A A A A Автор Тема: Собираюсь прожечь матрицу  (Прочитано 6743 раз)
stepan
Re: Собираюсь прожечь матрицу
« Ответ #40 : 27 Апр 2012 [18:08:03] »
В уф три часа жарил ДРЛкой с отражателем и охлаждением матрицы. Может охлаждение помешало..
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #41 : 27 Апр 2012 [20:07:20] »
и никаких изменений ? ни пол процентика ?
Оффлайн Alex Ditrihh
    • Сообщения от Alex Ditrihh
« Ответ #42 : 27 Апр 2012 [20:42:39] »
ДРЛ если в колбе то  УФ  увы гасится ртутным наполнением, если колба в которой та самая капсула из кварцевого стекла, дающее УФ+зеленый и синий тогдва странно что непожгло может быть надо киловатнои ДРЛкой ?  кстати почти отвлеченно, сегодня испытывал очередной "гиперболоид" с УФ излучением, хотел вебкамерой посмотреть "отпечаток " пятна.... короче камера ослепла...... несморя на кучу фильтров :'(
« Ответ #43 : 27 Апр 2012 [20:51:39] »
ртутные пары не только в в капсуле, но и в колбе,уф излучает сама дуга , а кварц и ртутное наполнение работает "проводник" для этих фотончиков
stepan
« Ответ #44 : 28 Апр 2012 [01:34:24] »
Внешнюю колбу на ДРЛке разбить не забыли?
Я хоть и птушнег но не идиот.
Потрите оффтоп.
stepan
« Ответ #45 : 28 Апр 2012 [01:37:23] »
После облучения Микролинзы помутнели, Точнее было похоже на это. Контролировал в микроскоп. За три часа цвет пикселей сохранился.
stepan
« Ответ #46 : 28 Апр 2012 [07:40:06] »
видео процесса изнутри так сказать :)
Удаление байеровских фильтров с ПЗСматрицы
частота съемки - 1к\сек
смывал под эту песню. так что не обессудьте  ;)
Оффлайн valti
    • Сообщения от valti
« Ответ #47 : 28 Апр 2012 [14:54:42] »
На филипсе смыл (стер) все линзы и фильтры  icx098bq до самого кремния
А каким растворителем пользовались?
Ультрафиолетом этот же сенсор облучали? Может из-за него чувствительность упала? То что микролинзы смыли такого же порядка падение вызвало бы, но выигрыш от ликвидации баера всяко перекрыть все потери должен...
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #48 : 28 Апр 2012 [15:05:45] »
Потрите оффтоп.
ОК
Ультрафиолетом этот же сенсор облучали? Может из-за него чувствительность упала?...
И, кстати, да. Интересно бы сравнить со "смытой" необлучённой матрицей. Может там не было бы потери чувствительности?
С уважением. Олег
stepan
« Ответ #49 : 28 Апр 2012 [18:36:23] »
Я их смыл две штуки, первую облучал. В итоге разницы нет. И вывод о падении чувствительности сделал по уровням еасыщения в несмытых углах. Надо будет на следующей матрице половину стереть.
Оффлайн Okub62
« Ответ #50 : 28 Апр 2012 [19:20:34] »
Спасибо. Понятно.
Половину смывать не надо, ответ получен.  ;D
С уважением. Олег
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
« Ответ #51 : 28 Апр 2012 [19:55:55] »
Я их смыл две штуки
маньяк! в хорошем смысле :)
stepan
« Ответ #52 : 28 Апр 2012 [20:35:55] »
Было бы три то смыл бы три :D  А так - бесхозные остатки от очернобеленых настоящими чб сенсорами филипсов
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
« Ответ #53 : 29 Апр 2012 [00:37:37] »
Присоединяюсь к вопросу, какой растворитель и вообще побольше информации о технологии. Сколько замачивать, чем смывать. Если не секрет конечно ;)
А чувствительность уменьшилась из за смытых микролинз. На единичный пиксель стало меньше попадать фотонов.
Вообще в свете этой темы компании Canon не грех было выпустить небольшую партию фотоаппаратов с Ч.Б. сенсорами для астрономов любителей и фото художников. Выпустили они же Canon 60Da. Технически в этом вообще нет ничего сложного.
stepan
« Ответ #54 : 29 Апр 2012 [17:20:18] »
Дихлорэтаном смывал. На видео видно сколькко примерно времени уходит(точнее раз в 5 больше чем на видео)
stepan
« Ответ #55 : 29 Апр 2012 [17:21:58] »
Согласен! Это было бы более успешно чем 20/60Da
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #56 : 30 Апр 2012 [00:32:55] »
Фирма Сони видимо не выпускает серийно соответствующую матрицу в ЧБ варианте. Если бы выпускала - китайский дядюшка Кью уже завалил бы нас монохромными камерами наподобие QHY8L/Pro. ИМХО
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн valti
« Ответ #57 : 30 Апр 2012 [15:57:14] »
Выпускает и ЧБ - ICX098AL (скорее выпускало - это все устаревшие модели). В общем интерес здесь к самой технологии дебаеризации, чем конкретно к данной матрице.  Когда дело доходит до больших сенсоров, то цены на ч/б версии начинаются от штуки баксов. В тоже время такие же цветные матрицы в составе готовой фотокамеры можно взять за 100-200 баксов (если камера б/у или к примеру со сломанным затвором). Вот если там бы отмыть удалось, то игра стоит свеч.
Но смущает то, что отсутствует практический результат - ради чего все это делается. Должна увеличиться чувствительность за счет фильтров. Эффект от микролинз менее значителен, чтобы поглотить выигрыш от дебаеризации.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #58 : 20 Мая 2012 [18:11:23] »
Комментарий модератора раздела Перенес все про матрицу кенона в новую тему
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96450.0.html
Видео отчеты мастерской
