. В пределах Галактики, межгалактические расстояния слишком огромны, хотя кому как....
CADET , очень верное замечание и очень серьезная проблема. Поэтому так важно выбрать параметры сигнала с умом. Но с нашим, увы, мы придем к своим решениям. У тех там может быть своя логика опирающаяся на нам или неизвесные, или недоступные для использования, или несущественные по нашей логике факты.
Все обсуждаемые современные методы не справятся с проблемами вселенского шума создаваемым неживой материи и для межзвездной связи нужно использовать большие мощности и соответственно мало информации (как и Шкловский с песимизмом понял....)
Давайте уж пойдем в этих вопросах до логического конца. Не находимся ли мы в положении продвинутых энтузиастов африканского племени Юмбо-Мумбо, рассуждающих о том, какого цвета должен быть дым костра для передачи сигнала на межконтинентальных расстояниях?
искать способы сверхсветовых/внепространственных коммуникаций, а ежели таковые принципиально невозможны, то - кирдык.
Но есть ненулевая вероятность перехватить чьи то общения. Вопрос, предложенный для обсуждения в этой теме состоит вот в чем:
